Weniger leistung durch 10W60 ??????
Verliert das Auto an Leistung wenn man auf 10W60 Öl umsteigt (wegen des dickeren Öl bzw. höheren Viskosität bei 100C)?
Wenn ja, wieviel PS verliert ein Auto?
Auch an Höchstgeschwindigkeit?
Oder merkt man den Leistungsverlust nur bei klein motorisierten Fahrzeuge?
Original geschrieben von Destructor
Ich weiss das das nicht der Fehler ist, kann dir aber nicht sagen warum es zu Problemen kommt.
Geile Aussage!
Keine Ahnung, aber doch weiß er es!
Merkt man nichts von.Zitat:
Original geschrieben von blackisch
anscheinend wohl nicht genug, im Gegenteil zu dir hat er auch beruflich was mit Öl zu tun 🙄
Oder er ist in seinem Job nicht sehr gut.PS: ich hab auch viel mit Öl zu tun, heisst aber nicht automatisch das ich mich auskenne.
Du bist also selber nicht wirklich gut in deinem Job, oder kennst dich eben doch nicht so gut aus...?
Ich weiss aber das das Öl hier keinen Einfluss hat.
Dann, musst du dies auch erklären bzw. beweisen können!
Kannst du das nicht, ist die Aussage von mir, automatisch erst mal möglich! (Die ursprünglich von dem Entwicklungsteam kommt, was das Problem erkannt und beseitigt hat!)
Also widerlege die Aussage, mit mehr als deinem üblichen "Geht so nicht!"
PS: Wenn man schon von
interlektuellen Ergüssen
spricht, sollte "inte
llektuell" auch schreiben können.
(Nur, um mal auf deinem Niveau zu bleiben.)MfG
161 Antworten
Original geschrieben von Uschrub
Hat jemand mal einen Vergleich gemacht?
Ja, hast mehr Öldruck. Gewaltig sogar.
Original geschrieben von dodo32
Ja, hast mehr Öldruck. Gewaltig sogar.Zitat:
Sonst kein Leistungsverlust gemerkt oder weniger Höchstgeschwindigkeit?
Ja.. ich...
Absolut kein Mehrverbrauch. Das 10W60 hat sehr hohe Reserven, aber da ich in der Hauptsache Kurzstrecke fahre bin ich eben auf ein 5W40 umgestiegen. Das Dickere Öl benötigt halt länger um den Motor zu durchölen...kannst dem Motor aber damit dauerhaft im roten Bereich bewegen ( rein theoretisch, denn wer macht so was denn schon ). Damit sollte man halt dann etwas warten bis er warm ist bevor man richtig Last darauf gibt. An der Höchstgeschwindigkeit ändert das gar nichts.
Nein
Ich 😁😁
Original geschrieben von nogaroc4
Soso...Ein Motorenkiller 😁
😁 ..wie war das nochmal..., Drehraum statt Hubzahl? 😁 (hab ich mal hier iwo in ner Signatur gelesen) 😁
So einemittlere Ölpumpe braucht 300 bis 500 Watt Antriebsleistung bei 4 bar Öldruck.
Wenn das Öl doppelt so zäh ist eben doppelt soviel.
Motoren, bei denen man das merkt müssen schon sehr schwach auf der Brust sein ;-)
Gruß SRAM
Original geschrieben von SRAM
So einemittlere Ölpumpe braucht 300 bis 500 Watt Antriebsleistung bei 4 bar Öldruck.Wenn das Öl doppelt so zäh ist eben doppelt soviel.
Gruß SRAM
Heißt das, dass man bei
klein motorisierten Fahrzeugeeinen Leistungsverlust (bzw weniger Höchstgeschwindigkeit) merkt?
Heißt das, dass man bei klein motorisierten Fahrzeuge einen Leistungsverlust (bzw weniger Höchstgeschwindigkeit) merkt?Zitat:
Gruß SRAM
🙂 bei
*diesem Auto*vielleicht 😉. Aber der braucht das auch nicht wirklich. 😉
Vorallem braucht der auch nicht um die 50 bis 70 Liter Ölumlauf 😁
@Uschrub: das merkt man bei keinem Motor. Was man merken kann ist die Verringerung mechanischer Geräusche, weil Hydrostößel nicht mehr klappern, der Ventiltrieb nebst Kette besser gedämpft wird, die Lager besser dämpfen, .........
Verminderte Geräuschkulisse setzt der ein oder andere Fahrer dann mit verminderter Leistung gleich ...... in vollkommener Verkennung der wahren Bedeutung des Satzes "Das muß Kesseln !"
Gruß SRAM
