Tue Dec 14 16:34:39 CET 2010
yanfred
Kommentare (45257)
| Stichworte:
5000, das, Golf, Golf3, Golfi, Golf III (1H), hans, Holland, holländisch, III, III (1H), kadett, Motor, Öl, Ölthread, PKW, richtige, Scherz, Umdrehungen, Vento, vip-hans, warmfahren
vip-hans for President?
Nahdem Globalwalker unsere Nachmittagliche Diskussiongeschlossen hat und und geraten hat, das ganze doch lieber in nem Blog Beitrag weiter zu Diskutieren, war ich mal so frei, das ganze hierher zu packen 🙂 Nach wie vor gehts hier nicht darum, Hans zu mobben oder sonst was, jedoch wollte ich die Diskussion nicht einfach so offen da stehen lassen, wo wir doch grade alle so schön im Flugzeug bei Kapitän Hans auf dem Weg nach Malle gesessen haben 🙂 Viel Spaß beim Kommentieren! 🙂 PS: Nachdem der erste Schritt zum Blog nun geschafft ist, werd ich dann in naher Zukunft auch mal andere Dinge posten 😉 ![]() |
Sat May 26 22:24:13 CEST 2012 |
MOEDDA
Darf ich wissen, was dein Vater beruflich macht? Nur aus Interesse.
Sat May 26 22:25:24 CEST 2012 |
zafirafan1410
Hat mal Kfz Mechaniker gelernt
Sat May 26 22:25:40 CEST 2012 |
_Gecko_
Elektriker 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Sat May 26 22:28:58 CEST 2012 |
zafirafan1410
Aber was hat denn meine Meine Anlage jetzt wieder damit zu tun?
Sat May 26 22:29:47 CEST 2012 |
Arnimon
Das sie möglicherweise den Z/A Schalter gekillt hat.(wenn sie denn falsch angeschlossen ist)
Sat May 26 22:30:30 CEST 2012 |
zafirafan1410
Okay aber meines Wissen is es normal dass das Radio an geht sobald der Schlüssel steckt.
Sat May 26 22:31:13 CEST 2012 |
MOEDDA
Jep, das was Arni da schilder ist garnet mal so selten. Und ausserdem hatte ich auf der seite 843 schon die Begründung dazu geschrieben...😉
Es ist auch normla, dass das Radio an geht sobald der Schlüssel steckt, das Problem ist nur der ZAS hält nur einen geringen Stromfluss aus. Wird dieser zu sehr belastet geht er in die Fritten. Die überbelastung ensteht, wenn man Dauerplus und Schaltpluss Kl. 30 bzw. 15 vertauscht. Wichtig am G3 Iso stecker gibt es keine Kl. 15 sonder nur den S-Kontakt(ZAS).
Hierbei ist es föllig egal ob das Radio ein Billig teil ist oder ein teueres Gerät ist.
Sat May 26 22:35:49 CEST 2012 |
zafirafan1410
okay das heißt Moedda?
Sat May 26 22:36:21 CEST 2012 |
Arnimon
Bei Geräten die 4x50 Watt Leistung haben,ist es besser sie
direkt an die Batterie anzuschließen.
Bei Verstärkern sowieso.
Daher ist die "Lösung" mit der Spannungsversorgung des Verstärkers über
den Zigarettenanzünder zumindest "grenzwertig"!
Sat May 26 22:37:21 CEST 2012 |
zafirafan1410
ne das war es nich Arni hab gerade geguckt. Der Zigarettenanzünder geht auch ohne SChlüssel. Meine Endstufe nicht.
Sat May 26 22:38:48 CEST 2012 |
MOEDDA
Manni, geht dein Radio an, wenn du den Schlüssel gezogen hast?
Verliert dein Radio die gespeicherten Radiosender?
Sat May 26 22:39:49 CEST 2012 |
Arnimon
Das kommt daher weil die Endstufe den Einschaltimpuls vom Radio bekommt.
Stichwort "blaues Kabel" oder "Remotecontrol".
Sat May 26 22:40:56 CEST 2012 |
zafirafan1410
Moedda
Radio geht dann nicht an, und es behält alle Einstellungen 🙂
Ja aber dann hat es ja nichts mit dem Zigarettenanzünder zu tun oder?
Sat May 26 22:41:18 CEST 2012 |
MOEDDA
Arni, ich bin davon ausgegangen das die das Remote von dem Zigarettenanzünder genommen hatten und nicht das Dauerplus für endstufe😰
Sat May 26 22:42:37 CEST 2012 |
zafirafan1410
Hallo Dauerplus vom Zigarettenanzünder? Dann kann ich meinen Golfi jaa gleich anzünden 😁
Sat May 26 22:43:15 CEST 2012 |
_Gecko_
Nein. Das Radio scheint vernünftig verkabelt zu sein... Aber mal ne andere Sache: Was ist denn, wenn einfach nur das Summerrelais im Sack ist?!
Sat May 26 22:43:51 CEST 2012 |
Arnimon
Wir trauen dir eben alles zu Manni. 😁 😉
Sat May 26 22:44:08 CEST 2012 |
zafirafan1410
hab ich auch vermutet 😰 das hört sich nämlich auch leiser und langsamer an 😕😕
Sat May 26 22:44:18 CEST 2012 |
MOEDDA
MAnni, dann wird dein Radio über den ZAS laufen. Ist halt nur die Frage welche stromaufnahme das Radio über die Kl.15 hat. Gehe aber mal davon aus, das es eher weniger ist.
