Drehzahlmesser fällt auf Null beim Drücken der Eiskristall-Taste
Die Taste wird im Handbuch mit "Normaleinstellung"(der Klimaanlage) bezeichnet.
Wenn man sie also drueckt und sie dann auch rot leuchtet, habe ich eine "Normaleinstellung"... :rolleyes:
Arbeitet die Klimaanlage denn nicht auch bei beiden Tastenstellungen (Leuchte AN oder AUS)?
Irgendeinen elektrischen Befehl muss die Taste wohl ausloesen, denn wenn ich sie einschalte, geht mein DZM auf Null.... :):D:mad:
Ciao
Ratoncita
18 Antworten
Update:
Mittlerweile das alte Klima-Relais (0015459905) gegen ein anderes (gebrauchtes 0035456905) ausgetauscht > DZM nun stabil. :)
Ciao
Ratoncita
@Ratoncita schrieb am 27. September 2016 um 13:57:41 Uhr:
Ciao
Ratoncita
Ciao
Ratoncita
Servus, du meinst am Klimabedienteil?
Wenn da ein Eiskristall drauf ist, dann sollte die Klimaanlage eingeschaltet sein wenn die leuchtet.
Wie sich das bei den manuellen Klimas benennen mag weiß ich nicht.
Ich habe eine Anlage mit EC (Economy) Taste. Dort ist standardmäßig die Klimaanlage eingeschaltet (EC leuchtet nicht).
Wenn ich die Taste drücke und EC leuchtet, dann ist die Klimaanlage ausgeschaltet. Das ist aber nicht Standard.
Und wenn dein Drehzahlmesser auf null geht, aber der Motor noch läuft, dann ist irgendwas kaputt.
@Steven4880 [url=http://www.motor-talk.de/.../...m-eiskristall-symbol-t5820810.html?...]
Ja, es ist die mittlere der drei senkrecht angeordneten Tasten.
@Steven4880 [url=http://www.motor-talk.de/.../...m-eiskristall-symbol-t5820810.html?...]Und wenn dein Drehzahlmesser auf null geht, aber der Motor noch läuft, dann ist irgendwas kaputt.
Das ist fein beobachtet.... :D
Mein Problem ist, herauszufinden, wo es hakt.
Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Ueberspannungschutzrelais und dem ARA-Relais.
Jedenfalls aber ein elektrisches Problem, weil z.B. auch der DZM abfaellt, wenn der Klimaventilator eingeschaltet wird. Dass das nicht immer passiert, ist fuer die Fehlersuche leider auch nicht gerade hilfreich... :rolleyes:
Ciao
R.
Jetzt, da die Temperaturen ansteigen, werde ich hier bald die Klima brauchen.
1. Wenn ich die *-Taste druecke, kommt deutlich kaeltere Luft aus den Seitenduesen. Soweit, so gut.
2. Allerdings faellt dann auch gleichzeitig der DZM auf 0 ab. Von Zeit zu Zeit zeigt er dann aber wieder normal an.
3. Wenn der DZM abfaellt, geht unmittelbar etwas an Motorleistung verloren. Sobald der DZM wieder anzeigt, ist sofort auch die Leistung wieder etwas besser.
4. Ich vermute, dass dieses Spiel immer dann ablaeuft, wenn der Klimakompressor sich zu- bzw. abschaltet.
Das ÜSR habe ich schon ausgetauscht (allerdings auch ein gebrauchtes), das Problem besteht aber weiter.
Wo koennte der Fehler noch liegen?
Ciao Ratoncita
Hast du richtig erkannt. Wenn der Kompressor einschaltet, dann zieht er Motorleistung. Das spürt man.
Warum dein DZM auf null geht, das weiß ich leider auch nicht.
Dein Autole hat ja an allen Ecken und Kanten ein Problem wie es mir scheint. Hast du dir den als Bastelhobby angeschafft? ;)
@Steven4880 schrieb am 8. Mai 2017 um 16:54:21 Uhr:
Na ja, der 66-kW ist eigentlich fast problemfrei (momentan wenigstens - bis eben auf dieses *-Tasten-Problem).
Es ist eher der 83-kW, der offenbar einen gewissen Reparaturstau mitbrachte.
Aber auch nicht schlimm, wenn ich hier die Sorgen anderer lese.... ;)
Ciao
Ratoncita
Klimaanlage und DZM bekommen das gleiche Signal vom Induktivgeber in der Ölwanne an der Schwungscheibe.
Steckverbindungen evtl. mal prüfen (eine müsste im Bereich Batterie-Spritzwand zum Motor hin sein) mit Schaltplan (WIS). Vllt. hat auch das Klimarelais eine Macke und die Spannung am DZM sackt zu sehr ab. Müsste man mal durchmessen alles.
Gruß,
Lasse
Danke.
Wo sitzt denn dieses Klimarelais?
Wenn es leicht zugaenglich ist, tausche ich es aus.
Ciao
Ratoncita
Es sitzt hinter der Batterie. Klima D (für Diesel) seht vermutlich drauf. Bin mir nicht mehr sicher, ob es auch so kombinierte mit AGR später gab...
Dein Problem ist vermutlich sehr selten, deshalb absolut keine Garantien. ;-)
Gruß,
Lasse
Das vorhandene Klima-Relais ist 0015459905.
Moeglicherweise ist es aber mal ausgetauscht worden und ist nicht das richtige.
Welche Ersatzteilnummer braucht mein WDB1241851F108146 (5 Zyl., 66 kW)?
Ciao
Ratoncita
Hallo Ratoncita,
die neue Artikelnummer für dein Steuergerät Kältekompressor und Kick-Downabschaltung
ist: A003 545 69 05
Gefunden (nein, nicht auf OTTO.de) sondern hier:
https://mercedes.7zap.com/.../?param=vin%3Awdb1241851f108146
Michael
Danke Michael, die Seite ist gut. Auf "meiner Seite"* habe ich es zunaechst nicht gefunden, da war die alte Nummer nicht gelistet.
Mittlerweile hatte ich mal das eingebaute Relais rausgenommen und die Kontakte gereinigt, sie waren etwas fettig. Und tatsaechlich faellt nun der DZM nicht mehr ab, wenn der Kompressor sich zuschaltet. Vermutlich lag es also nur an einem erhoehten Kontaktwiderstand.
Ciao
Ratoncita
Cool, schöne, einfache Lösung.
Wenn' s doch immer so wäre ;-)
Michael
