Launch Control 2.0 TDI DSG
Audi A3
Hallo ,
weiß jemand die Drehzahl, bei der man die Bremse loslassen soll? In meiner Bedienungsanleitung steht 2800, meiner dreht aber höchstens bis 1700 wenn ich die Bremse betätige. Oder beziehen sich die 2800 auf die Benziner? Bei der Abholung konnte der freundliche Herr jenseits der 65 leider gar nichts mit dem Begriff anfangen. Oder ist mein 1 Woche altes Stück schon wieder reif für die Werkstatt.
38 Antworten
Launch Control gibt es meines Wissens nach nur für 3.2 DSG, nicht für 2.0 TDI DSG.
Beim TDI auch.
Original geschrieben von wacken
Beim TDI auch.
Dann ist die Betriebsanleitung aber fehlerhaft.
Ja,da steht nur was vom 3,2er,soll beim Diesel aber auch funktionieren.
Hmmmm,
ich hatte eine Probefahrt mit dem 2.0 TDI DSG und die Bedienungsanleitung auf dem Schoß - das ging nicht beim 2.0 TDI DSG - soviel gibt es eigentlich nicht falsch zu machen. Bin mir aber nur zu 99% sicher...
Naja...
Laut "Gute Fahrt" funktioniert es.
keine Chance, definitiv nicht!!!
gibt´s für TDI DSG nicht.
Habe es schon eiinige Mal probiert, funzt aber nicht.
Will ja hier nicht stören, aber wenn ringwurm1 den TDI mit Bremse auf 1'700 U/min kriegt, dann hat er entweder Launch Control (oder wie das auch heißen mag) oder er schmort seine Kupplung...
Könnt ja ein wenig weiterdiskutieren 😉
In "Gute Fahrt" 3/04 wird Launch-Control für den
TDI groß und breit beschrieben. Muß also gehen.
Rumkugel
Der Begriff Launch Control komm doch aus dem Rennsport!!
Was hat denn Diesel mit Rennsport zu tun?!
(Bitte komtm jetzt nicht mit irgendwelchen komsichen OPEL Testautos)
Also - Diesel okay, aber für alles was mit Dynamik zu tun hat - NEIN!
Das ist wieder mal ein typischer Text von einem Dieselhasser.Warum kann der TDI das nicht auch haben?Warum NUR der Benziner,ein Diesel kann genauso sportlich sein wie ein Benziner.
Grade beim TDI ist das sinvol,weil man da noch mehr mit der Traktion zu kämpfen hat als beim Benziner.
Es gibt verschiedene Software-Versionen beim DSG, daher geht es bei einigen, bei anderen nicht. Nach meiner Erfahrung ist das Feature bei den TDIs meistens jedoch nicht aktiv.
Wenn der Wagen beim Hochdrehen anfängt zu vibrieren (Kupplung beginnt zu greifen), ist die Lauch-Control nicht aktiv. Das spürt man deutlich.
Außerdem bringt die Launch-Control bei den Wagen ohne Quattro sowieso nicht viel, außer eine Menge Gummi auf die Straße :-)
Patman
Der Diesel erreicht doch sein Maximales drehmoment bei 1750 umd/min dann wäre für mich das doch die optimale Drehzahl um weg zu kommen... der v6 bei 2500... kommt doch also ungefähr hin...
Meint ihr mit Lauchcontrole vielleicht die ASR?
WARUM baut denn nicht ein einziger Hersteller bei einem Sportwagen einen Diesel ein? Es wurden sicherlich schon Versuche gemacht, aber offensichtlich nie mit DEM Erfolg das eine Großserienproduktion Sinn macht. Alleine das kleine Drehzahlband macht den Diesel absolut unattraktiv, da kannst auch 2000Nm haben. Im "täglich" Leben schön ung gut, auf der Rennstrecke mehr schlecht als Recht!!!
