W203 Einstiegsbeleuchtung
Guten Tag liebes Forum, ich wollte euch mal fragen ob es möglich ist bei meinen w203 Classic 2001 eine Einstiegsbeleuchtung nachträglich einzubauen und falls es möglich ist, ob es allzuschwer wäre. Finde das Mercedes logo auf dem boden echt cool.
Mfg Veno
29 Antworten
Hallo @Veno !
Hast du denn Lämpchen in den vorderen Türen? Dann ist es ganz einfach, quasi plug and play.
Mein MoPf von 2006 hatte diese Lämpchen drin und ich habe mal solche Projektoren von ebay oder Amazon geholt. Fertig mit Stecker. Musste nur den Ausschnitt in der Tür etwas vergrößern.
Beste Grüße
Carsten
Ich habe bei meinem vor mopf Avantgarde das gleiche gemacht es braucht ein wenig Geduld.
Um die Beleuchtung zu wechseln musst du NUR die alte Leuchteinheit mit der Neuen austauschen.
Falls du diese nicht hast obwohl ich denke dass der Classic sie auch hatte würde ich dir auf keinen Fall empfehlen eine nachträglich einzubauen.
Viel Erfolg
@Max_s203
Warum sollte man keine nachinstallieren, wenn keine drin ist. Der hinderungsgrund würde mich interessieren.
Der vormopf und dann noch Classic sollte das haben? Glaube eher nicht.
Er meint doch die projektionslampen die beim Tür aufmachen
auf den Boden ein Bildchen machen, Stern etc.
Möglicherweise sind die Kabel ja bereits verlegt. Dann sollte es doch kein Problem sein.
Im Zweifel gibt es auch welche zum kleben mit Batterien/Akku.
Soweit ich weiß ist es beim VorMoPf bereits verlegt, Türverkleidung ausbauen, unten ausschneiden und anstecken.
Also mein Auto hat garkeine leuchten. Habe auch in einem video gehört das beim vormopf die kabel da rumliegen, deswegen die frage.
Wenn es schon Kabel gibt, ist es ohnehin kein Problem.
Bei meinem MOPF waren keine verlegt, aber die Türsteuergeräte haben einen Kontakt dafür, ist mit einem Spannungsmessgerät leicht zu finden. Am schwierigsten war es, passende Stifte für diese Kontaktbuchsen zu finden. Dann selbst Kabel nach unten legen und Logo-Leuchten anschliessen.
Es gibt welche (ebay), die passen in die vorgesehenen Originalleuchten-Aussparungen.
Irgendwelche "Anmeldungen" o.ä. sind nicht nötig, geht sofort, wenn richtig angeschlossen.
@WBeyer
Hast du zufällig noch einen link zu den leuchten. Bin bis jetzt per Smartphone noch nicht fündig geworden. Danke vorab.
Ich habe meine seit etlichen Jahren drin, da gab es noch gar keine "passenden".
Meine sind rund und ich musste separate Löcher bohren.
Aber ich habe eben die hier gefunden, die sollten wohl passen:
@MR13 schrieb am 5. Mai 2024 um 20:09:11 Uhr:
@Max_s203
Es gibt natürlich keinen Hinderungsgrund es ist einfach nur viel Abeit:
Aussparung in die Verkleidung scheinen
Kabel legen
Das war's damit eigentlich schon ich weiß nur dass es sehr mies werden kann wenn es um Verkabelung im Auto geht
@Veno schrieb am 6. Mai 2024 um 00:20:41 Uhr:
Wenn die Kabel schon liegen würde ich das definitiv schon einbauen
@WBeyer
Danke fur den link
Ich kann dir diese Empfehlen:
