Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010
blue daddy
Kommentare (137603)
| Stichworte:
2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3] Moin Leute ! Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen. |
Fri Jan 15 20:46:47 CET 2016 |
AudiJunge
Ulf frag das mal den @km Fresser 😉.
Fri Jan 15 20:52:09 CET 2016 |
blue daddy
Der Baggerfahrer kleistert jetzt? 😕
Fri Jan 15 20:54:50 CET 2016 |
PIPD black
Son kleiner Tipp wäre NETT gewesen.....jetzt zweifelt der Gute wieder. Haben doch 3 gute Bekannte das Fahrzeug angeguckt. Der 🙂 wahrscheinlich auch nur vom Schreibtisch aus. "Das isser? Sieht gut aus.....War's das? Tschüß."
Fri Jan 15 20:55:23 CET 2016 |
AudiJunge
Nein der ist der der einen kennt der mit Frischhaltefolie spielt 😉.
Fri Jan 15 21:00:11 CET 2016 |
AudiJunge
Hat er denn überhaupt mal bei VW nach der Rep. Historie gefragt und ob der Unfall beim VW Dealer gefixt wurde ?
Das kam ja auch als Tip genauso wie die Idee das kein Airbag getauscht wurde sondern nur das System oder die Kontrolleuchte deaktiviert wurde 😉.
Fri Jan 15 21:02:09 CET 2016 |
AudiJunge
Die nächste Frage steht ja auch noch im Raum.
Wenn der Airbag auslöst sind meistens auch die Gurtstraffer ausgelöst.
Was wurde mit dem Gurten gemacht ?
Fri Jan 15 21:04:42 CET 2016 |
AudiJunge
Wenn der Beifahrerairbag auslöst ist meist auch die Frontscheibe im Ar... .
Wurde diese vernüftig getauscht oder kommt da demnächst der Rost vor ?
Das Thema Rost nach Unfallinstandsetzung wurde ja auch angesprochen...
Fri Jan 15 21:40:27 CET 2016 |
windoofer
Also ich finde der Golf 7 schaut in der Farbe Tornadorot richtig schick aus.
Das wäre auch was für meinen Caddy. Flo was is nen das für nen Lackierer / Folierer zu dem du immer gehst?
Ich brauch meinen Caddy beide Seiten hinten Teillackiert und die Beifahrertür unten. (Zinkblasen...)
Und dann irgend ne krasse Folierung drauf.
(1015 mal aufgerufen)
Fri Jan 15 21:46:33 CET 2016 |
AudiJunge
Lacker und Folierer sind aber zwei unterschiedliche Personen 😉.
Wenn du wissen willst was es kostet musst du wohl mit dem caddy herkommen und das am besten unter der Woche damit sich der Lacker das angucken kann.
Fri Jan 15 21:48:21 CET 2016 |
AudiJunge
Das selbe gilt für den Folierer und selbst da kannste nicht direkt nach dem lacken Folieren weil der Lack noch ausdünstet, da musste auch wieder nen paar Wochen warten 😉.
Fri Jan 15 21:56:31 CET 2016 |
PIPD black
@Dschungel-Camp 😁
Fri Jan 15 22:14:32 CET 2016 |
windoofer
Naja irgendwas krasses brauche ich auf jeden Fall
Fri Jan 15 22:16:41 CET 2016 |
windoofer
Wuhuu gleich gehts nach Hause, den V6 noch schön brummen lassen. Dieses Motorengeräusch macht mich so geil wahahahahahha.
Sat Jan 16 09:07:00 CET 2016 |
AudiJunge
Moin
Sat Jan 16 09:15:02 CET 2016 |
blue daddy
Moing! 😛
Sat Jan 16 09:48:33 CET 2016 |
AudiJunge
Weiß einer wie man nen Riss in der Kunstofffront über der Bugklappe des Wowa dauerhaft reparieren kann ???
Sat Jan 16 10:01:21 CET 2016 |
PIPD black
Von hinten ein Lochblechstreifen verkleben.
Sat Jan 16 10:01:58 CET 2016 |
blue daddy
Als erstes den Riss begrenzen.
Also wenn möglich eine kleine Bohrung an jedes Ende setzen.
