- BMW
- BMW Motoren
- Will meinen neuen Motor eintragen lassen (Kosten,Probleme)
So Leute isch hab mal ne wichtige Frage !
Ich hab in meinen 320i mir nen 325i Motor reingepflanzt
(ja hab alle wichtigen teile getauscht:Zum 325i brauchst neu:
Kühler, Steuergerät, Getriebe, Kupplung, Kardanwelle, Differenzial, Antriebswellen, Achsschenkel, Dreieckslenker, Bremsen komplett, Bremskraftverstärker, Kabelbaum, Codierstecker für Tacho, Auspuffanlage incl. Kat, Lamdasonde,...)
So jetzt meine Frage brauch ich beim Tüv jetzt ne Vollabnahme ? -Wie sieht das aus mit der Versicherung - bzw. Was kostet die Tüveintragung ???? Der Motor läuft einwandfrei (ist schon 5 Monate drin)
Will ihn nur eintragen lassen wegen dem Versichrungsschutz ! Desweiteren hab ich nen Bastuck für nen 325i dran und das würde ja blöd kommen wenn ich den auf nen 320i eintragen lassen würde :-))
Also danke für eure Antworten !!!!
Morgen ...
Also ... dein erster Weg morgen ... führt dich zur BMW-Niederlassung...
Bei BMW fragst Du an, nach einer Unbedenklichkeitsbestätigung. Ich weiß nicht, ob BMW die erst nach einer Fahrzeugkontrolle rausrückt, oder ob die eine TÜV-Checkliste enthält und du sie so bekommst.
Bekommst Du diese Bescheinigung so, dann kann es sein, das sie dir von BMW in München aus zugeschickt wird.
Diese Bescheinigung brauchst du, damit die ABE des 325i auf deinen Ex-320i übergeht, weil im 325i ja andere Teile verbaut sind und dein Fahrzeug ja nun rechtlich ein 325i werden soll.
Je nach Aufwand ist dies ein kostenloser Service bis zu einem der durchaus richtig Geld kosten kann (Bei Fiat hat es 20 DM Bearbeitungsgebühren gekostet), bei einer Fahrzeuguntersuchung kostet es den üblichen Werkstattkurs.
Mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung fährst Du zum TÜV. Dieser kontrolliert dein Fahrzeug im Rahmen einer 21er Abnahme (Ich glaube ca. 250 Euro, der exakte Preis wird sicher auf der HP der TUEVS Deutschland zu finden sein, ich glaube www.tuevs.de ).
Es kann sein, das der TÜV-Mensch von dir eine Wiegung des Fahrzeugs verlangt, um das Leergewicht eintragen zu können.
Von dem TÜV Menschen bekommst Du entweder eine Umtragung im Brief, oder einen Schrieb, auf dem steht was Umgetragen werden muss (ist beides Erlaubt, hält jeder Regionaltüv und jedes Bundesland anders). Dann dackelst Du zur für dich zuständigen Strassenverkehrsbehörde (Bitte alles nötige für eine Zulassung mitnehmen! Auch eine Doppelkarte, ausgefüllt und bei dir habend ... ich meine auch schon für die Fahrt zum TÜV, da sie eine Deckungszusage der Versicherung enthält, weil dein Fahrzeug aktuell ja ohne ABE rumfährt, aber DAS weiß dein Versicherungsmensch sicher genauer). Diese führt die Umtragung im Brief durch (Du bekommst dann wahrscheinlich einen neuen! bzw. einen Folgebrief) und du bekommst einen neuen Fahrzeugschein, mit den geänderten Daten.
Die Kosten hier, richten sich nach der Gebührenordnung des Bundeslandes, sowie der Gemeinde und des Kreises.
Die Meldung an das Finanzamt erfolgt automatisch, nach 2-6 Wochen bekommst du einen geänderten Steuerbescheid. Je nach deiner Zahlweise, mußt du AB diesem Datum die Steuern neu zahlen, bekommst die Reststeuern des 320i erstattet ... oder es wird verrechnet und du musst die Differenz nachzahlen.
