Mon Jan 31 09:12:21 CET 2011
schipplock
Kommentare (9)
Guten Morgen! Wie kann ein Montag am besten anfangen? Richtig: die Sonne scheint, es ist 18 Grad, man braucht keine Jacke und der Anlasser dreht butterweich und fuehrt direkt zu einer Zuendung. Der Motor laeuft von Anfang an seidenweich und die Heizung wird nicht gebraucht. Wie fing er bei mir an? Es ist arschkalt, das komplette Auto ist zugefroren, ich kratze es frei, setze mich dick angezogen in den alten Audi 80, drehe den Zuendschluessel um und vernehme nur ein "*Klick*". Ich will wutentbrannt aus dem Auto, aber es laesst mich nicht! Der verdammte Tuergriff von Innen hat keine Wirkung mehr und geht auch nicht mehr von alleine zurueck! Woah! *Wut*. Kurz das Fenster runtergekurbelt, um von aussen die Tuer zu oeffnen. Das funktionierte. Ich hatte mich dann entschlossen das Auto alleine anzuschieben, aber als ich es dann in Richtung Strasse schob (so eine Art Privatstrasse in einem Wohngebiet), kam jemand vorbei, der vor allen Eingaengen solche Koerbe fuer Schuhe oder Kleidung abstellte. Kurzer Hand fragte ich ihn, er erbarmte sich (ohne Murren!) und nach dem zweiten Versuch hatten wir auch genug Schwung fuer den Start aus dem 2. Gang. Juhu! Der Motor lief! Ich bin mal gespannt, wie ich heute nach Feierabend aus der Tiefgarage komme *g*. Aber vielleicht reichte die eine Strecke schon fuer einen Startvorgang. Wenn nicht, dann muss ich mir wieder jemanden suchen :P. So sollte ein Montag wirklich nicht anfangen. <-- Punkt. |
Mon Jan 31 11:46:04 CET 2011 |
tino27
Vielleicht reicht auch die "Wärme" der Tiefgarage aus. Die paar Grad wirken meiner Erfahrung nach Wunder.
Bei mir spinnt zur Zeit die Zentralverriegelung auf der Fahrerseite. Kofferraum und Beifahrertür reagieren je nach Temperatur immer verzögert.
Mon Jan 31 12:01:42 CET 2011 |
schipplock
Ich hoffe es, aber selbst wenn nicht, ist dort immer noch genug Platz zum Anschieben 🙂.
Verzoegerte Zentralverriegelung ist wohl bei dem Alter der Mechanik und der Temperatur schon fast normal 🙂. Da wuerde ich mir keine Sorgen machen. Mein Tuergriff wird nachher wohl auch wieder funktionieren, wenn ich es nicht kaputtgemacht habe.
Kann man bei Ausfall der Zentralverriegelung eigentlich trotzdem die Tuer oeffnen? Oder ist das Schloss bei Zentralverriegelung unabhaengig von der Mechanik, die die Tuere oeffnet?
Mon Jan 31 12:08:53 CET 2011 |
tino27
Da kann man jede Tür für sich noch öffnen. Ich schließe jetzt aber meist von der Beifahrerseite auf, da es dort eben noch geht.
Mon Jan 31 19:12:33 CET 2011 |
schipplock
ah ok...meinen Tuergriff habe ich btw. zerstoert :/...egal, muss eh mal wieder komplett reinigen und dabei kann ich direkt mal die Verkleidung demontieren. Es fuehlt sich so an, als wenn von der Mechanik etwas abgebrochen ist.
Ich konnte aber zum Glueck den Motor starten. Die paar Grad mehr in der Tiefgarage haben wohl doch geholfen 🙂.
Das naechste Mal kaufe ich aber eine etwas ueberdimensioniertere Batterie, weil man die Reserven doch ab und zu mal benoetigt.
Mon Jan 31 19:27:40 CET 2011 |
emil2267
die zentralverriegelung beim audi 80 funktioniert pneumatisch,oft sinds da die türsteller die klemmen,sind die blauen oder roten plastedinger unterm türgriff,wenn de die türtafel unten hast 😉
gelegentlich kommts auch vor,dass die anlage undicht is & oft lässt er sich dann gar net so einfach verriegeln
Tue Feb 01 08:47:18 CET 2011 |
schipplock
heute morgen wieder! 🙂 Die Batterie drehte den Anlasse nur ein wenig und schon ging der Batterie die Kraft weg...aber als ich dann erneut probierte, schaffte sie es ... wahrscheinlich weil der Anlasser gerade in einer guenstigen Position war...k.A....ich brauch ne Neue! 😁
Mon Feb 07 09:17:22 CET 2011 |
schipplock
selbst anschieben klappt also auch *g*...schieben und dann reinspringen...haette dabei aber fast die offene Tuer gegen so einen Stein in Nachbars Vorgarten geknallt...
Ich muss der Batterie wohl doch mal mit dem Messgeraet zur Leibe ruecken oder aber ich habe eventuell einen staendigen Verbraucher...Birne im Kofferraum ist aber schon raus *g*. Das Radio vielleicht...mal gucken 🙂.
Mon Feb 07 09:36:50 CET 2011 |
tino27
Ist doch mittlerweile relativ warm.
Aber meine Zentralverriegelung will auch noch nicht, werd wohl mal etwas Kontaktspray ins Türschloss ballern. 🙂
Mon Feb 07 10:00:07 CET 2011 |
schipplock
jo, meine Schloesser braeuchten auch mal Oel...selbst die Tueroeffner von aussen bewegen sich schon schwer. Die hinteren gehen sogar nicht mehr zurueck, wenn man sie "zieht". Man muss die manuell zurueckdruecken.
Wahrscheinlich ist deswegen auch mein "Seil" fuer den inneren Tueroeffner gerissen/gebrochen.
Deine Antwort auf "Meeh! ein Montag wie er im Bilderbuch stand?!"
