Sat Jun 01 17:56:20 CEST 2013
Standspurpirat26
Kommentare (157750)
.DAS ORIGINAL Hallo Gemeinde ! Hier ist er: 🙂 😁 😉 Der ultimative Off-Topic-Blog Wir machen bis auf weiteres Urlaub ! ( Wer sich ausschließlich vergnügen möchte, suche bitte nach dem nachgemachten, unehrlichen und kuschelweichen Blog des selbsternannten Herrn Dr. Allwissend ! ) Ich hatte den Blog mit sehr viel Mühe und Gegenwehr gegründet, damit man sich die Wahrheit sagen kann, ohne das offizielle Forum zu schädigen. Ich habe viel Schelte der Obrigkeit eingesteckt und mich trotzdem durchgesetzt. Aber das macht nichts. Setzt Euch ins gemachte Nest und kuschelt heuchlerisch weiter ... Ehrlich währt am Längsten 😉 ! Herzliche Grüße, ![]() |
Wed Feb 28 10:59:44 CET 2018 |
Pandatom
Frank, die Heizung läuft bereits. Start nach wie vor am Freitag geplant. Hoffentlich erwischen mich nicht die Niederschläge?
Wed Feb 28 11:12:54 CET 2018 |
staffy
Du meinst den angekündigten lauen Frühlingsregen ?
Einen großen Vorteil hat so ein Womo ja, man bleibt im schlimmsten Fall einfach stehen und schläft eine Nacht drüber 😉
Spätestens Ostern werde ich auch wieder unterwegs sein,
mal sehen, wo dann die Sonne scheint.
Wed Feb 28 11:13:13 CET 2018 |
GrandPas
Du hast glaub ich SR auf dem WoMo drauf. Wir haben nur WR für das Mobil. Bis jetzt immer gut damit klar gekommen.
Mei wenn es schneit würde ich daheim bleiben, aber normalerweise sind doch die Autobahnen eh kein Thema und die Prognosen für das WE sind doch ganz positiv oder?
Dann bringe auf alle Fälle mal vernünftige und scharfe Fotos mit damit wir Normalsterblichen auch mal einen Blick in diese Luxuswelt werfen können.
Wed Feb 28 11:25:21 CET 2018 |
staffy
Tom hat bestimmt SR, der hat doch sogar ein Saisonkennzeichen (wenn ich das richtig verstanden habe !?). Ich habe WR drauf ... allzeit bereit 😉
Nix Fotos ! Wenn er das Teil kauft macht er die große Kaminzimmerrunde und stellt es allen persönlich vor 😁
Wed Feb 28 11:32:32 CET 2018 |
GrandPas
O.k. überredet. Persönliche Vorstellung am besten zusammen mit Verköstigung ist auch akzeptiert.
Platz sollte für das Kaminzimmer auf über 8 Meter dann eh ausreichend vorhanden sein.
Wed Feb 28 11:35:14 CET 2018 |
Pandatom
Frank, du fährst permanent WR auf deinem WoMo? 😰 Oder meinst Du Ganzjahresreifen?
Wie staffy schon sagt. Ich habe SR drauf, weil wir nie Wintercamping gemacht haben. Daher auch Saison-KZ. Das würde sich aber mit dem Morelo vermutlich ändern, da dieser voll wintertauglich ist.
Staffy, einen lauen Frühlingsregen würde ich durchaus begrüssen, wenn nicht der frostige Boden dies alles zu Glatteis umwandeln könnte. Genau davor wird seit 2 Tagen gewarnt. Wie weit dies von Nordost her in die Region kommen wird, wissen die Geier....leider.
Ich habe von daher den Händler um evtl. Spielraum bis Montag gebeten. Mal sehen ob er noch darauf eingeht? Dann hätte ich weniger Druck und könnte mehrfach stoppen oder gar etwas nach hinten schieben.
Übrigens Frank, mit AB habe ich die letzten 2 Tage leidige Erfahrungen machen müssen. Am Montag hats ab der Rhön bis PB durchweg geschneit, ab Kassel blieb der Mist auch noch liegen. Räumungsfahrzeuge? Fehlanzeige! Gestern war es zwar sonnig aber eisig, vorallem auf der linken Spur. Stellenweise Eisplatten, dass zu manchen Eiertanz führte. Streu-Fahrzeuge? Nur 2mal auf der rechten Spur, einsam und allein, sonst nix. Würde solche Strassenverhältnisse sich am Freitag wieder darbieten, dann Gute Nacht Marie.
Wed Feb 28 11:52:18 CET 2018 |
Standspurpirat26
Tom, was für Regen?
Wed Feb 28 12:21:07 CET 2018 |
Pandatom
Jochen, Du musst nicht gucken, wo ich nicht hinfahre 😁 Schau mal in Richtung Aachen und Region Limburg in NL. Da ist für Freitag Gaudi angesagt. Muss nicht sein, aber kann.
