Wer hat sonst noch Probleme mit KW Gewindefahrwerk / Dämpfer
Hallo wollte mal nachfragen wer sonst noch Probleme mit den Dämpfern des KW Gewindefahrwerks hat?
Musste schon einen Dämpfer tauschen und jetzt verlieren schon die nächsten Öl … das ganze ist ja auch nicht gerade billig pro Dämpfer 250€ + 100€ Einbau und das ganze bei einem Fahrwerk das Über 1200€ kostet!
hab jetzt ne Email an KW geschrieben mit der Antwort sie würden meine Dämpfer überprüfen und ich solle sie einschicken ..na super wie soll ich das machen kann ja nicht ohne Fahrwerk rumfahren
33 Antworten
Hatte/Habe bei meinem TT genau das gleiche Problem!
Kann ich bisher nicht bestätigen. Welches Fahrwerk hast du?
hab Var. 2 ist jetzt gerade mal 3 jahre alt
Ich habe bis jetzt in meinen Audi`s (A3, A4 Avant, TT und A3 Sportspback) immer das KW Variante 1 drin und hatte noch nie Probleme damit. Beim A4 Avant jetzt 139000 KM, noch kein Problem und habe beim letzten Kundendienst die Dämpfer testen lassen. Mir wurde berichtet, das sie fast Auslieferungszustand haben. Beim TT fast 90000 KM war auch alles wie neu, sowie beim A3.
TT
Hallo, KW 1 seit ca. 65000km verbaut, keine Probleme.
Korby
Ist ne bekannter defekt der KW Gewindefw. ....... frag mal sippel:D
ja von Sippel weiss ich es eben auch ...der hat glaube ich auch schon 2 oder 3 Dämpfer getauscht
möchte eben so viele Leute wie möglich zusammen bekommen ...denn der gute Herr bei KW sagt das sie fast keine defekten Dämpfer hätten ..... das glaub ich aber fast nicht ... gleiches hört man ja immer bei Audi
@B2K:
Wann in etwa trat bei dir der erste Defekt auf?
Bekomme am Dienstag/Mittwoch mein KW V2 und wüsste gerne, mit was ich eventuell rechnen muss. :D
Er hat das Fahrwerk rausgeschmissen, weil er tiefer wollte.. Hat er aber reparieren lassen..
Einer war defekt man muss aber dann beide reparieren lassen...
V1, keine Probleme.
Die anfälligen sind nur die V2 oder?
Bei mir ist es ein V1 das Probleme macht
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
Kann bei V1 hinten schlecht/garnicht die höhe verstellen...
immer wenn ich mit dem Schlüssel die Mutter drehe , dreht sich die Schraube(?!) automatisch mit und somit kann ich nichts an der Höhe verstellen !
Musste beim Einbau irgendwelche Gummiunterlage drunter ? War aber keine dabei und die Alte hat nicht gepasst.
lg jAk
Bild im Anhang
war bei mir auch so, hab dann immer den Achsschenkel gelöst!
ja aber das ist doch nicht der Sinn der Sache oder ? Will doch nicht immer ne Hebebühne suchen um das zu verstellen =/
