Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010
blue daddy
Kommentare (137583)
| Stichworte:
2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3] Moin Leute ! Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen. |
Thu Jan 10 09:15:49 CET 2013 |
boratotte
Na dann gut Trink ....
Und tu die ein Entscheidungshelfer rein
Thu Jan 10 09:18:11 CET 2013 |
PIPD black
Was soll helfen?
Thu Jan 10 09:22:46 CET 2013 |
Faltenbalg39244
schon wieder umgeblättert...
so mal was tun zu hause...
Thu Jan 10 10:01:55 CET 2013 |
AudiJunge
Guten Morgen.
Thu Jan 10 10:06:01 CET 2013 |
AudiJunge
Matze du alter Eibach Pro Einbau Spezi, müssen die Anschlagpuffer der HA gekürzt werden beim Einbau des Kits ?
Wenn ja auf was für nen Maß ?
Thu Jan 10 10:10:51 CET 2013 |
PIPD black
Nö. Stand nix drin in der Einbauanleitung. Macht auch keinen Sinn, diese zu kürzen, sonst würde es ggfs. zu bösen Karosseriekontakten kommen, wenn der Karton mal richtig durchfedert....und selbst mit den Teilen drin, hat die Lauffläche meiner Reifen mittig in der Radhausschale hinten radiert, als wir letztes Jahr in der Eifel die eine Serpentinenstrecke raufgehuscht sind.......meine Frau hat's gehört, ich hab mich gewundert und es dann später gesehen.....
Thu Jan 10 10:13:45 CET 2013 |
AudiJunge
Na gut dann heisst es messen und Teilenummern vergleichen 🙄.
Thu Jan 10 10:16:55 CET 2013 |
boratotte
Tach Flo..
Warum fregste😁
Für den Hausgebrauch ....
Oder im Auftrag des Kunden ?
fummelste deinen etwa zum Erdmittelpunkt?
Thu Jan 10 10:30:57 CET 2013 |
AudiJunge
Ne is für nen Typen wer nicht weiss was er da für komische Teile verbaut hat 😁.
Aber der Samstag sowieso zur Sprechstunde geladen und da kann dann gleich mal genauer untersucht werden.
Thu Jan 10 10:37:35 CET 2013 |
boratotte
Also mir ist das Schiet-Egal was ich da drunter geklöppelt habe !
Die Eierpuffer halten eh nüscht ab!!
Wenn durchgefedert wird, dann hält da eh nix gegen !
Ein harter Anschlag & ruckartiger Stop ist eh extrem gefährlich ..
Und dann würde die Karre extrem seine Fahrdynamik unkontrolliert ändern
Thu Jan 10 10:42:38 CET 2013 |
AudiJunge
Die Dinger sind aber Zusatzfedern.
Nicht das du dich nachher beschwerst das dein Auto jetzt zu hoch ist weil ich längere eingbaut habe 😉.
Thu Jan 10 10:45:41 CET 2013 |
boratotte
Ich hatte mal ein Einser Golf GLI Cabrio mit 16" BBS
Da war der Federweg gleich die Härte der Federwegsbegrenzer😁
Bin quasi auf den Gummis rumgeritten ...
Federweg +|- 5mm..... Stark zunehmend
Da die Gummis sich bei Dauerneanspruchung dodrubbeln
Wie hält och im richtigen Leben😁
Thu Jan 10 10:46:02 CET 2013 |
PIPD black
Na irgendeinen Sinn wird das Ding schon haben und nicht nur der Optik wegen da hängen.
Apropos Sinn.....vorhin beim Doc im Wartezimmer die AMS in der Hand gehabt. Im Test die beiden Hinterachsen des G7......aber anstatt man da einfach nur ähnliche Wagen mit Mehr- bzw. Verbundlenkerachse vergleicht, nimmt man einen Mehrlenkergolf mit DCC-Fahrwerk und mukiert sich über die schlechteren Dämfungs- und Federungswerte.....tssss......
Thu Jan 10 10:47:55 CET 2013 |
boratotte
Hey Flo
Auf der Agenda steht weiter oben Lack&kackgeschichten
DIV Stg.'se....😁😁
Thu Jan 10 10:48:57 CET 2013 |
PIPD black
Ja die Jugendsünden.....ich hatte auch nen Flexgetunten Golf 2......die Federn klapperten schon auf den Dämpfern wenn die Straße etwas uneben war.😰
Im Fahrbetrieb war zwischen Domlager und Stoßdämpfer auch nur ein Püfferchen....
Thu Jan 10 10:50:24 CET 2013 |
AudiJunge
Ne Ne dazu muss nen neuer Termin gemacht werden.
Lack ist sowieso ne andere Geschichte 🙄
Thu Jan 10 10:51:05 CET 2013 |
AudiJunge
Haste die Teile dann vom 2er in den 3er getüddelt ?
Thu Jan 10 10:51:13 CET 2013 |
boratotte
Sinn?
Ja klaro..
Aber nicht wenn aus 250mm(~) Federweg dank Downgrade 75mm weniger werden....
Sonst würde der Puffer ja Dämpfer heißen!
Thu Jan 10 10:52:19 CET 2013 |
boratotte
2er ???
Bitte erklären sie...
