unterschiede 150-180 ps motoren
hallo leute,
kennt hier jemand die genauen unterschiede zwischen dem 150ps und dem 180ps tt! ich war schon auf anderen foren und dort wurden 2 unterschiede angegeben : auspuff + ansaugsystem! weiss irgendeiner genau die unterschiede? wäre für jeden tipp dankbar!!
gruss
ossi
ps. ich weiss das die software natürlich anders ist aber das wäre ja kein problem!!
39 Antworten
Soweit ich weiss hängt das auch vom Baujahr ab, so hatten die älteren 150er kein E-Gas, die neueren aber schon. Es gab auch Unterschiede beim Lader, es waren zwar beides K03 aber z.B. hatte die Feder der Wastegateklappe unterschiedliche Spannkräfte.
Aufgrund der vereinfachten Logistik gibt es _glaube_ ich außer dem Steuergerät ab 2002 oder 2003 keine Unterschiede mehr zwischen dem 150er und dem 180er.
Ist aber eher eine Vermutung, vieleicht weiss jemand etwas genaues?
Würde mich auch interessieren.
die Ventilsteuerung ist irgendwie anders, das wars.
@superossi35
hab ich Dir doch schon mal erklärt, wo die Unterschiede sind. Aber wenn Du immer noch ein Problem damit hast, dann poste doch bitte mal Deinen MKB. Dann kann ich möglicherweise mehr dazu sagen!
Also ich habe einen AUM 🙂
Sind AUM nichr die Motoren die dauernd hochgehen?
Kann ich Dir nicht sagen, meiner läuft noch (auch ohne LMM Gitter) 😁
Edit:
Ich glaube Du meinst aber den AUQ mit 180 PS
soweit ich das weis sind im 180 ps andere k03 verbaut. in den usa nennt man die dann k03 sport 😉
auf was für ne leistung willsten gehn??
die nennt man au in D k03sport 😉 hat afair die verdichterseite vom k04 verbaut.
Die gibts ab 2000/2001 auch in 150ern😉
wo finde ich denn den motorkennbuchstaben???
mein scheckheft liegt immer noch im audizentrum weil die nicht in die gänge kommen!
gruss
ossi
ps. ez ist 08/01- hilft das vielleicht weiter?
Der AUM hat laut ETKA eine eigene Bestellnummer für "Zylinderkopf mit Ventilen,Nockenwelle und Nockenwellenversteller" 06A103063BJ.
Das ist der einzige Unterschied laut Etka.
Das deckt sich auch mit der Aussage meines Tuners.
@ superossi35
wenn du denn Kofferraumboden hoch klappst ist rechts neben dem Reserverad ein Aufleber, den gleichen Aufkleber findest du in deinem Serviceheft.
