- Passat
- Passat B6
- VW CC Frontscheibe in Passat CC
da ich demnächst eine neue Frontscheibe benötige und in diesem Zusammenhang zur Frontscheibe vom VW CC wechseln möchte, um den FLA Assistent nachzurüsten, möchte ich hier um etwas Unterstützung bitten und Informationen festhalten falls weitere den Tausch der Frontscheibe vor sich haben.
Ich war noch nicht beim Autoglaser, Gesetz dem Fall ich habe jemand, der mir die neue Frontscheibe vom VW CC in meinen einbaut, welche Teile/Angaben benötigt er bzw. was muss ich ihm mitgeben damit er alles passend einbauen kann?
Mein Fahrzeug: Passat CC 3.6, BJ 04/2009
Welche Teile brauche ich:
- VW CC Frontscheibe für Assistenzkamera, Teilenummer??
- Innenspiegel vom Sharan 7N, 7N0857511J 9B9
- 3AA Kamera, 3AA980654
- 3AA Regensensor, 7N0955559
Abdeckungen
- Mitte, 3C8868437B 9B9
- Rechts, 3C8858547B 9B9
- Links, 3C8858547B 9B9
Benötige ich noch weitere Teile?
Danke
113 Antworten
Ok das ist Super danke dir für die Info.
Du hast aber die selbe wie tristanus verbaut oder? Also keine ClimaCoat.
Abend,
bei mir steht jetzt der Scheibentausch auf die Clima Coat Scheibe des CC in meinen 09er Passat CC an.
Ich warte nur noch auf schwarzen Himmel des CC der seit 7 Wochen im Rückstand ist. :-(
Ist diese TN 3C8 845 011 AM NVB die richtige für Clima Coat heizbar Assikamera?
Ich frage weil im ETKA beim Händler nur klar steht aber nichts von Scheibenheizung.
Desweiteren wie weit sind die Bemühungen mit dem 1T0 RLS gefruchtet?
Kamera und Spiegel habe ich schon. Das Gateway und KSG vom B7 ebenso verbaut.
Ja ist die ClimaCoat.
Ja es steht nichts von beheizt, der PR Code 4GW für Klimakomfort steht aber da und ist der selbe wie bei der B7 Clima Coat Scheibe.
Ich weiß nicht wie es mit dem 1T0 aussieht da hat tristanus noch nicht berichtet, aber higeliak hat ja berichtet das die 5K7955559 vom Golf Cabrio bei Ihm einwandfrei funktioniert.
Ja den PR Code haben wir gelesen. Uns hat nur stutzig gemacht das da nix von heizbar steht.
Nun noch ne Frage, gibt es sowas wie einen Kabelbaum für die heizbare Frontscheibe?
BNSTG mit FSH habe ich heute schon verbaut, neues Klimabedienteil AL ist auf dem Weg.
Nun fehlt mir noch der Kabelsatz udn Relais.
Ich glaub von Higeliak habe ich die Side Assist Radar Snsoren. ;-) Ich dachte der Umbau war dir zu teuer? Und jetzt Umbau auf BCM? Das spar ich mir, gibt ja keine großen Vorteile zum BNSTG.
Ich habe die Frontscheibe mit Assistenz Kamera vom VW CC
3C8 845 011 AB NVB drin, Grün Dämmglas.
War bei mir auch in Gründämmglas verbaut ohne Assistent Kamera.
Der Sichtbereich um die Kamera ist Beheizt, wird von der Kamera gesteuert.
Zu den RLS der 7N0955559 keine komunikation Linbus Fehler der 5Q0955547 identisch.
Der 5K7955559 hat 4 Byte, den 4 einfach 0000 0000 setzen
wird danach autom. auf 3 Byte umgestellt
ich hoffe ich konnte Euch ein wenig helfen
Du hast mir das AL vor der Nase gekauft :D
Ich kann es natürlich nicht bestätigen aber was soll 4GW dann sein, dass wären ja dann bei VW zweierlei Maßstäbe für einen PR-Code.
Warum BCM der 5K7 geht bei Ihm mit BnStg
Der frühe Vogel... :D:p
War ja Mega günstig so selten wie die sind.
Er hat ja geschrieben das er auf BCM umbauen will.
Ja hab grad überlegt weil ich keine STH habe und wo ich kaufen wollte hat das ein Vogel vor mir geschafft. :D
Aber naja es eilt ja nichts.
Ja STH habe ich ja serie schon drin.
Welches Relais für die Scheibe brauch ich?
Gute Frage hab die FSH ab Werk drin. Hab mich damit nie befasst.
Schreib mir mal, hab da die Anleitung für FSH von "Gute Fahrt" kann ich dir Scannen und zu schicken.
Ist halt für den B6 aber elektrisch ja alles gleich.
@boss1287 schrieb am 17. November 2014 um 22:19:51 Uhr:
Habe den 1T0 noch nicht, gebe bescheid sobald er da ist und ich es testen konnte.
Evtl. komme ich günstig an einen 5K7955559 ran, dann kann ich diesen auch noch testen.
Evtl den 1T0 mal mit VCDS unter die Lupe nehmen.
Der 1T0 kam gestern an. Habe ihn eingebaut aber leider tut sich weiterhin nichts.
Muss der neue RLS neu codiert werden?
Im Anhang der Fehler gem. VCDS
Probier mal wie higeliak geschrieben hat
"Der 5K7955559 hat 4 Byte, den 4 einfach 0000 0000 setzen
ich hoffe ich konnte Euch ein wenig helfen"
