- Wissen
- Reifen & Felgen
- Welche Marke baut den breitesten 225 45 17 Reifen?
Hallo Leute ich hab da mal eine Frage, auf mein Fahrzeug darf ich leider Bauart beding lediglich 225 er Reifen montieren.
Ich weiss dass zwischen den Marken unterschiede gibt.
Tolerant ligt so weit mir bekannt bei 4%, würde gerne den breitesten Reifen kaufen.
Was habt ihr für Erfahrung?
Wenn du rechnen kannst und selber sagst die Toleranz liegt bis 4 % das
wären im Höchstfalle 9mm.
Was soll das bringen.Das kommt mir so vor wie Erbsenzählerei.
Seelze 01
39 Antworten
Original geschrieben von Andre1076
Sogar der stärkste Serienfronttriebler der Welt, der Ford Focus RS500 mit 350 PS steht ab Werk auf Conti Sport Contact .
Scheint also eine gute Wahl zu sein.
Hat damit zwar wenig zu tun, sondern eher damit, welcher Hersteller grade bei Ford die Reifen ans Band liefert.... aber ja, Conti`s SC ist schon kein so schlechter Reifen.
Chris empfielt da lieber Ling Long Tyres :D
Das Thema ist zwar schön älter, aber egal. :D
Reifenbreite auf 7' Felge montiert:
Michelin Pilot Primacy = 215mm
Pirelli P7 Cinturato = 223mm
ich habe mir vor kurzem den 225/45/17er von,GOODRIDE montiert,und musste ihn danach wieder runtermachen,weil er so breit war,,dass er beim durchfahren von starken Bodenwellen im vorderen radkasten,oben leicht streifte,breite an der Lauffläche ist ziemlich genau 225 mm,manche lächeln bei dem Fabrikat,muss aber sagen,dass die 4 reifen alle sauber liefen,bis 200 km/h,20 gr.auswuchtgewichte waren nur nötig,mehr läut meiner eben nicht,muss sie nun leider wieder verkaufen,hat jemand Interesse????...mfg
Das ist das erste Mal das ich hier so etwas lese.
Seelze 01
Ich dachte, dass es bei dem Thema "wer baut den breitesten 225er" um die Breite der Lauffläche geht und nicht um die "Gesamtbreite" des Reifens.
Denn wirklich interessant ist ja welcher Reifen die breiteste Aufstandsfläche besitzt.
Ganz nebenbei sieht es bei einem Reifen auch gut aus, wenn die Lauffläche bündig mit der Felgenkante abschließt.
Seelze 01
stimmt aber,er hat recht,bei mir ists genau so,dieser reifen läuft tadellos,ist aber an der schulter so breit,dass er vorne auf beiden seiten beim durchfahren von starken Bodenwellen oben innen an der schraube vom innen Kotflügel streift,und ausserdem hinten links auf der Innenseite der Lauffläche auch am innenkotflügel,aber wie gesagt,nur beim durchfahren(schnell) sehr starker Bodenwellen,bzw.doppeltwellen,wenn die obere schraube der vorderen innen Kotflügel entfernt wird ist das streifen nimmer so sehr,ich bin am überlegen ob ich mir begrenzer einbauen soll,dann wäre das Problem gelöst..mfg
Bin Mechaniker bei einem Äußerst Freundlichen und momentan für unser riesiges Reifenlager zuständig ;)
habe einige 225/45R17 91W durchgemessen.
Die Werte sind die reine arbeitende Fläche, die je nach Fahrweise und Profiltiefe variiert.
Pirelli PZero Rosso 205mm
Semperit SpeedLife 200mm
Conti PremContact5 200mm
Uniroyal Rainsport2 195mm
ContiSportContact 195mm
Dunlop SportMaxx 195mm habe ich auf meinem Golf7Sky4Motion, werde aber auf ContiPremContact5 umsteigen.
(Auch wegen der Continental Garantie auf Selbstverschuldete Reifenschäden ;)
Pirelli CinturatoP7 190mm
Michelin PrimacyHP 190mm
Bridgestone TuranzaER300 185mm
Ich hoffe mein Beitrag war hilfreich :)
225/45/17er Reifen trägt euch kein TüV von Deutschland ein
Dürfte nach vier Jahren auch Geschichte sein...
