- Golf
- Golf 4
- VW Golf 4 1.9 TDI Automatik Motor ATD - nach Zahnriemenwechsel Schraube übrig geblieben
Hallo Zusammen,
mein Vater und ich haben an einem VW Golf 4 1.9 TDI Automatik Motor ATD den Zahnriemen mit Wasserpumpe, ... gewechselt. Da ja nicht so viel Raum vorhanden ist, haben wir großzügig Behälter ausgebaut und sonstige Befestigungen weg geschraubt.
Nach dem das Thema Zahnriemen fertig war und es an das Zusammenbauen ging, blieb eine Schraube "übrig" =O , von der wir jetzt nicht mehr wissen, wo sie hingehört. Und dafür ist sie nicht einmal gewöhnlich:
M6 x 25 SW 10 mit Führungsspitze und großer Unterlegschraube ( siehe Foto )
Für sachdienliche Hinweise wären wir sehr Dankbar :) !!
10 Antworten
Dieselfilterhalterung oder Fixierung vom Scheibenwaschbehälterhals
Mgh
Die Schraube hält irgendein Kunststoffteil oder Kunststoffverkleidung
Hallo Bogus066 und das-markus,
Vielen Dank für Eure Nachrichten. Wir sind nur noch nicht einig, was mit so einer langen Schraube gehalten werden soll?
Müsste die Schraube für den Halter des Dieselfilters sein. Wird seitlich am beifahrerseitigen Kotflügel eingeschraubt um eben dort den Filterhalter zu befestigen.
Naa.. Kühlwasser oder Wischwasserbehälter wäre bestimmt zu einfach.. Wenn es etwas komplizierter sein darf dann die Schraube zum Halten des Ladedruckrohrs ^^
@asiasnack schrieb am 11. Mai 2024 um 14:04:46 Uhr:
Ich tendiere auch eher in die Richtung. Ich würde mal alle Halterungen der Ladeluftverrohrung absuchen, und alle Halterungen beim Luftfilterkasten.
Weiterhin sieht die Schraube wie neu aus. D.h. sie ist keiner Errosion oder Wasser ausgesetzt. Liegt also sehr geschützt und trocken.
Die Schraube sieht so frisch aus das es schon wieder unheimlich ist. ^^
Kommt halt darauf an was alles noch gemacht wurde außer den ZR Wechsel.
Könnte auch die neue Schraube einer Umlenkrolle sein.
Eventuell auch eine Schraube von der Befestigung des Ladeluftkühlers?
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben nun an der Luftladeverrohrung eine Stelle ausgemacht, wo eine Schraube fehlt. Hier hat die Schraube ihren neun Platz gefunden. Und irgendwo anders, ist eine andere Schraube nun vor Korrosionen geschützt ( neue waren nicht beim Zahnriemen-Set dabei und bei dem Geschiss was alles weggeschraubt werden muss, bleibt es nun wie es ist). Wir gehen nun einfach mal davon aus, dass die Unterlegscheibe nur eine konstruktive Zierde war.
Nun haben wir aber ein anderes Problem, von dem sicherlich in Kürze ein andere Hilferuf berichten wird.
Also nochmals vielen Dank!!
