- Ford
- Focus & C-Max
- Windgeräusche von Vorderen Türen
Ich habe ein Problem Mit Windgeräuschen an den vorderen
Türen im oberen Bereich
Kann mir da jemand weiterhelfen, wie man dies abschaffen
kann
Ich fahre einen c-max 1,8 l fun x Bj. 10/2006
23 Antworten
Habe leider das gleiche Problem, aber noch keine Abhilfe.
Es fängt bei ca. 80 km/h an, hört sich wie "Regen" an.
Ab zum FFH und die klappernden Plastikkappen an den Holmen der Türen neben des Fenster befestigen oder gleich tauschen lassen.
Ich hatte von Anfang an auch massig Windgeräusche und nun, nach 2 Jahren haben die wohl die Plastikkappen getauscht. Kein Geräusche mehr.
Tippe mal mit einem Finger auf die Kappen. Wenn die klappern, dann weißt Du woher die Geräusche kommen !
Habe auch die Wingeräusche ab 80km/h. Bei mir wackelt aber nix. Habe das eben gerade probiert. Du meinst bestimmmt das Plastikteil, dass an am hinteren Teil der Tür parallel zur Scheibe senkrecht nach oben geht. Oder?
Windgeräusche
Die Windgeräusche kommen aus dem oberen Teil der Tür.
Die Kappen wurden auf beiden Seiten neu verklebt vom
Fordhändler
Re: Windgeräusche
Fordhändler
Hallo heluxan,
Sind denn die Geräusche jetzt weg?
Sind das die Plastikteile, die ich oben beschrieben habe oder was meint ihr damit. Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch!?!?
windgeräusche
war heute in der Werkstatt.
Wie es aussieht ist es die Gummidichtung vom Fenster.
Das Fenster geht etwa 5 mm in die Gummidichtung.
Beim normalen Focus etwa 7-8 mm.
Ich bin mit dem Fordhändler soweit einig geworden, daß die Dichtung ausgewechselt wird.
Bei Probefahrten wurde die Tür abgeklebt mit glattem Kreppband und laut dem Händler der mitfuhr, war es anschließend dicht.
Am Dienstag kommt das Auto in die Werkstatt und werde anschließend wieder hier berichten was sich ergeben hat
Hi Leute,
Ich habe bei meinem Focus 1,6 tdci (109ps)/DPF,BJ.2006
auch so ein Windgeräusch.
Fängt ebenfalls bei ca. 80/kmh an,und nimmt mit der
Geschwindigkeit zu.
Die Geräuschbeschreibung "hört sich an wie Regen",dürfte
ebenfalls zutreffend sein!
Woher dies kommt,habe ich noch nicht genau eruieren
können,aber eher von der Frontscheibe...
lG Roland
Re: windgeräusche
Gibt es neue Erkenntnisse?
@GerhardZ
Bis dato leider nichts Neues.
Aber sobald ich Zeit habe,werde ich mal in die Werkstatt
fahren,mal sehen,was die dazu meinen werden...
Irgendwie nervt mich das Geräusch mittlerweile...
mfG Roland
bis heute noch nicht
Ersatzteil fensterdichtung war noch nicht angekommen.
melde mich aber wieder, wenn ich was neues weiß
Fensterdichtung wurde ausgetauscht. Geräusch auf der
Fahrerseite ist weg
Fahrerseite ist weg
Danke, werde das morgen mal reklamieren.
... bei mir aus der linken ecke vorne ...
Nur zum Verständnis:
Ihr meint die Fensterdichtung und nicht die Türdichtung ?!
Ich habe auch ein klappern vorne links. bei ca. 120 km/h.
Ich hatte erst den Bremsflüssigkeitsbehälter in verdacht. Der schlägt gegen das Metall im Motorraum.
Da ist jetzt armaflex drunter, aber das Geräusch ist noch da ...
heute war meiner beim Freundlichen ...
Die haben das Klappern jetzt gefunden.
Es war vorne links ab ca. 80km/h !
Gesagt hat der Freundliche, es war was am Radlager/Radkasten. Er wollte mir aber weder Arbeitsschein noch genau die Stelle zeigen. Klappern ist aber weg.
Gruß, Dietmar
