- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Wo Motorsteuergerät ?
Ich habe einen Y22DTR Opel Vectra c Caravan von 2004 und finde im internet nichts darüber wo das Motorsteuergerät ist kann mir da wer helfen ?
grüßle
117 Antworten
Die beiden Massekabel am Stoßdämpferdom VL
Hinter dem UEC sind aber fest und
frei von Korrosion?
Gleichfalls könnten hinter dem Handschuhfach
Massekabel am Rohr locker sein!
@rosi03677 schrieb am 12. November 2020 um 18:04:59 Uhr:
frei von Korrosion?
Die beiden Massekabel VL Hintern uec sind in Ordnung
Hintern Handschuhfach muss ich nach schauen.
Massekabel am Lenkrad Hintern cim ist auch in Ordnung.
frei von Korrosion?
Wenn ich das CIM Modul und den Lenkwinkelsensor zurücksetze könnte das was bringen?
Insanne ,
ob es etwas bringt mit dem Zurücksetzen k.A.
Lenkwinkelsensor geht eh nur ,
wie vieles mit dem 4 stelligen Securitycode
evtl etwas im UEC Platine kalte Lötstelle hatte erst jemand hier!
https://www.motor-talk.de/.../...-2003-startet-nicht-t6899960.html?...
Bitte bis zum Ende lesen !
Beitrag habe ich mir durch gelesen und die tage ausprobieren bzw nach schauen.
Mir ist aufgefallen wenn ich den Schlüssel auf Zündung habe und ich sehe das er nicht startet (vorglühen / mkl leuchtet nicht) ziehe ich das gelbe Relais Fahrertür Innenraum etwas rein und raus, macht das Relais immer klack Geräuche (genauso wenn ich am cim den stecker rein und raus mache )
Aber irgendwann ca beim 3-5x bemerkt man das die innenraum Beleuchtung etwas dunkler wird und vorglühen und mkl leuchtet und der motor startet
vielleicht hilft dir die Information ?
Also Amt abs stecker pin 13+14 kommen 125-128 ohm an
Das ist doch laut deines Textes zu viel ??
Moin
Kurz gefasst ,
Wenn die Batterie abgeklemmt ist und alle Stecker
angesteckt sind kann man "nur" an einem Teil den Gesamtwiderstand im High-CAN messen ,
am OBD Stecker ,ca 60 -67 Ohm .
Die Einzelwiderstände/Endwiderstände von CIM und MSTG/ECM von jeweils ca 120 -128 Ohm mißt man am "besten,einfachsten" im
"abgezogenen ABS -Stecker" ,
da dort der High-Can "zusammentrifft" !
einmal mißt man ob das MSTG/ECM seine ca 120 Ohm dort hat und
einmal mißt man ob das CIM dort seine ca 120 Ohm anliegend hat.
Beide Einzelwiderstände ergeben dann
Bei gestecktem ABS STECKER
Den Gesamtwiderstand von ca 60 - 67 Ohm
Im OBD STECKER bei intakten High CAN-Bus !
Gibt es irgendwo eine Liste? Ein Bild? Wo alle Werte drauf sind? Widerstände von die jeweiligen Kabel wieviel volt etc?
Hab heute mal das agr ausgebaut um ans motorsteuergerät zu kommen wollte nämlich dort die Pins auch mal messen
Durch den Beitrags link vom anderen thread habe ich so langsam den Verdacht das das motorsteuergerät kein Strom bekommt. Bzw nur ab und zu..
Deswegen wollte ich gerne mal Die zwei Kabel überprüfen. Welche sind es? Möchtest ungern den kurzen Kabelbaum den Schutz ab machen.
So etwas kenne Ich nicht und
das wird wohl niemand haben !
Aber habe mal da was kleines Gebastelt .
@rosi03677 schrieb am 15. November 2020 um 22:05:12 Uhr:
Recht herzlichen Dank dafür!
Sofern ich was neues weiß werden ich mich melden.
Sollte aber alles in Ordnung sein werde ich mir mal an die Arbeit machen und das CIM ausbauen, reinigen und alles nach löten. Eventuell bringt das ja was.
Werde dann nochmal den Fehlerspeicher auslesen vielleicht verrät er mir ja noch etwas was ich nicht weiß ??
Bild dient als Beispiel.
Auf welche Zahlen muss ich achten wenn ich ei neues Cim laufen möchtest?
Auf die 2 Buchstaben ,hier XR sollte man achten!
Aber am besten mit der VIN vom Fahrzeug
Hier einstellen .
Dann findet man Etwas genaues!
Mfg