Dein letzter Weg führt dich zu deinem Versicherungsmakler, der nun exakt darüber informiert werden muss, was sich am Fahrzeug verändert hat, das muss aber nicht zwingend zu einer Erhöhung der Versicherungs-Prämie führen.
Anmerkung : So selbst durchgeführt ... allerdings vor 5 Jahren, es können sich durchaus Änderungen am Prozedere ergeben haben. Deshalb ruf bei deinem lokalen TÜV einfach mal an und frag nach, ob das Prozedere SO noch richtig ist. Für die Eintragung des Auspuffs fallen in diesem Fall meines Wissensstandes KEINE zusätzlichen Kosten an !
Schönen Gruß Kester
38 Antworten
So hi ich hab mein 320 auch umgebaut am wochenende.
mann muss nur motor getriebe Kühler komplette auspuffanlage und das diff tauschen die kardanwellen sind alle die gleichen von 320 bis 328.
Die bremsanlage is auch die Gleiche beim 320 und 325.Sogar das geteriebe is das Gleiche :).
Jo werd nächste woche nach bmw fahren und und mir sonne unbedenklichkeits bescheinigung beantragen.
Kann dir dann jo ne kopie machen :) hatte auch nen 320 coupe hab sogar denn gleichen motor m50 mit vanus nur hat er nen anderen hub.Deswegen ist es nen 325. So weit hatte mann mich aufgeklärt.
Also beim Tüv hamburg haben die sowas nicht vorliegen . Also werd ich der erste da sein.
Yepp Wer ist so nett und macht eine fahrzeugschein Kopie von 325 i Coupe? Dann brauch ich die kiste nicht wiegen lassen was ne menge kohle spart.
Oder hat einer Eine änderungs abnahme rumliegen.
Hi Firehell sag mal was bei dir rausgekommen ist ! - hatte leider noch keine zeit für meine eintragung ! Hast du den brief vom anderen Motor ? - und was ist mit den km auf dem tacho ? - sag mal wie du das regelst interesiert mich echt wahnsinning !! - Und gib mal bescheid was dein bmw-händler wegen der bescheinigung sagt bzw was das kostet - also ich hoffe ich hör noch von dir !!!
Gruß aus der Pfalz !
JO gib dir bescheid wenn ich hier die infos habe.
Nee vom 325 motor hab ich nüx außer eine kauf quitung wo mann die aktuelle laufleistung erwähnt.
Nach der eintragung werde ich ihn so justiern mit nen interface kabel und der Software.Der spätere käufer wird nur drauf hingewiesen das der km stand denn austauschmotor entspricht und gut.
P.s Yepp die Abtriebswelle vom 320 coupe ist genau 6 mm vom querschnitt kleiner an der getriebe seite als die vom 325i coupe macht aber nich die bohne im topf warm da ja eh m10x46 reinkomm anstadt m8x40
320 i ) D=94mm/26mm
325 i ) D=100mm/27mm
würde mich interesieren wie man mein km den der neue motor hat 40000 km weniger - dann lohnt sich ja auch das eintragen !
bei mir sinds 86000 km von 196000 auf 110 hat der neue
So bescheinigung von bmw ist hier und hat mich nüx gekostet.
Laut denn schreiben von bmw ist folgendes zu ändern .
Auspuffanlage komplett
Hinderachsübersetzung 3.15 :1
abtriebswellen
gelenkwelle.
Da unter
Ab Wek bestehen keine Technischen Einwände, wenn in das fahrzeug- anstelle des Serienmotors- nachträglich der Motor BMW 325i,Kennzeichung:
25 6S 2,(Hubraum 2494cm³,größte Nennleistung 141 Kw bei 5900/min) eingebaut wird,sofern sich dieser
im serienmäßigen Zustand befindet.
Mal sehn was der tüv Sagt he he die sind da immer
andere ansicht *fg*
So ich fahr in 20 minuten zum tüv mal sehen was passiert ! :-))
welcher tüv hat den sonntags offen ?
Und wie ging das ganze jetzt aus? Es ist zwar schon 12 Jahre her, aber vielleicht gibts tatsächlich noch ein Abschluss-Statement. Würde mich echt interessieren, weil ich gerade vor dem selben Problem stehe. (Umbau von 320i auf 325i)
