Welche Reifendrucksensoren auf Vectra C bei MY 2007
Themenstarter
Hi Leute,
bin im Moment so mehr oder weniger auf der Suche nach 4 funktionierenden Reifendrucksensoren.
Welche Kennung/Bezeichnung müssen die haben damit die richtig funktionieren? Hab jetzt AA und AC gefunden. Funktionieren beide Typen oder was ist der Unterschied? Fahren einen Vectra C Caravan Edition (Facelift) mit 1.9 CDTI und EZ 02/2007.
Eilt im Moment auch nicht sonderlich, die sollen erst nächstes Jahr mit den neuen 18" Alufelgen montiert werden. Bevor jetzt jemand schreibt, dass wir unsere alten Sensoren übernehmen sollen, aber die fahren wir mit unseren Winterreifen
Danke und Gruß Markus |
Hi...
4 x AC bei Schrader kaufen, Montageanleitung dem Reifenhändler mitgeben und gewonnen
Johnathan
Wer oder was ist "Schrader" ???
Gibts die da günstig?
Also neu von Opel hol ich mir die auf keinen Fall, bei 120 € pro Stück :P
Schrader ist der Hersteller der Drucksensoren.
Deutscher Importeuer ist die Firma Tecma in Koblenz. www.tecma-online.de
Dort gibt es die erheblich billiger.
Ab Januar 2004 wird die neuere Version (AC) verbaut.
Sensornummer: 13172567
Teilenummer: 65335-67
Hier gibt es eine Liste mit TPMS Sensoren aller Hersteller.
Du mußt nur nach Opel suchen. Da ist auch eine Montageanleitung drin, für alle Fälle.
OPEL-Team-Niedersachsen
Achte auf die neue Version, da die alten nur beim MY2003 funktionieren. Danach hat Opel die Sensoren getauscht und die alten können ab MY2004 nicht mehr ausgelesen werden.
Bei Tecma kosten alle 4 Sensoren zusammen ca. 120 Euro.
Achim
Hallo General1977
wie kann ich denn bei Tecma bestellen? Auf meine Auffrage über das Kontaktformular kam nach seit 5 Tagen noch keine Antwort.
Ich möchte dieses Jahr auch Nachrüsten. Die Originalteile von Opel kosten laut meines FOH 140 Euro / Stück = 560 Euro für 4 Räder. Das übersteigt mein geplantes Budget, da ich die Sensoren auch nur für 2 Winter nutzen würde. Danach wird mein Firmenwagen ersetzt.
Grüße,
Family-01
Schreib mal eine Mail an pitsch@tecma-online.de oder an roos@tecma-online.de.
Hier ein Auszug aus meinem Mailverkehr mit Herrn Pitsch inklusive Telefonnummer:
Achim
Hi, mal einer aus der Gegend *freu*
Wo kommst du denn her?
Haben auch nen HD Kennezichen
Gruß Markus
Walldorf
Mein Reifenhändler hat mir die Sensoren bestellt und mittlerweile erfolgreich eingebaut.
Funktioniert nun wie gewünscht.
Grüße,
Family-01
Komm aus Weinheim, ist also doch nen gutes Stück zu fahren bis Walldorf
Kann das einbauen von den Sensoren eigetnlich jeder x-beliebige Reifenhändler machen oder ist da Spezialwerzeug nötig?
Und wie sieht es aus wenn man sich nur nen anderen Reifen umziehen lassen will?
Da wird ja beim normalen Ventil auch immer ein neues genommen... wie ist das dann bei den Ventilen mit Sensor?
Ich glaube nicht, daß der dafür Spezialwerkzeug brauchte. Vermutlich ist es ein normales Ventil, in das zusätzlich der Sensor verbaut wurde. Scheint kein großes Kunststück für den Monteur zu sein.
Bei mir wurde es während der Montage der Winterreifen durchgeführt.
(Bin aber kein Autoschrauber, sondern nur ein Fahrer, dessen Auto einfach funktionieren soll.)
Grüße, Family-01
C320 T 4-matic 330iA
es müssen bei dir die AC Sensoren seien, Unterschied kenne ich nicht, die AA werden aber nicht im FL-Vectra funktionieren!
Spezialwerkzeug brauch man nicht, die Sensoren kann jeder einsetzen!
Tipp: Es gibt von Opel ja die WinterKompletträder mit 17" Alus, Semperit 225/45-er Reifen (V- bis 240km/h) und Sensoren für 1200 EUR.
Leider nur in einem Design (16 Speichen Radial).
Oftmals werden die Räder von Leasingfz oder Vorführwagen eine Saison gefahren für die Hälfte in der Bucht angeboten.
Da mir das Felgendesign nicht gefallen hat, habe ich mir andere ersteigert und von einem Verkäufer nur Reifen und Sensoren für 400 EUR gekauft!
Die Sensoren einzeln wären auf diese Art für 80 EUR zu bekommen!
Achtung: Es sollten bei Umbau in andere Felgen neue Gummidichtungen verwendet werden, Teilenummer 1010715 (zwei Mal für 4 Räder nötig, Preis pro Satz 7,92 EUR netto. [In diesem Teilesatz befinden sich desweiteren nicht benötigte Ventileinsätze])
So sieht das ganze im Winter bei mir aus:
Man sollte jedoch das Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter relativ genau einhalten, da sonst die Dichtwirkung zur Felge zu wünschen übrig lässt. Ich habe das damals mit einem Taschenrechner, einem Zollstock, einer Küchenwaage und einem Schraubenschlüssel gemacht.
Schau mal hier.
Achim
1xNa dann werd ich wohl am besten doch direkt zum FOH fahren zum Winterreifen aufziehen lassen.
Wollt eigentlich zu ner kleinen Werkstatt weil die deutlich günstigere Preise macht, aber naja.
Mal sehen was mein FOH verlangt für die Demontage der Räder und er dann auf die Designräder mitgebrachte Winterreifen aufziehen soll mit wuchten, Montage, neue Dichtungen für die Reifendrucksensoren, etc.