Der Zigarettenanzünder hat eigentlich Garnichts mit der Sache zu tun. Den hattest du ja in den Raum geworfen...😁
Ich würde sagen, wenn alles soweit läuft wie es soll, ist es doch okay.
Warum sagst du das erst jetzt?😰 Da hätten wir uns das Ganze Thema mit ZAS ja sparen können😁
Sat May 26 22:44:32 CEST 2012 |
Arnimon
Ich meine der Summer sitzt auf der KI platine.
Sat May 26 22:46:23 CEST 2012 |
zafirafan1410
Arni so weit bin ich in meiner Ausbildung noch nicht 🙁 Wo sitzt die?
Sat May 26 22:47:12 CEST 2012 |
Arnimon
KI= KombiInstrument
Sat May 26 22:48:22 CEST 2012 |
zafirafan1410
nee das kann nich sein Arni!!
Hab ja den Sicherunskasten aufgemacht, und Licht angemacht, da dachte ich mir fällt das Ohr ab 😰😰
Der muss da unten irgendwo sein..
Sat May 26 22:49:46 CEST 2012 |
Druckluftschrauber133184
Moin Männers!
Der Summer sitzt im Relais. Zumindest musste ich beim blauen nur ein Relais tauschen, damit ich das summen genießen konnte. 🙂
Sat May 26 22:53:00 CEST 2012 |
MOEDDA
Relaisplatz 9 Der summer sitzt im Relais drinne. Sollte die Nummer 36haben.
Sat May 26 22:53:44 CEST 2012 |
zafirafan1410
okay oder kann das auch mit der Hitze zusammen hängen?
Der stand den ganzen Tag bei 30 grad in der Sonne ..
Sat May 26 22:53:52 CEST 2012 |
Arnimon
Ok,wieder was gelernt.
Mein GTI hat nämlich keinen Summer.
Sat May 26 22:54:45 CEST 2012 |
zafirafan1410
ah ok Arni
Sat May 26 22:55:20 CEST 2012 |
Arnimon
Anstatt dich jetzt wegen des Summers verrückt zu machen,solltest du
das ganze einfach mal ne Weile beobachten.
Vom "Flöhe husten hören" ist nämlich nichts zu halten. 😉
Sat May 26 22:56:52 CEST 2012 |
Multimeter37665
Konnte man den Summer damals abbestellen?
Sat May 26 22:57:03 CEST 2012 |
MOEDDA
Wie Ein GTI ohne Summer, den hatte sogar mein CL😁😛 Aber schau mal auf Relaisplatz 9 ob dort die Kontakte gesteckt sind, dann wäre es ja nur ein Relais reindrücken und glücklich sein😁
@Marcu kann ich dir net, sagen obs Sonderausstattung war. Wie gesagt mein CL hatte es...
Sat May 26 22:58:45 CEST 2012 |
Genau Arni!
Aber wahrscheinlich hast du schon einen innerlichen Summer😁
Sat May 26 22:58:57 CEST 2012 |
_Gecko_
Oder Relais 292 oder 36
Sat May 26 23:04:01 CEST 2012 |
MOEDDA
Also Lautschaltplan wurde der Summer seit 08/94 verbaut, Arnis GTI hat Zulassung 04/94😉
Sat May 26 23:04:48 CEST 2012 |
Arnimon
Ich vermute das es am Baujahr liegt.
Ab MJ 95 hatte der Golf 3 den Summer serienmäßig meine ich.
Sat May 26 23:10:53 CEST 2012 |
MOEDDA
Das Kann wohl gut möglich sein, den Vor MJ95 wird der Summer net erwähnt in den SP erst ab 95.
Sat May 26 23:11:22 CEST 2012 |
Multimeter37665
Ich finde es bei unseren Gölfen immer wieder lustig, was die schon alles hatten, und was nicht. Elektrisch beheizbare Außenspiegel, MFA, (bei späten Modellen) bis zu 4 Airbags und (bei manchen Modellen) ein Soundsystem, was eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung hat - dagegen steht der fehlende Summer bei frühen Modellen und das nichtvorhandensein einer Tankleuchte - beides gehörte für mich in den vor-Golf-Zeiten wie Selbstverständlich in ein Auto rein 😁
Ich hab sogar in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, weil ich irgendwann gedacht habe, dass die Lampe im Tacho vielleicht kaputt ist 😁
Sat May 26 23:13:48 CEST 2012 |
Arnimon
Tankleuchte kann man ja nachrüsten.
Dazu brauchts aber einen VDO KI ab 96.
Sat May 26 23:13:51 CEST 2012 |
MOEDDA
MArcu nicht zu vergessen, das frei Programierbare WischIntervall😉 Das es heute auch net mehr in den akutellen Modellen gibt
Sat May 26 23:15:16 CEST 2012 |
Arnimon
Das Wischerrelais ist wirklich ne feine Sache.
Hab ich im GTI.War wohl Serie bei dem Modell.
Deine Antwort auf "Alles über Motordrehzahl,richtiges Öl,holländische Kadetts & anderes, was mit unsrem Hans zu tun ha"
