- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Zafira 1,6 X Motor Abgasrückführung?
Bei meinem Vater leuchtet die Werkstattkleuchte.
Der ausgelesene Fehler (Nr Vergessen ;( ) sagt Abgasrückführung Ventil offen?
Hat der Motor sowas überhaupt?
Ich habe kein Rohr von Auspuff zur Ansaugung gefunden
Was kann sowas bedeuten?
22 Antworten
Na wenn die Leuchte an ist und zeigt ein Fehler vom AGR, dann wird wohl eins drin sein
Welcher Motor ist es denn genau?
Müsste getriebeseitig auf Höhe vom Zylinderkopf sein
... Opel ist nicht soo meine Welt
die fehlerbeschreibung war nicht eindeutig so ala.. Agr wenn verbaut..
deswegen stutze ich ein wenig..
Öhm motor der 1.6 mit X aus 2001
evtl nen Bild? und wo kommt den die AGR Leitung her? direkt aus dem Kopf??
So sieht's aus
Mega danke Fu
ich habs dann wohl gefunden, der Wagen wurde gestern abend noch vor die Garage gestellt
Dann muss ich da wohl mal ran heute/morgen
Da der Motor etwas mehr Öl braucht gehe ich davon aus das die Dämpfe das AGR verkoken..
So wird's sein, odentlich reinigen und gut
gefunden gereinigt und nun mal ne Woche warten
Danke für die Hilfe!
Tja.. 2Tage und der Schlüssel is Back...
ich denke nu hilft nur neu kaufen...
jemand nen guten Tip? wo...
Neues AGR verbaut und 120km ruh ...
Fehler P0400 kommt immer wieder "Ventil" offen
Was kann das noch sein?
Was hast du denn für eins eingebaut? Ist das Ding wieder zugesifft? Stecker i.o? Masse am Block i.o?
Ein baugleiches
Ich muss das morgen mal abschrauben dann kann ich sagen wie es aussieht!
Aber ich würde sagen auch das ursprüngliche war nicht sehr stark verschmutzt
Maße teste ich auch!
Nun einige Km mehr bekomme ich folgende Fehler angezeigt
P0400 AGR Signal nicht im Sollbereich (Ventil offen) -vorhanden
P0351 Zündkreis 1 Stromkreis -nicht vorhanden
P0301 Zylinder 1 Fehlzübdung erkannt - nicht vorhanden
P0300 Fehlzündungen bei mehreren Zylinder Detektiert -nicht vorhanden
Masse an AGR und Spule da
Kerze #1 ist Ok aber Spule Zündet nicht
Motor 16xe 108000 gelaufen
Opel ist nicht meine Welt ...
@mozartschwarz schrieb am 14. Juli 2015 um 21:29:12 Uhr:
Es sieht aus wie das Originale...
Stecker sichtkontrolle Ok
Nix versifft nur eben Schwarz von den Abgasen.
