Xentry Probleme
habe dieses Xentry Programm, hat auch gut funktioniert.
Nun verbindet es nicht mehr mit einem Fahrzeug.
während das Programm läuft kommt eine ANzeige
VCI_CS_OPERATING_CODE firmware is beeing loaded....
einige male,
danach Die Initialisierung des Multiplexes ist fehlgeschlagen oder
Unbekannter Kommunikationsfehler, mögliche Ursachen
- Datenbereich von Xebtry Diag sind nicht vollständig oder fehlerhaft
-bitte kontakt. Sie das User Help Desk
Kurz zusammengefasst, das Gerät verbindet leider nicht.
ist das ein Programmfehler oder Störung an Multiplex?
kennt sich da jem aus, bitte um Rückmedung.
danke
30 Antworten
Moin.
Könnte daran liegen das die Lizenz abgelaufen ist ?!
Setz mal das Datum vom Laptop zurück, also z.B. 10.04.2023 oder so.
So mache ich das bei meinem
Ohne Infos zum System kann dir hier keiner helfen.
Ende der Berechtigung sollte bereits beim Start aufklappen, oder?
Welche Version hast Du denn? Schreib mir mal eine PM, dann können wir das kontrollieren.
datum habe ich breist zurückgesetzt ging trotzdem nicht... danke trotzdem
Star Diagnose C4 Jahr 2020
beim Start kommt keine Meldung über Ende der Berechtigung oder ähnliches.
startet ganz normal, beim Verbinden versucht das Gerät zu verbinden, dann klappts nicht.
... firmware beeing loaded einige male und dann Verbindung fehlgeschlagen.
Kann gut sein, dass es ein Fehler im MUX ist. Ich würde zb Mackhack anfragen, ob der helfen kann.
@Memo38 schrieb am 10. Januar 2024 um 13:16:23 Uhr:
einige male,
danke
Funktioniert nicht an allen Fahrzeugen, da hier aber kein Fahrzeug zum Problem genannt wird, ist es wohl mehr als Quiz gedacht :D
bei allen Fahrzeugen funktioniert es nicht
Auf dem Display befindet sich ein Schieberegler! im Kreis?
Wenn ja, wird es auf die schwarze Liste gesetzt.
Wenn eine Verbindung zu MUX hergestellt wird, führen Sie einen Test durch und prüfen Sie, ob Flash-Fehler vorliegen.
Weiß jemand was das für genaue Ursache ist ?
Kein Support für China Software!
Ist das China?
Natürlich. Oder wie kommst du auf die Idee, dass du eine originale SD hast?
Also bei mir steht mercedes benz drauf c4 sd connect und lapi ist Dell also Amerikaner software ist von bosch. Also was ist da jetzt China?
