- Motorrad
- Yamaha
- Yamaha dt 175 Vergaserprobleme
Hallo, habe eine Yamaha dt 175 2k4
Der Motor wurde komplett neu gemacht und auch auf 12volt umgebaut.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn sie zu warm wird Läuft sie zu mager aber im kalten Zustand nicht. Habe die gemischschraube inzwischen schon bei 0,5 statt ca. 1,5 stehen..
fahre aktuell 1:30 gemischt da ich ja noch am einfahren bin. Ansaugstutzen und Luftfilter sind neu und die Bedüsung auch aktuell wie es im Handbuch steht. Zieht sie eventuell falsch Luft wenn sich irgendwas ausdehnt im warmen Zustand? Das Problem hatte ich auch schon vor der Motorrevision aber habe jetzt Angst gleich wieder einen kolbenfresser zu riskieren.
4 Antworten
Hast du auch den Dichtring an der linken Seite (Zündung/Lichtmaschine)
der Kubelwelle erneuert ?
Hatte bei meiner das mal.War gleiche Problem.
Hat mich 2 Kolbenlöcher gekostet.Bis ich mal alten 2 Takt-Hasen sprach
der mir sagte das der irgendwann nicht mehr dicht ist.Dadurch zieht sie
nebenluft.Rechte Seite hat nicht das Problem da sie im Getriebe-Öl ist.
Ausserdem halte ich nichts von Gemisch fahren.Ist entweder zu fett oder
zu mager bei bestimmten Drehzahlen.Habe meine Ölpumpe mit
Reparatur-Kit erneuert.Dann richtig eingestellt.Von der Ölpumpe zum
Vergaser habe ich einen dursichtigen Schlauch angebracht.So kann ich
genau sehen ob Öl kommt und es Blasenfrei(entlüftet) ist
Danke dir! Habe den Motor bei Motorentechnik Hackbarth machen lassen, die sollten eigentlich alle simmerringe erneuert haben.. die hätten aber auch meine kickstarter welle erneuern sollen und haben es nicht gemacht aber berechnet. Habe eben auch mal im stand mit bremsenreiniger geschaut ob die Drehzahl hochgeht allerdings auch ohne Erfolg. Ich werde aber die tage nochmal genauer schauen und ggf alle Dichtungen nochmal erneuern.
Wie habt ihr denn so eure dt 175 bedüst?
Hallo, ich frage einfach nochmal kurz in die Runde,,,, hast du in der zwischenzeit erfolg miot der Bedüsung erzielt? Das dein Motor von Hackbarth neu gemacht wurde ist auch interessant- da wollte ich jetzt über den Winter meinen auch abgeben... was hattest du preislich und war das ergebniss zufriedend stellend?
