W204 klacken und knacken
Hallo zusammen, ich hab ein Problem an meinem w 204 und habe keine Ahnung wie ich dies beheben soll. Fangen wir erstmal damit an was los ist mein auto hat beim Bremsen fürchterliche gestottert dann habe ich habe vor ein paar Wochen meine Koppelstange + einen Querlenker (original teile) vorne gewechselt damit war das Problem behoben nun ist es aber so das wenn ich "schneller" in einer kurve fahre hört es sich so an als würde die Feder aus dem Teller fliegen also es ist ein klacken bzw knacken was vorkommt. Ich kann weder beim stehen mit Motor an (in verdacht das das Lenkgetriebe einen weg hat) noch mit Motor aus (zb alle Stoßdämpfer "wippen" lassen ) das Geräusch zum Vorschein bringen zu lassen, habe alle Seiten hochgebockt und alles kontrolliert und kein Geräusch gefunden/gehört.
Könnte es daran liegen das die Koppelstange bei zu viel druck nicht richtig angezogen ist so rein optisch und dran wackeln ist sie fest ich kann nur leider die eine Seite hoch bocken das heißt der druck bleibt bin mit meinem Laien Latein am ende möchte nur nicht tausende von euro ausgeben dafür das mit der nette herr sagt das es was ganz simples ist vielleicht hab ihr einen Ahnung oder hatte das selbe/ähnliche Problem.
Ps. Habe die kappe vom Domlager ab gemacht und keine risse oder sonst was entdeckt dazu sollten die Stoßdämpfer noch funktionieren da sie nicht nach wippen oder sonst etwas..
4 Antworten
Kontrollier doch erstmal ob die Muttern der Koppelstangen noch fest sind...
@OO300
Das habe ich ja rein optisch und psychisch sind sie es die frage is ob sie vielleicht "verkeilen" wenn sie Zuviel druck haben und man sie nicht fester dadurch bekommt ich möchte sie jetzt auch nicht fest ballern und nachher reißt mir was ab
Da verkeilt sich nichts.... Beschreib mal das Geräusch genauer. Links oder Rechtskurve? Geradeaus auch? Dumpfes poltern oder helles klappern/klopfen. Oder doch eher brummen? Links oder rechts? 4matik oder Heckantrieb? Laufleistung KM?
@OO300 schrieb am 8. April 2024 um 21:57:39 Uhr:
Es ist eher ein klacken/poltern als würde etwas rausspringen, in links sowie rechts kurven, hört sich nach linker seite an dort habe ich auch die Komponente gewechselt ich habe Heckantrieb und 210678km runter
