reifengröße
Kann ich auf meine serienmäßige 7J x17 felgen auch 215 /45 ZR 17 87 W Reifen montieren.
auf Antwort würde ich mich freuen
Danke !!!!
28 Antworten
ich hab das sportfahrwerk
bei sieht es aus als hätte es platz
hab von der reifenfirma vredstein
eine unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen
muß angeblich nur eintragen lassen
ich wollte nur wissen ob jemand schon erfahrung
mit der größe hat
tüv und so
ich glaub du brauchst, alles was größer als 205er ist, ne Spurverbreiterung, weiß aber nicht wieviel, könnten 50mm auf jeder seite sein
Glaube mir das passt nicht!
In einer schneller gefahrenen Senke haut bei mir das Rad gegen die Aussenradkästen.
Und meiner hat schon mit dem 205 ern genug zu "schleppen".
Gruß Martin
Ich denke schon das es passt, das einzige Problem ist, dass der Mini normalerweise 205/45 R17 drauf hat, also einen kleinerern Querschnitt. Das könnte beim TÜV eventuell eine Tachoneujustierung zur Folge haben...
Also welche Felge hast du genau?
Und welchen Mini OneCooper oder S??
Die Spurverbreiterung ist mitlerweile schon ab 205/45/17 pflicht!
Kleines Plastikstück was schon mal abfallen kann😉
Gruß Martin
Ich fahre 205/45 R17 Dunlops auf S-Speiche, mit 35mm Tieferlegung und 10mm Spurplatten pro Achse und es schleift nix.
Im Winter fahre ich Pirelli´s ansonsten gleiche Kombi und sie schleifen hinten bei voller Besetzung am Radkasten....
Bei mir das gleiche mit den 205 ern Yokohama auf dem One!
Hinten schleift es bei größeren Bodenwellen,undschnell gefahrenden Kurven,auch schon mal....
Deswegen glaube ich ist eine Bereifung 215 nicht wirklich sinnvoll?!
Habe aber jetzt auch schon Mini`S mit dieser Bereifung gesehen...Hatten jedoch ein Gewindefahrwerk mit verbaut.
Und die Einpresstiefe der Felgen sah nicht so breit aus wie bei meinem Mini!
@Pure Silver ist deiner nicht tiefer?
Bin auch am überlegen...Jedoch habe ich angst den Restfahrkomfort zu verlieren!
Und da ja bald ein neuer ansteht bleibt meiner warscheinlich etwas hochbeinig.
Gruß Martin
ich wollte die 215 er auf die normale s speichen felge 7Jx17 machen und fahre einen cooper s mit dem sportfahrwerk
wollte nur gerne wissen ob jemand erfahrung damit hat?
danke an alle bisherigen anrworten
gruß Jo-Jo 111
@d5er
Meiner hat die H&R Federn drin. Das Ansprechverhalten ist mit der Nur-Federn-Lösung schlechter. Er fährt sich zwar schon merklich besser, aber nur auf Kosten des Komforts. Die Federn sprechen viel härtere an und beim Einfedern merkt man sehr wie progressiv sie sind, sie gehen am Ende sehr abrupt zu....
Ich bekomme demnächst nen Gewindefahrwerk und andere Stabi´s. Hoffe dann fährt er sich noch besser.
Ah ja, auch jetzt ist die Kurvengeschwindigkeit teilweise so hoch, das die Seriensportsitze gnadenlos überfordert sind! Ich mag ihn halt noch etwas tiefer haben, um den hinten-tiefer-als-vorne-Effekt loszuwerden.....
Da kann ich Dir im Moment leider noch nicht weiterhelfen. Aber meine nächsten werden auch 215er sein. Sind preiswerter als 205er und es gibt auch bestimmte R$eifen, die es in 205 nicht gibt....