Over
Thu Jan 10 10:53:34 CET 2013 |
boratotte
Ach der Kreuzotter Karren
Mhhhh
Thu Jan 10 11:38:31 CET 2013 |
PIPD black
Quatsch....zwischen beiden Karrem liegen mind. 10 Jahre. Da heb ich doch solche Teile nicht auf.......die wurden fürn schmalen Taler an den Nachbarsjungen verhökert.😁
Thu Jan 10 11:46:51 CET 2013 |
PIPD black
Ähmmmm her Meistä....da liegt ein kleiner Denkfehler vor.....der Federweg an sich hat sich nicht wirklich verändert, der ist mMn gleich geblieben, denn anders als bei allen anderen
HasenKisten, findet beim Caddy dank seiner Altersstarrsinnsachse die Tieferlegung nicht durch Verkürzung des Federweges statt, sondern durch Verlegung der Blattfeder von über unter die Achse. Die Blattfeder hat nach wie vor ihre Form, die vordere Aufnahme ist unverändert, die hintere Aufnahme dank Hanzo sogar noch ein Stück tiefer als die OEM-Aufnahme. Lediglich die Achse ist näher an die Karosse gerückt. Rein Feder(wegs)seitig hat sich da nix reduziert oder geändert.Thu Jan 10 12:07:14 CET 2013 |
AudiJunge
Das ist mir jetzt zu viel für diese frühe Morgenstunde 🙄.
Da schmeiss ich mich lieber wieder an meine LEDs ran und frickel nen bischen.
Thu Jan 10 12:14:59 CET 2013 |
PIPD black
Frühe Morgenstunde????
Malzeit mien Jung.😁
LED? Türgrifffackeln oder wie?
Thu Jan 10 12:20:18 CET 2013 |
AudiJunge
Nicht nur es wird noch mehr ins rechte Licht gerückt 😉.
Thu Jan 10 12:30:50 CET 2013 |
PIPD black
Der Straßenbereich unterhalb der hinteren Stoßstange bzw. der Kugelkopf der AHK?😁😎
Thu Jan 10 12:37:54 CET 2013 |
AudiJunge
Ne so unnütz nun auch wieder nicht.
So jetzt ist erstmal Essen fassen angesagt.
Thu Jan 10 13:27:54 CET 2013 |
Faltenbalg39244
MAHLZEIT.. (vorbei!)
Thu Jan 10 17:54:51 CET 2013 |
PIPD black
Nabend.....so Frauchen darf aller Voraussicht nach -bei guter Führung- morgen oder übermorgen nach Hause.....yippieeiyeeh.....mit der Größen geht es langsam, nun fängt aber die Lütte an......die mußte ich vorhin fast vom KH wegschleifen und se hat die ganze Fahrt nach Hause bitterlich geweint.....nu hat sie sich aber wieder eingekriegt.....
Thu Jan 10 18:05:28 CET 2013 |
Faltenbalg39244
tja.. kannst ja mal fragen wie Anton und Andreas geschaut haben wie ich mir den Akkuschrauber mit 3 Meter Anlauf in die Fresse gegeben habe...
Plötzlich ist PAPA verletzt....
Aua....
Thu Jan 10 18:40:12 CET 2013 |
Tekas
...und eventuell sieht der Papa nachher auch noch völlig anders aus😁😁😁.
@Mathias: hoffentlich klappt's😉
Thu Jan 10 18:43:10 CET 2013 |
Faltenbalg39244
tja.. Papa blutet... ist ja auch nicht so leicht zu verdauen...
Thu Jan 10 18:50:26 CET 2013 |
Tekas
Naja, irgendwann hört es auf zu bluten und schwillt ab, aber eine plötzlich krumme Nase führt zur langfristigen Irritation🙁.
Thu Jan 10 18:54:24 CET 2013 |
Faltenbalg39244
die nase war es nicht... nur die "Fresse" - aua.. erinner mich nicht- mehr Glück wie verstand (und lass dich jetzt ja nciht zu einem komentar hinreisen*zwinker)
Thu Jan 10 18:58:17 CET 2013 |
PIPD black
Aua.....unsere Große hat immer noch ein Krankenhaus-Trauma. Wie ich vor bald 5 Jahren fast abgenippelt bin und sie mich im KH besucht hat......den Anblck hat sie anscheinend bis heute nicht vergessen und hat sich am Dienstag auch nicht recht zu Mama getraut.....ich war damals aber nicht wirklich "entstellt", sondern "nur" aschgrau, total schwach und hatte nen O2-Schlauch unter der Nase......nie wieder bekommen meine Kinder sowas zu Gesicht....isch schwöre....
@Ralf: Danke.
Thu Jan 10 19:09:29 CET 2013 |
Faltenbalg39244
tja und danngibts leut die Wollen unbedingt - schauen ... *koppschüttel
kann mal wer gucken
http://www.aol.de/.../
Thu Jan 10 20:41:24 CET 2013 |
Tekas
Wer sich in Gefahr begibt...😰
...und nur um es mal zu erwähnen, so in etwa T-180😁
Thu Jan 10 20:47:37 CET 2013 |
PIPD black
Da schlaf ich hoffentlich schon.😉
Thu Jan 10 20:50:47 CET 2013 |
Tekas
Das hole ich morgen früh nach😁.
Thu Jan 10 21:01:56 CET 2013 |
PIPD black
OK.....antizyklisch arbeiten und schlafen.....so soll ja auch der ein oder andere Schnapper drin sein.....sagt man.😁
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
