Zündaussetzer
Hallo zusammen ich hab ne Vectra B BJ 2001 mit 1.6l Motor Benziner
Solange ich nicht schneller fahre als 90 läuft das Ding wie ein Uhrwerk fahre ich über 100 geht das Fahrzeug in Notlauf.
Fehlerspeicher ausgelesen
Zündaussetzer Zylinder 3
Auf was würdet ihr tippen?
Zündspule Zündkerzen Kabel?
Danke für eure Tipps
13 Antworten
Kann alles drei sein. Wie lange/km sind die Kerzen schon drin ? Wenn noch nicht so lang, mal untereinander tauschen. Dann eben weiter vorarbeiten.
Hat dein Motor Zündkabel zur Zündspule ? Oder ein Zündmodul ?
Matze
@matze50 schrieb am 30. Dezember 2023 um 09:08:50 Uhr:
Das sieht mir auf dem Bild aus wie Zündmodul oder?
Die Stecker und Zündkerzen sehen recht neu aus.
Ich hab das Auto erst seit 5 Tagen
Matze
Hier Mal ein aktuelles Foto
Update..
Nachdem ich die Kerzenstecker alle abgesteckt und untereinander getauscht habe ist der Fehler wie weggeblasen.
Du hast ein Zündmodul, wie soll das gehen?
@rentner wagen schrieb am 5. Januar 2024 um 08:30:09 Uhr:
Am Zündmodul sind dich die einzelnen Kerzenstecker gesteckt. Die hab ich nur Mal eine Stelle nach links getauscht wenn's am Kerzenstecker gelegen hätte müsste ja dann zündaussetzer Zylinder 2 gekommen sein.
Hab gar nicht gewusst, daß das geht
Matze
Ich auch nicht. Normal ist das vergossen.
Die Elektrik sitzt ja oben im Modul.
Ich wusste das auch nicht bis ich an den Steckern gezogen habe. Danach hab ich sie mir angesehen, sahen eigentlich gut aus. Und einfach eine Stelle nach links getauscht. Wieder eingebaut Fehler bis heute nicht mehr gekommen
Ja beim 1.6er mit Zündleiste im Vectra kann man die Teile auch einzeln nachkaufen.
12X -> 1612004 / 10457804 - SATZ DICHTUNGEN UND ANSCHLUSS-STUECKE,TRAEGER-ZUENDKERZE
siehe Bild
@hlmd schrieb am 17. Januar 2024 um 16:08:26 Uhr:
siehe Bild
Ja genau so sah das bei mir aus. Da ich das Auto erst kurze Zeit hatte vermute ich der Vorgänger hat am dritten Zylinder nicht ordentlich eingesteckt. Auf alle Fälle ist der Fehler jetzt seit knapp 1000 km nicht mehr aufgetaucht
Viel Spaß mit dem scheiß Motor. Wieviel Öl säuft er denn auf 1000 Km ?
@schrotti_999 schrieb am 24. Januar 2024 um 13:11:44 Uhr:
Bis jetzt hab ich noch nichts mitbekommen bin allerdings erst ca 500km gefahren. Ich werde es Mal im Auge behalten
