ForumOn-Board-Diagnose
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. zugriffsberechtigungs code touran 1t3
VW Touran
Themenstarteram 5. Juli 2016 um 22:21
Ich wollte eine kleinstmengen adaption durchführen mit carport diagnose
Doch es scheitert an denn zugriffscode
wo finde ich diesen für das motorsteuergerät
Grundeinstellung das Menü ist da und ich kann auch auf start drücken doch dann passiert nix mehr
29 Antworten
Hast Du den Schlüsselanhänger mit der Fahrgestellnummer noch?
Bei unseren Skoda ist er aufklappbar und man konnte den Code freirubbeln.
Bei VW weis ich nicht mehr genau was drauf steht. Müßte mal schauen wie es beim Ibiza ist.
Auf jeden Fall muß es eine 5-stellige Nummer sein!
Die ist LogIn für das MSG und auch für KI und WFS.
Themenstarteram 7. Juli 2016 um 23:32
nein hab ich leider nicht mehr
Dann schau Dir mal das Gerät hier an:
SuperVAG
Das kleine Ding kann allerhand für den Preis, u.a. die PIN aus manchen STG auslesen!
Und ist für unterwegs recht praktisch.
Ihr redet glaube ich aneinander vorbei.
Ihr reden vom Login Code für die WFS,der TE will den Zugriffsberechtigungscode vom MSG um dort Anpassungen vornehmen zu können.
MSG und WFS haben den gleichen LogIn!
Mag sein das der Login für die WFS und MSG der gleiche ist aber der Login in für die WFS und der Zugriffsberechtigungscode sind nicht das gleiche.
Der Zugriffsbrechtigungscode sollte bei jedem MSG dieses Types der gleiche sein.
Meinst Du so einen Code ähnlich wie zum GRA Freischalten?
Glaube ich verstehe langsam was Du meinst...
@vwgolffahrer:
Was genau willst Du denn anpassen? Und was für einen Motor hast Du?
Themenstarteram 8. Juli 2016 um 12:13
cayc ich will eine kleinstmengenadaption durchführen mit carport
Ist ein CR-Diesel vermute ich mal und Du willst an der Einspritzung was machen?
Denke da brauchst Du dann tatsächlich den speziellen Code zu.
Schau mal bei VCDS im Forum, ob die was haben.
Themenstarteram 8. Juli 2016 um 19:05
ja der nagelt untenrum etwas
das solls ja laut TPI ein update geben aber man sollte das mit der Adaption versuchen.
Ich denke das ist der gleiche Vorgang wie nach dem Wechsel der Injektoren.
Habe da mal irgemdwas gelesen...
Leider ist das VCDS- Wiki gerade down.
Aber ich frage mal das Orakel...
Für die kleinstmengenadaption brauchst du normal nix zum starten habe ich beim 1,6 erst Laufen lassen geht aber erst ab einem gewissen sw stand vom mstg
Themenstarteram 9. Juli 2016 um 13:20
wie bist du da vor gegangen
und welches Programm hast du vcds oder carport diagnose
Da wäre wir wieder beim Problem des veralteten Softwarestandes des MSG vom TE.
Das er nen Update braucht weiss er ja nun schon nen paar Tage.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
