W202 BRABUS Sitzheizung defekt ?
Ich bin Neu hier und habe vor kurzem mehr aus Nostalgie Gründen als Zweitfahrzeug einen W202 erworben.
Zur Geschichte des Fahrzeugs
Es ist ein W202 BRABUS aus 94. Er hat ein Brabus Sportfahrwerk ( 30mm tiefer ) von Werk aus verbaut und Brabus Felgen Monoblock 2 ( 215 er Schluppen ) Er ist im Oktober ohne Probleme über dem TÜV gekommen. Der Vorbesitzer ein Rentner ( verstorben ) hat in den letzten 15 Jahren nur 32.000 km zurück gelegt ansonsten stand er in der Tiefgarage, er ist wohl einer der selten die kein Rost haben.
Er hat eine Vollausstattung sprich auch Ledersitze.
Jetzt habe ich folgendes Problem
Drücke ich die beiden Tasten zur Aktivierung der Sitzheizung für Fahrer und Beifahrerseite egal ob bei Stufe 1 oder 2 werden nur die Rücklehnen von beiden Sitzen warm, das Hinterteil bleibt kalt bei beiden Sitzen was bei Leder und den jetzigen Temperaturen nicht ganz so Prickelt ist.
Wo könnte der Fehler liegen außer einer defekten Sicherung, viel leicht ein Relais, wenn ja wo finde ich es oder, oder ??
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Sitz usw. siehe Bilder
1 Antworten
Offensichtlich hat die Heizung im Sitzkissen keine Durchgang. Um herauszufinden, wo der Fehler liegt, muss der Sitz zerlegt und abgezogen weefen werden. Die Sitzheizung besteht aus mehrere Teilbereichen. Hat ein teilbereich eine Beschäftigung, kann das ganze Kissen ohne Funktion sein. Es gibt die Bereiche Seitenwange links, bzw. rechts, Mittelbahn und Schenkelauflage. Diese Bereiche lassen sich einzeln tauschen und reparieren.
Jürgen