Dann mit Soudal (mein geliebtes silikonfreies Silikon 😛) von innen einen Kunststoffstreifen gegenkleben.
Ist dann dicht und stabilisiert, allerdings von außen noch sichtbar.
Sat Jan 16 10:03:07 CET 2016 |
AudiJunge
Begrenzen ist nicht mehr, der ist schon durch durch den 10cm breiten Streifen zwischen Fenster und bugklappe
Sat Jan 16 10:04:14 CET 2016 |
AudiJunge
Ich muss mal sehen ob ich da von innen dran komme.
Im Gaskasten ist auf jeden Fall nochmal ne Verkleidung vor.
Sat Jan 16 10:04:50 CET 2016 |
AudiJunge
Erstmal klebt jetzt nen Tape vor damit kein Wasser reinläuft.
Sat Jan 16 10:06:27 CET 2016 |
blue daddy
Dann ist er ja von selbst begrenzt. 😛
Ein Flicken von außen ginge natürlich auch, sieht dann aber blöde aus.
Füu sowas habe ich immer Reste von so nen Erste-Hilfe-Schildern rumliegen, ist ca. 1,5mm weißes Plaste.
Sat Jan 16 10:14:42 CET 2016 |
AudiJunge
Na mal sehen, fürs erste tut es das Tape.
Der Rest kommt wenn es wärmer ist 😉.
hab noch nen Bild gemacht das werde ich nachher mal hochladen.
Sat Jan 16 14:24:12 CET 2016 |
blue daddy
Na sühst... 🙂
Mein Lieblingsplatz ist europaweit auf Platz 20.
Unser aller Stammplatz nur 96...
http://blog.camping.info/post/CampingInfo-Award-2016.aspx
Sat Jan 16 16:34:04 CET 2016 |
AudiJunge
Sieht irgendwie komisch aus der Unfallcaddy.
H4 SW, keine NSW aber nen HL Chromgrill
Sat Jan 16 17:43:55 CET 2016 |
blue daddy
Hamse zur Reparatur zusammenbestellt, was zu kriegen war. 😉 😁
Sat Jan 16 17:44:15 CET 2016 |
blue daddy
Sicher nicht bei VW. 🙄
Sat Jan 16 17:46:27 CET 2016 |
AudiJunge
Das haben die sich wohl bei dir abgeschaut 😉 😁.
Du koofst ja och braune Türen und gelbe Stoßstangen mit 6 unnötigen Löchern 😁
Sat Jan 16 17:50:07 CET 2016 |
blue daddy
Und DU bestärkst mich immerzu darin! 😁
Sat Jan 16 17:50:30 CET 2016 |
blue daddy
Ham die eigentlich die Pforte schon geholt?
Sat Jan 16 18:06:32 CET 2016 |
windoofer
Hey Daddy Blue, Paketbombe ist fertig. Geht am Montag raus, alle DLH uren haben heute schon zu.
Sat Jan 16 18:11:19 CET 2016 |
AudiJunge
Nö die steht hier noch rum und wartet auf den Paketschubser.
Hat mich auch noch keiner angeklingelt deswegen.
Sat Jan 16 18:12:03 CET 2016 |
AudiJunge
Na Lars hast du das Steuergerät schon verbaut ?
Sat Jan 16 18:38:25 CET 2016 |
AudiJunge
Hier mal zwei Bilder vom Riss
(998 mal aufgerufen)
Sat Jan 16 18:39:57 CET 2016 |
blue daddy
Ach du dickes Ei...
Da wirste wohl nicht ran kommen.. 🙁
Sat Jan 16 18:42:01 CET 2016 |
AudiJunge
Wir werden sehen sprach der Blinde 😉.
Sat Jan 16 18:43:50 CET 2016 |
AudiJunge
Dafür steht beim Caddy bald ne Schnapszahl an 😁
(988 mal aufgerufen)
Sun Jan 17 09:47:04 CET 2016 |
AudiJunge
Moin ausm verschneiten Bombencity.
Sun Jan 17 09:51:13 CET 2016 |
PIPD black
Moinsen
Ein wenig Schnee gibt's hier auch.
Sun Jan 17 09:56:53 CET 2016 |
AudiJunge
Und ich darf jetzt raus in den Schnee und die Batterie am Audi wechseln
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
