M3 Styling 67 Felgen auf Compact Bj 2002
Hallo!!
Ich will mir demnächst schicke Alus zulegen für den sommer. Weil jetzt sind die a bissele billiger.
Mir gefallen die so gut vom M3 Styling 67. Meine Frage:
Passen die bei mir??? Sind 8x18 ET 47 /vorne und 9x18 ET 26 /hinten.
Da muss ich ja nichts machen an den Kotflügeln, oder?? Und beim Tüv dürfts ja auch keine Probs geben, weil es sind ja originale. Bei mir sind sogar schon 255´er im FZ-Schein eingetragen.
Hätt mir vielleicht jemand ein Bild???
Passen die da noch wenn ich mir Federn von H&R reinmach?
29 Antworten
Guten Morgen,
finde zwar nicht so gut, dass noch jmd. aus dem Forum hier die Idee hat aber ok...
Hier findest Du meine Thread zu den M3-Felgen auf dem Compact.
Allerdings muss dazu gesagt werden, dass in Deinem Fzg.Schein nur Felgen bis 8,5J eingetragen sind und ET40 oder 45. Und Du kannst nicht die originale M3-Bereifung (225/45/R18 und 255/40/R18) fahren, da sonst der Abrollumfang zu groß wäre und Du den Tacho angleichen lassen müsstest. Also die Felgen sind zu breit und haben eine zu kleine ET um Deinem Schein zu entsprechen - bedürfen daher einer Einzelabnahme obwohl sie original sind.
Gruß Christoph
ps: Wenn Du in keinem Falle vorhast etwas an Deiner Karosserie zu machen (bördeln, etc.) willst, empfehle ich diese Felgen nicht.
Die Vorderen müssten doch ohne Blecharbeiten passen, oder?
Hinten wird´s aber ohne nicht gehen.
Wenn Du schöne und breite BMW-Felgen haben willst, dann würde ich nach den M135 schauen.
Sind auch 18Zoll, 225/255 breit und passen ohne Blecharbeiten und müssen nicht eingetragen werden 😉
MfG Y
Sind aber leider nicht ganz billig.
Bei BMW kostet ein Satz fast 3000 Euro und bei Ebay meistens auch noch um 1500.
Original geschrieben von herzchen
oh, das hab ich nicht gewusst!!!
Oh ja, das kann ja was werden!!
wie ypsilon schon sagt: nimm die m135, die sind super 🙂!
gibts bei ebay teilweise neu mit neuen reifen für 1500€ oder so.
dann haste superschöne felgen mit breiten reifen, die ohe blecharbeiten passen 🙂
viele grüße, Jan
hab auch schon die 19" m3 auffen compact gesehen einfacher sind ganz klar die 135m in 18" auch schöner !
Und die passen echt ohne was zu machen???
Und der TÜV gibt auch sein OK??Mit welcher Reifengröße??
Der TÜV kann nix sagen weil Du nicht hin musst. 🙂
Die Räder sind bereits im Schein eingetragen.
Reifengröße müsste 225/40/18 für vorne und 255/40/18 für hinten sein.
Schau mal in Deinen Fahrzeugschein bei den zusätzlichen Notizen. Da ist die Dimension schon drin 😉
MfG Y
aaaaaaaaaaahhhhhhhhaaaaa, da müsst ich daheim mal nachschauen. Das wär natürlich gaaaaanz praktisch!
Bei Ebay gibt es einen Händler, der verkauft "kopierte" M3 Felgen mit ABE.
Sind sie das???Zitat:
Sind aber offenbar "echt schlecht gemacht" oder sehe ich das falsch? Ich kenne keine BMW Felge, die so ausschaut und nur 7,5x18 ist
Gruß Christoph
@ herzchen
guggst Du hier --> speichern unter...
kann man nicht direkt öffnen.
MfG Y
