- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Welches KFZ Diagnosegerät
ich suche für mich ein KFZ Diagnosegerät und weiß nicht für welches ich mich entscheiden soll da ich nicht so viel erfahrungen in diesem Thema habe.
Ein Profi Gerät für 500€ brauche ich nicht, so oft benutze ich das auch nun wieder nicht damit es sich lohnt.
Meine Fahrzeuge:
Audi A3 8PA Sportback TDI Erstzulassung Januar 2011
VW Golf 6 GTI Edition 35 Erstzulassung Oktober 2012
VW Golf 4 TDI Erstzulassung Januar 1999
Das Diagnose Gerät sollte können:
Fehler Auslesen und Löschen
Service zurückstellen
Elektrische Handbremse einstellen für den Bremsen wechsel
Bisschen Codieren währe auch nicht schlecht muss aber nicht.
ich würde bis 150€ ausgeben kann auch natürlich weniger sein.
Vielen Dank
Da kannst du bei einer Probefahrt auch an einer Glaskugel reiben, das sieht bei weitem theatralischer aus wie auf einer Handy-App namens Carly herum zu drücken, und es liefert die gleichen Ergebnisse.
61 Antworten
Vielleicht könnte dir folgendes Gerät ausreichen:
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/products_id/328
Das gibts bei Amazon noch eine Ecke billiger meine ich.
Ansonsten...wenn du auf der App-Welle mitschwimmst, ist hier jeder begeistert von OBDEleven oder Carly. Wobei man es da als Android-Nutzer einfacher hat.
Für VAG als Alternative zu VCDS:
https://carport-diagnose.de/de
Hier passende Angebote bei Amazon:
Für ältere VAG Fahrzeuge:
https://www.amazon.de/.../B00B3LC2M4
Für neuere VAG: https://www.amazon.de/.../B00B3LC2M4
Die Proversion kostet 79€ dazu die 2 Adapter für jeweils 30€.
was hält ihr von delphi die Software wo man man bei eBay bekommt?
Ich habe jetzt die ganze Zeit gesucht und nichts gescheites für die Preisklasse gefunden außer haufen China Zeug wo ich wahrscheinlich später Probleme bekomme weils nicht geht.
Also muss ich wohl mit meiner Preisvorstellung höher gehen.
Ich dachte schon an VCDS aber da ich es wahrscheinlich nur 1x im Jahr benutzen werde ist es mir zu teuer.
Eine App will ich nicht, ich dachte entweder am Laptop oder so ein kleines Handgerät wo dabei ist.
Ist das AutoDia K509 ähnlich zu VCDS? Ist es verständlich aufgebaut?
https://www.amazon.de/.../ref=pd_cp_147_1?...
passt der mitgelieferter Stecker? oder brauche iich einen anderen?
Danke im Voraus
Carport ist vergleichbar mit VCDS. Allerdings sind die Bits und Bytes nicht so komfortabel beschriftet wie bei VCDS. Da aber die Bits und Bytes die gleichen wie bei VCDS sind, kannst du dich an VCDS orientieren. Für deinen Golf 4 brauchst du aber den anderen Adapter, AutoDia K409. Erst ab dem Golf 5 ist hier die Diagnose über Can möglich, der Golf 4 macht nur über K-Line. Deshalb der andere Adapter.
Und der Adapter passt für den Audi und 6er golf?
Werde ich noch andere Stecker brauchen oder reicht der im Paket enthaltener aus?
Der 4er Golf ist mir da nicht so wichtig
Für beide reicht der K509.
Würde es auch gehen wenn ich mir Dieses Paket hole
und für den Golf 4 den Stecker einzeln dazu kaufe?
https://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_107_9?...
würde der Stecker mit der CarPort-Diagnose Software Pro-Modul funktionieren?
Genau so passt alles zusammen, bei Carport gibts keine Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Die Software kann beides.
Wozu das zweite Kabel? Kann das erste auch. Du brauchst nur die Lizenz für KKL zusätzlich.
Deshalb braucht man für KKL den K409, für CAN den K509. Die Angebote für Kabel sind bei Carport direkt meiner Meinung nach, etwas teuer. Ich habe das Kabel deshalb bei Amazon dazu gekauft.
Sorry, geht gerade etwas durcheinander, weil ich zuerst kompletten Schwachsinn geschrieben hatte.
Kurz und knapp:
K509 kann sowohl KKL als auch CAN
K409 kann KKL, aber kein CAN.
Du brauchst nur noch eine CP-Lizenz für KKL, dein Kabel reicht.
mfg und sorry (spät und per Smartphone) ;)
@Go}][{esZorN schrieb am 30. April 2017 um 22:20:17 Uhr:
Kurz und knapp:
Sicher? Ich denke eher nicht. Das Thema hatten wir vor einigen Monden hier schonmal, da hatte es nicht funktioniert.
Ich kann mit meinem 509 (orischinool, gleichzeitig Dongle zur Software) auch G4 KKL verwursten. Kein Problem. Nur halt umgekehrt nicht.
Edit (jetzt wieder am Rechner)
Dieses Paket habe ich damals gekauft. Weil ich mit den Basis-Sachen erstmal nur ausprobieren wollte und zufrieden war, habe ich kurz danach beides Mit Upgrade auf Pro versehen.
Wieder was gelernt! Danke!
Dann sollte der K509 für den TE ausreichend sein.
