Windabweiser Caddy
Hallo..wollte eigentlich in meinen GC für die Fenster vorne "Windabweiser" einbauen..kann ich aber nicht bei VW bestellen!!..wo könnte man die Teile evtl. bestellen..oder: Wer hat schon welche angebaut?..🙂🙂
273 Antworten
Original geschrieben von a4quatto-driver
Hallo,ich habe gestern meine ClimAir-Sport montiert.
Gehe ich richtig in der Annahme, das die vordere Seite der Windabweiser Richtung Spiegel hinter den Kunststoff der Spiegeldreiecke, aber nicht hinter die äußere Gummiführung der Scheibe, die hinter den Spiegeldreiecken liegt, geklemmt wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Diethard
Siehe Fotos
nochmal zur Konkretisierung.
Hinter dem schwarzen Kunststoff der Spiegeldreiecke liegt verdeckt eine U-Schiene aus Gummi, beschichtet mit diesem Samt als Führung für die Scheibe. Ich habe die Windabweiser zwischen U-Schiene und Kunststoff geklemmt, so dass die Scheibe in der Schiene nach oben fährt, ohne den Abweiser zu berühren.
So richtig eingebaut?
Gruss Diethard
... richtig, aber das sieht man auch auf den Bildern ganz deutlich, daß die Führung für die Scheibe unberührt bleibt ...
Gruß LongLive
Ok, dann vielen Dank für die Hilfe!!!
Hallo alle zusammen,
da ich einen Schnäppchen Caddy Tramper gekauft habe und er nun mal so ist wie er ist (Nur Fahrer- und Beifahrerfenster zu öffnen), Danke ich Euch allen für die tollen Info´s! :-)
Nach nur einer Regenfahrt war nämlich klar, das da wahre Wassermassen hinein fließen und da ich beim Campen die Fenster irgendwo öffnen MUSS, sind auch die Windabweiser ein muss.
Also vielen Dank für die tolle Vorarbeit, ich habe günstige Bezugsmöglichkeiten, ein Video, das Pdf mit den Einbaufehlern und natürlich die Produktvergleiche usw. gefunden, echt klasse.
Für alle die nach mir hier herein schauen:
Laut Händler passen die WA auch auf den Caddy 2012 mit Facelift, da hat sich in Punkto Fenstern nichts geändert, egal für welche Marke man sich nun entscheidet.... ;-)
Original geschrieben von wunderwusel1
Hallo alle zusammen,da ich einen Schnäppchen Caddy Tramper gekauft habe und er nun mal so ist wie er ist (Nur Fahrer- und Beifahrerfenster zu öffnen), Danke ich Euch allen für die tollen Info´s! :-)
sers,
kann dir zum nächtigen nur zu folgenden weiteren produkten raten:
belüftungsgitterund
heckklappenaufsteller( kann natürlich auch selbst gebaut werden 😉 )
Schade eigentlich, dass es nicht auch die elektrisch öffnenden hinteren Scheiben gibt, wie beim Sharan.
Na einer muss ja mal voranreiten.....also auf geht's.....
Jetzt wo du es schreibst.😰...ich hab ja schon ne Weile die Elektromotore und den Schalter vom Sharan für den Umbau meiner nachgerüsteten Ausstellfenster da😉
Wenn das Wetter besser wird,müsste ich mich mal an die Umsetzung machen😛😉
bis denne😎
...Umbau meiner nachgerüsteten Ausstellfenster
was les ich da: Nachgerüstete Ausstellfenster? das geht???? Das wäre ja auch cool! Du hast dann bestimmt hier irgendwo drüber geschrieben, ich such mal... elektrisch wäre dann sozusagen die Kür. Aber so gar nichts zu öffnen hinten, das war wirklich eine böse Überraschung... (Habe meinen Caddy blind gekauft (ohne Bilder gesehen zu haben, oder ihn mir anzuschauen), ist GsD gutgegangen).
Und merci hardcore_t4, prima Tipps, die Seiteneinsätze sind sozusagen schon bestellt. Den Heckklappen-aufhalter habe ich schon bei Vanessa bestellt gehabt... DANKE!!!🙂
Bislang gab es nur manuelle für den unverkleideten Vor-FL. Mit der kompletten Innenraumverkleidung passten die Teile nicht mehr zusammen und VWN hat sie aus dem Caddy-Programm genommen.
Schade, das war dann wohl nichts... 🙂
Danke für die schnelle Antwort 🙂
Original geschrieben von boratotte
Jetzt wo du es schreibst.😰...ich hab ja schon ne Weile die Elektromotore und den Schalter vom Sharan für den Umbau meiner nachgerüsteten Ausstellfenster da😉Zitat:
Wenn das Wetter besser wird,müsste ich mich mal an die Umsetzung machen😛😉bis denne😎
Bohrst Du Löcher in die Scheiben? Geht das denn? Ist doch Sicherheitsglas, welches beim Bohren zerbröseln würde. 😕
Die Fenster gibt es original beim Teilehändler, da es sich um ein Serienteil handelt.
Bohrst Du Löcher in die Scheiben? Geht das denn? Ist doch Sicherheitsglas, welches beim Bohren zerbröseln würde. 😕Zitat:
nöö,die Löcher in
der Scheibe sind doch bei Ausstellfenstern schon drinne😁
Ich hatte allerdings keine Ausstellfenster-ich hab sie mir nachgerüstet😉
Nun muß ich noch ein Motor an Stelle des Mechan. Öffners antütteln.
bis denne😎
