Werkseitige gelieferter Ganzjahresreifen
es gibt bereits ein Thema "Ganzjahresreifen", allerdings wird dort ausschließlich über Felgen-Reifen-Kombinationen diskutiert.
Ich hätte nun aber eine Frage, die sich explizit auf den Reifen selber bezieht:
Welche Ganzjahresreifen werden werkseitige bei VW verbaut? Sprich welche Hersteller / Modelle und welche Eigenschaften besitzen die Reifen? Handelt es sich dabei um "vollwertige" GJR mit entsprechenden Symbolen oder einfachen GJR mit lediglich einer M+S Kennzeichnung?
Viele Grüße!
Also bei mir (Abholung 17.08.16) ist der Conti Contact TS 815, 235/55 R18, nur Schneeflockensymbol,
verbaut.
48 Antworten
Wie schon öfters festgestellt wurde kann man keine verlässliche Aussage über die von Werk verbauten Reifen Hersteller/Modelle treffen. VW kauft die passenden Reifen bei unterschiedlichen Markenherstellern ein und verbaut dann so lange einen Reifen bis dessen "Haufen" aufgebraucht ist. Dann kommt der nächste Haufen dran. Das ist auch der Grund warum man bei der Bestellung keinen bestimmten Reifen ordern kann.
Die Frage nach der "Vollwertigkeit" passt dann wieder in den Thread Ganzjahresreifen
verbaut.
Bei mir auch der Conti. Allzuviel Auswahl gibt es ja auch nicht mit der im Konfi angegebenen Spezifikation.
@Bluebird145 schrieb am 24. August 2016 um 09:57:21 Uhr:
Hallo zusammen,es gibt bereits ein Thema "Ganzjahresreifen", allerdings wird dort ausschließlich über Felgen-Reifen-Kombinationen diskutiert.
Viele Grüße!
@Lupus1957 - Das Zitieren üben wir besser nochmal. Das komplette Zitat eines Eintrages OHNE weiteren eigenen Text erscheint mir etwas sinnfrei 😉
ich habe gestern meinen Tiguan in Wolfsburg abgeholt. Bei mir sind Conti Ganzjahresreifen montiert.
Ich war erstaunt über die geringen Abrollgeräusche.
@Lupus1957 schrieb am 24. August 2016 um 13:29:16 Uhr:
Ja, wirklich leise und heute bei 35° kein bißchen schwammig. Scheint im Sommer zumindest einen guten Job zu machen.
@Sellman schrieb am 24. August 2016 um 15:17:58 Uhr:
Ich war erstaunt über die geringen Abrollgeräusche.Ja, wirklich leise und heute bei 35° kein bißchen schwammig. Scheint im Sommer zumindest einen guten Job zu machen.
Ich habe versucht über Google Test berichte für diesen Reifen zu bekommen,aber leider nichts zu bekommen,da er auch wahrscheinlich auf unseren neuen Tiger kommt
les ich richtig dass die Reifen Geschwindigkeits Index R haben? d.h. Max? 170 kmh damit gefahren werden kann?
@plata2k53 schrieb am 25. August 2016 um 07:48:42 Uhr:
Wo hast Du das denn gelesen, das ist falsch. Du darfst Deinem Tiger natürlich die volle Kante geben 🙂
@Sellman schrieb am 25. August 2016 um 09:45:38 Uhr:
les ich richtig dass die Reifen Geschwindigkeits Index R haben? d.h. Max? 170 kmh damit gefahren werden kann?Wo hast Du das denn gelesen, das ist falsch. Du darfst Deinem Tiger natürlich die volle Kante geben 🙂
Steht die R aufm Reifen nicht für Index?
jetzt bin ich verwirrt :-D