Dennoch habe ich zwei positive Nachrichten zu vermelden. Der Händler räumt mir zeitlichen Spielraum ein. Notfalls komme ich erst am Montag dort an. Und zweitens ist der Diesel angesprungen, nach 15 (!) Startversuchen, und das mit der 8 Jahre alten Batterie. Erstaunlich wieviel Kraft die noch zeigt, nachdem sie einmal mit CTEK wieder aufgeladen wurde. Der Motor bockt bei der Kälte leider, weil der letze Kraftstoff, den ich am Saisonende betanke, noch kein Winter-Diesel ist. Dementsprechend dürfte der Diesel so zäh wie Gel sein und der Anlasser stoppt relativ schnell wieder, vermutlich aus Sicherheitsgründen wenn die Dieselpumpe nix liefert. Auch die Glühkerzen brauchen ewig.
Vielleicht sollte ich ausnahmsweise mal 2-Takt-Öl reinkippen? Ist das zu empfehlen?
Wed Feb 28 12:39:44 CET 2018 |
berlin-paul
2-Takt-Öl im Verhältnis ca. 1:200 ist nie falsch beim Diesel. Es bringt aber nichts in Richtung Fließfähigkeit und löst auch keine Gelierung auf. Da könnten 1-2 Liter Benzin oder Spiritus auf eine Tankfüllung eher was bewirken. Besser stellst Du ihn mal in eine frostfreie Halle.
Wed Feb 28 12:42:20 CET 2018 |
martinb71
Kein Sprit dem Diesel beimischen, denn dann verliert der Diesel seine Schmiereigenschaften und das könnte die Einspritzanlage übel nehmen. Ich würde pronto mit Winterdiesel auftanken.
Wed Feb 28 12:44:52 CET 2018 |
FRI-E-320
Benzin in den Diesel kippen? Das würde ich eher nicht machen. Da gibt es bessere Alternativen wie Fließverbesserer und ähnliches. Es kommt halt drauf an, was für einen Motor Tom verbaut hat, ob er eine Heizung für den Dieselfilter verbaut hat und noch so ein paar andere Dinge. Bei modernen Dieselmotoren aber bitte niemals Benzin in den Tank einfüllen - dann kann die Commonrail Pumpe ganz schnell hinüber sein....
Wed Feb 28 12:45:53 CET 2018 |
berlin-paul
Das durchmischt sich im Tank. Der Trockenlauf auf Gelee ist deutlich "nachhaltiger".
Wed Feb 28 12:46:14 CET 2018 |
FRI-E-320
Das hier könnte vielleicht etwas helfen...🙂
Wed Feb 28 12:50:18 CET 2018 |
FRI-E-320
Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Aral Ultimate Diesel gemacht, da es hier wirklich keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter gibt. Ok, das Zeug ist etwas teurer, aber ab und zu kann man auch mal eine Tankfüllung durchjagen 😉
Wed Feb 28 13:25:00 CET 2018 |
Pandatom
@ Paul, eine frostfreie Halle gibts hier nicht!
@ Martin, Winterdiesel auftanken geht auch nicht, der Tank ist randvoll.
@ Niels, sowas ähnliches müsste ich sogar noch im Keller haben. Danke für den Tipp!
Es ist ein Ducato 230 2,5Tdi-Motor und ist 21 Jahre alt. Ich denke, Heizung für den Dieselfilter und CommonRail Pumpe dürfte da Fehlanzeige sein.
Wed Feb 28 13:42:49 CET 2018 |
GrandPas
Ja Tom wir haben nur WR auf dem WoMo. Immer schon. Da hatten wir von Sizilien im Hochsommer bis knapp vor dem Nordkap auch nie Probleme mit. Würde ich auch immer so wieder machen. Wir fahren allerdings im Winter trotzdem eher selten damit weil winterfest ist unserer auch nicht.
Aber schon bei so manchen Strecken (Passfahrten etc.) trotzdem schon übel in den Schnee gekommen.
Unser WoMo steht auch die meiste Zeit in einer Garage, die Reifen sind dadurch UV geschützt und sahen optisch neuwertig aus als ich sie dann doch im Alter von glaub ich 7 oder 8 Jahren dann trotzdem ersetzt habe.
Läuft dein Diesel aktuell dauerhaft schlecht oder sind nicht nur evtl. die Glühkerzen hinüber. Das gibt sich dann normalerweise nach ein paar Metern Fahrstrecke dann auch wieder. Ansonsten würde ich den verlinkten Fließverbesser probieren.
Wed Feb 28 14:03:38 CET 2018 |
max.tom
Moin alle dankeee Peter/Marco 🙂
Wed Feb 28 14:07:22 CET 2018 |
Pandatom
Nee Frank, der Diesel läuft normal sehr gut und vorallem sparsam. Selbst nach dem bockigen Start drehte der Motor rund. Ob die Glühkerzen die Schwäche zeigt, kann ich leider nicht beurteilen. Bei Plus-Temperaturen, wenige Grade über Null, funktionieren diese sehr gut und schnell.
Moin Mäxle 😉
Wed Feb 28 14:16:17 CET 2018 |
max.tom
Ich würde auch auf 1-2 kaputte Glühkerzen tippen ,aber bei den Minusgraden die da im Moment herrschen iss mein grauer auch ned gleich angesprungen ...muss nacher die Batterie laden ...
