- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Webasto Thermo Top C Dosierpumpe wird nicht angetacktet
ich habe bei meinem VW Caddy mit der nachgerüsteten Standheizung ein Problem.
Sie versucht immer zu starten (Lüfter läuft) doch sie bekommt keinen Sprit da die Dosierpumpe nicht angesteuert wird. Habe mal die Pumpe mit 12v extern angetacktet was einwandfrei funktioniert. Habe auch mal den Widerstand der beiden Kabeladern zwischen Standheizung und Pumpe gemessen was auch in Ordnung ist. Habe dann mal mit dem Multimeter an der Pumpe gemessen. Sie wird dauerhaft mit 9,85V angesteuert (keine Taktung)
Damit ist klar das die Pumpe nicht fördern kann.
Es muss also am Steuergerät von der SH liegen.
Sobald ich eine Last an die beiden Kabeladern dran hänge (zb Prüflampe 12v) ist die Spannung weg.
Ich nehme mal an es ist eine Schutzfunktion vom Steuergerät.
Kennt jemand dieses Problem?
Das Problem hab ich nun schon öfters im Netz gelesen doch niemand wusste die Lösung….
Gruß Hahn
