Wed Feb 24 18:43:20 CET 2021
Superbernie1966
Kommentare (3)
| Stichworte:
Audi, B7/8E, Getriebereparatur 6HP19a, Klima entleeren, S4, S4 V8 8E, Spritzflasche
Juhuu ! Die Mechatronik ist relativ verlustarm wieder im Getriebe versenkt. Über Kopf ein 15 Pfünder in diesen engen Schacht zu versenken war echt ein Schlauch... Also gut - die Mechatronik ist drin und verschraubt. Den gereinigten Deckel hätte ich beinahe ohne den Filter verbaut. An sich wäre das ja nicht so schlimm; beim 6 Hp19a ist das aber auch der Ansaugrüssel, d.h. ohne Filter saugt das Getriebe auch kein schmutziges Öl. Gut - alles dran. Dann muß ja noch das AG55 Öl ins Getriebe. Schwubdiwupp eine Spritzflasche gebaut. Es wird nur der Deckel mit Schlauch durchgetauscht. Ganz wenige ml Restöl bleiben in der Flasche. Nach drei Litern kam das Öl teilweise heraus. Gut- den Motor gestartet und insgesamt 5 Liter neues Öl verfüllt. Nebenbei kam das Motoröl in wahren Strömen heruntergelaufen. 5 Liter Getriebeöl ist etwa 2 Liter weniger als das, was aus dem Getriebe abgetropft ist. Für eine Probefahrt habe ich es bei dieser Menge bewenden lassen. Also Cabby raus, Deckel auf und wieder zu, Gasy raus, Cabby rein und: Probefahrt 0 mal Notlauf, kein unmotiviertes Hochdrehen beim Gasgeben, Schalten aber noch ziemlich ruppig. Da bin ich aber selber schuld - Läppi zuhause gelassen und damit kein Fehler löschen oder Getriebe resetten. Getriebe geht wieder ! Dann habe ich noch für 22 Euro getankt und habe meine Klimaanlage entleeren lassen. 270 Gramm sind herausgekommen. Somit kann also morgen der Motor heraus. nur der Motor. Getriebe darf drinbleiben. Wenn - aus welchem Grund auch immer - der Wandler verlustig geht ( und damit Öl ) ist es nicht ganz so tragisch weil der korrekte Getriebeölstand muß ohnehin noch eingestellt werden. Für heute ein gutes Ergebnis: Getriebe nicht tot, Reparatur erfolgreich, R134a umweltkorrekt aus der Anlage entfernt und kann später wieder verfüllt werden. Nachdem das Auto jetzt wieder wunderbar fährt frage ich mich: warum Motortausch ? achja - das Teil vom Winterdreck befreit. Am sauberen Auto schraubt es sich schöner. Nachtrag1: besonders die vorderen Bremsscheiben ( waren brandneu ) rubbeln wie blöd dank Rostbefall. |
Wed Feb 24 18:49:20 CET 2021 |
PIPD black
Schön, wenn die Schrauberei von Erfolg gekrönt wird.🙂
Auf schneefrei würde ich jetzt nich wetten wollen. Fürs WE hat man in einigen Regionen schon wieder von etwas Schneefall gesprochen.
Wed Feb 24 20:02:46 CET 2021 |
Superbernie1966
@PIPD black
danke für die Wetterprognose - dann bleiben die Dunlop Wintersport D4 noch ein paar Tage drauf. Fahren tun auch die schön...
Für Winterreifen sagt man ja eh' von O bis O
Wed Feb 24 21:12:50 CET 2021 |
PIPD black
Von O bis O ist hier oben nicht mehr gültig. Hier ist es inzwischen mehr so von Weihnachten bis Pfingsten.
Deine Antwort auf "wie geht es ? S geht..."