Wed Feb 28 14:17:51 CET 2018 |
max.tom
Des iss des Steife kalte motorenol
Wed Feb 28 14:19:21 CET 2018 |
max.tom
Moin tom 🙂 dein womo will halt ned abgegeben werden 😉
Wed Feb 28 14:53:36 CET 2018 |
GrandPas
Ich habe auch noch einen älteren VW Diesel hier. Lt. Diagnosecomputer sind da schon seit Jahren 2 Glühkerzen hin. Das ist zum Austausch kein großes Drama, aber war einfach zu faul bisher zumal man das eigentlich bei allen normalen Temperaturen überhaupt nicht merkt.
Jetzt bei den russischen Verhältnissen läuft der aber im ersten Augenblick wie ein Lanz Bulldog mit Lagerschaden an. Hinten kommt auf den ersten Metern auch ein Dreck raus den man sonst nur von alten Kreuzfahrtschiffen kennt 😉
Allerdings nach ein paar Metern passen dann die Temperaturen in den Brennräumen auch so und dann läuft er auch wieder o.k.
Insofern tippe ich eher auf Glühkerzen. Wenn der Diesel nicht bis zur Kraftstoffpumpe kommt weil zu zäh, dann geht eigentlich schnell gar nix mehr. Wann hast du getankt? Winterdiesel ist doch normalerweise glaub ich schon ab Oktober in den Zapfsäulen
Wed Feb 28 15:01:28 CET 2018 |
Pandatom
Habe im September getankt, da war meine WoMo-Saison schon zu Ende. Ich müsste echt bis Ende Nov. in Zukunft damit warten.
Wed Feb 28 15:05:51 CET 2018 |
berlin-paul
Wenn er eine elektrische Haupt/Vorförderpumpe und eine Rücklaufleitung hat, dann könntest Du über das Brücken des Pumpenrelais das Durchmischen des Tanks etwas beschleunigen.
Wed Feb 28 15:07:24 CET 2018 |
Pandatom
Paul, keine Ahnung ob die "alte Dame" sowat hat? Ich bin nur Fahrer und Nutzer, kein Schrauber 😉
Mäxle, hast u.U. recht. Auch ich trenne mich unheimlich schwer von dem Teil. Von daher muss die Begeisterung von dem "Neuen" schon seeeehr groß sein!
Wed Feb 28 15:07:47 CET 2018 |
GrandPas
Tankt man einen Morelo überhaupt noch selber, oder ruft man da nicht einfach den Concierge-Service an😁
Wed Feb 28 15:09:39 CET 2018 |
Pandatom
Frank, vielleicht hat der Morelo schon eine autonome Betankung? 😁
Wed Feb 28 15:10:46 CET 2018 |
GrandPas
Aber normalerweise sollte am WE bei wärmeren Temperaturen sowohl der Sommerdiesel als auch die Glühkerzen keine Probleme mehr bereiten.
...oder die Tanke kommt zum Morelo.
Wed Feb 28 15:16:24 CET 2018 |
max.tom
Tom ja des kann ich mir auch sehr gut vorstellen das du dich sehr Ungern von dem WOMO Trennst 🙂
Wed Feb 28 15:34:02 CET 2018 |
staffy
Kauft der gemeine Morelofahrer nicht ein neues, wenn der Tank leer ist ? 😁
Wed Feb 28 15:34:20 CET 2018 |
max.tom
Autonome Betankung ????
Wed Feb 28 16:18:06 CET 2018 |
Pandatom
Jau, Mäxle! Gibts. Aber leider nur bei E-Fzg. 😁
Wed Feb 28 17:41:46 CET 2018 |
max.tom
Ahhhsoooooo 😁
Wed Feb 28 17:44:11 CET 2018 |
Standspurpirat26
N´ Abend zusammen.
Tom, Soo weit ist Holland nicht von mir entfernt. 😉
Wed Feb 28 18:04:27 CET 2018 |
Pandatom
N'Abend Jochen, 156Km vom Händler entfernt 😉
Wed Feb 28 18:14:45 CET 2018 |
Standspurpirat26
Also weniger als 1,5 Stunden.
Wed Feb 28 18:22:38 CET 2018 |
max.tom
Würde mich aber auch ned wundern wenn Tom wieder mit seinem Alten WoMO wieder Heimfahrt😉😛
Wed Feb 28 18:32:10 CET 2018 |
Standspurpirat26
Hier was neues zum Dieselfahrverbot:
Wed Feb 28 18:36:42 CET 2018 |
frechdach73
mir jucken die finger schon ziemlich wegen des phaetons. macht das automatikgetriebe denn probleme? weisst du da was, fritzi?
Wed Feb 28 18:47:30 CET 2018 |
berlin-paul
Jochen, dafür gibt es doch Ausnahmegenehmigungen. 🙂
Micha, das muss wegen der Leistung ein Wandlerautomat sein. Sowas geht normalerweise erst kaputt, wenn die Karre schon längst zusammengefegt wurde.
Deine Antwort auf "Der ultimative Off-Topic-Blog"
