- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Wasser jetz auch im Beifahrerfußraum
Heute war ich nach Jahren mal wieder in der Waschanlage und mußte zu meiner Bestürzung feststellen, das die Reparatur mit Dachbitumen an der Dachreling nix gebracht hat, weil nach wie vor hinten Wasser reinkommt. Dann sind s wohl doch die Gummis und nicht die Reling.
UND:
vorne rechts is auch der halbe Tepppich naß von der Mittelkonsole aus ungefähr bis zu Hälfte. Ich frage mich: wo kommt denn da Wasser rein. Hinter der Vekleidung wars übrigens auch naß soweit ich rangekommen bin.
26 Antworten
Hast Du Schiebedach?
Vieleicht ist der Ablaufschlauch undicht?
Peter
ja habe ich. Nur wie kann ich das nachprüfen ohne das gesamte Dach zu demontieren? Habe hier mal gelesen, das dazu der gesamte Dachhimmel ab muß.
bau doch erstmal die a-säulenverkleidung ab... vielleicht gibt das schon aufschluss über ein leck in besagtem schlauch...
Nee, der Himmel muss nich direkt ab!
Fehlersuche: Kipp mal ganz langsam, mit ner Gisskanne oder so, in den Ablauf vorne vom Schiebedach ein bisschen Wasser rein, wenns unterm Auto ankommt dann ist der Ablauf durchlässig!
Peter
Es is ja nur in der Waschanlage bei Regen, auch Starkregen merkt man da nix. Wie is das vorne im Fußraum zu erklären?
hi
bei mir war der fußraum nass weil der wärmetauscher von der heizung kaputt war ansonsten is vorne wo der ventilator von der lüftung sitzt, auch noch 2 abläufe fürs wasser und wen die dicht sind kommt das wasser über die lüftung ins auto rein
hoffe das hilft dir weiter
Chrissa
Das mit dem dach hatte ich auch!!! hinten an der stoßstange saß der ablauf richtig dicht!!! alles freigepopelt und nun ist da gar nichts mehr
na ich werd bei Zeiten mal vorne die Verkleidung abschrauben und unter den Teppich kucken, vielliecht entdecke ich ja was.
Wie komme ich den an den Abfluss hinten ran? Wo sitzt der genau?
der ablaufstutzen beim innenraumluftfilter vorne vl. komplett verstopft?
Das wäre auch mein Tipp. Sowas hatten wir mal bei nem Cali. Da war auch der ganze Fußraum nass.
Grund: Der Wasserablauf an der Spritzwand im Motorraum war total mit Blättern etc. zugesetzt.
Wo is den der Wasserablauf,wenn ich vorm Auto stehe? Links oder rechts? Hinter dieser Gummilippe, wo auch das Wischergestänge und Motor sitzen? Hört sich ja plausibel an.
wäre dann folgender schlauch
einfach mal abtasten ob der verstopft ist
wen ja mti nem langen schraubenzieher dreck rauspoppeln oder von oben durchdrücken
Jau, ich kuck gleich mal.
also der Schlauch is schlaff und leer. Und es is immer noch alles triefnass. Die Funk-ZV schließt auch nich mehr richtig:( (Ohne Fahrertür)
