  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. "Eiern" an der Vorderachse
VW Vento 1H
Servus Leute,
ich habe mal Problemchen bei meinem Vento. Beim Beschleunigen höre ich eine Art "Eiern" auf der Vorderachse, links. Also es hört sich so an, als ob es vorne wäre. Keine Ahnung was ich noch machen soll. Ich dachte mir zuerst, dass es die Reifen sind, oder die Räder nicht richtig ausgewuchtet.... ist aber nicht der Fall. Die Reifen habe ich neu gekauft... das Problem ist immer noch da.... Auf was kann ich denn tippen?
Hatte schon jemand so etwas gehabt?
Danke Euch im Voraus!!
21 Antworten
Also das Radlager mal Nachziehen und schauen ob es das war, ist ja kein Stress, weswegen ich das zuerst machen würde. Mein Lager hat sich allerdings beim Anfahren bis 40km/h etwa eher wie ein startender Jet (so beschrieben es Insassen) angehört.
An sich kann das bei der wagen Beschreibung und Lokalisation vieles sein....
Wird denn die Frequenz des Eierns schneller, je schneller du fährst?
Ja je schneller man fährt desto schneller hört es sich an. Manchmal ist es lautet manchmal hört man es k
@Thrunks schrieb am 12. August 2015 um 08:17:46 Uhr:
Wenn ich mit Gefühl die Mutter anziehe dann mach ich nichts kaputt? Ich habe auch deswegen die Reifen gewechselt
Ich dachte auch dass die Reifen Probleme machen..ich habe aber nur die Vordetreifen gewechselt
Kann es sein dass diese Unwucht hinten ist uns sich so anhört?
@Nilksson schrieb am 12. August 2015 um 08:10:47 Uhr:
Die hinteren Radlager weisen immer ein minimales Spiel auf, welches sich über die Achsmutter einstellen läßt.
Hier ist etwas Feingefühl angesagt, wenn Du das jetzt "anballerst", wird sich demnächst das Lager verabschieden.
Als Ursache für das "eirn" schließe ich es jedoch aus.
Trat das Problem schon vor der Montage der neuen Reifen auf? Evtl. ist ja auch ein Wuchtgewicht flöten gegangen...
Gruß Eiche.
das einstellen der hinterachslager ist recht einfach 😉
die mutter solange anziehen, bis man die große unterlegscheibe gerade noch so bewegt bekommt mit dem schraubendreher, kappe rauf und fertig... aber wenns eh schon argh geräusche macht würde ich mir schon mal ein neues besorgen und das demnächst tauschen... das kostet ja nun nicht die welt
PS) bevor man natürlich die antriebswellengelenke tauscht kontrolliert man natürlich erst die räder auf unwucht
Dann muss ich noch die hintere Räder auf Unwucht prüfen...
Also Leute,am Samstag habe ich die hintere Räder auf Unwucht geprüft.Links waren gar keine Gewichte drauf...einfach weg. Aber ich höre manchmal doch diese Geräusche.Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr was es sein kann..oder ich Spinne schon.
