- Passat
- Passat B6
- VW CC Frontscheibe in Passat CC
da ich demnächst eine neue Frontscheibe benötige und in diesem Zusammenhang zur Frontscheibe vom VW CC wechseln möchte, um den FLA Assistent nachzurüsten, möchte ich hier um etwas Unterstützung bitten und Informationen festhalten falls weitere den Tausch der Frontscheibe vor sich haben.
Ich war noch nicht beim Autoglaser, Gesetz dem Fall ich habe jemand, der mir die neue Frontscheibe vom VW CC in meinen einbaut, welche Teile/Angaben benötigt er bzw. was muss ich ihm mitgeben damit er alles passend einbauen kann?
Mein Fahrzeug: Passat CC 3.6, BJ 04/2009
Welche Teile brauche ich:
- VW CC Frontscheibe für Assistenzkamera, Teilenummer??
- Innenspiegel vom Sharan 7N, 7N0857511J 9B9
- 3AA Kamera, 3AA980654
- 3AA Regensensor, 7N0955559
Abdeckungen
- Mitte, 3C8868437B 9B9
- Rechts, 3C8858547B 9B9
- Links, 3C8858547B 9B9
Benötige ich noch weitere Teile?
Danke
113 Antworten
Ok aber im B7 wird ja der selbe verwendet wie bei uns aktuell verbaut oder täusch ich mich da?
Und der normale vom Sharan ohne Feuchtigkeitssensor wie ist es da mit dem Lin-Bus.
Hab jetzt nachgeschaut im B7 ist der selbe RLS verbaut wie beim B6 sowie CC mit Bnstg.
Liegt es daran das der RLS mit FS nicht abwärtskompitabel ist?
Es muss dann der 1T0 955 559 funktionieren ohne Feuchtigkeitssensor
Meinen probiere ich mal morgen trotzdem aus mit dem Wissen das der wohl nicht funktioniert :D
Also hab vorhin den Sensor getestet mal mit Klebeband an die Frontscheibe geklebt :D
Also da geht nichts, da kannst die ganze Scheibe vollsprühen der tut scheinbar Intervallwischen.
Licht brennt unter Automatik dauerhaft auch wennst ne Tachenlampe dran hälst.
Mit dem normalen funktioniert wieder alles einwandfrei.
Also wie gesagt wenn dann den 1T0 ohne Feuchtigkeitssensor.
Edit: Hab mir jetzt den 5Q0 955 559 A ohne Feuchtigkeitssensor besorgt, wenn der mal kommt kann ich mehr sagen. Weiß jetzt nicht die unterschiede zwischen dennen und warum es 3 verschiedene sind, sind aber untereinander wohl nicht kompatibel.
1T0 955 559 bis 20.08.2012
5Q0 955 559 ab 20.08.2012 bis 26.05.2014
5Q0 955 559 A ab 26.05.2014
Werde berichten wenn der mal da ist.
Also hab heute den Sensor 5Q0 955 559 A bekommen.
Hab den heute auch gleich ausprobiert, leider auch hier keine Funktion.
An dem Sensor ist mir halt auch bisschen komisch vorgekommen, der hat diese 4 Blauen Kreise nicht.
Bei dem sind die schwarz gehört scheinbar auch so. Hab den mal aufgemacht schaut jetzt auch nicht manipuliert aus.
Am ersten Bild der Vergleich
links 7N0 und rechts 5Q0......A
Ich denke mal es bleibt nur der 1T0 zu versuchen wenn der nicht geht, dann ist das ganze wohl ohne BCM nicht möglich.
Jörg was sagst du zu dem Lin-Bus? Weißst du was die ohne Feuchtigkeitssensor für ne Version benötigen. Bis zu welcher Version kanns den das BnStg
OHNE Feuchtigkeitsensor: Geht.
MIT Feuchtigkeitssensor: Geht nicht. (zumindest nicht ohne BCM...)
Ok evtl stimmt was mit dem Sensor nicht.
Hab meinen normalen wieder angeschlossen, Regensensor geht, licht geht nicht mehr evtl zu viele Fehler
@boss1287 schrieb am 27. Oktober 2014 um 19:13:03 Uhr:
Bin jetzt etwas verwirrt, welche Sensoren funktionieren jetzt und welche nicht?
Welche ohne/mit BCM?
Damit ich weiß welchen ich bestellen kann damit die Baustelle endlich abgestellt ist.
:D Also grundsätzlich alle mit Feuchtigkeitssensor gehen nicht.
Den ohne Feuchtigkeitssensor den ich habe geht wohl nicht, da die Sensoren untereinander wohl verschieden sind.
Es müsste normal der 1T0...... gehen. Aber ich kann es dir nicht garantieren, man müsste diesen ausprobieren.
Wenn mir einer in die Hände kommt versuch ich es. Aber bisher hab ich keinen gefunden.
Habe grade einen 1T0955559 bestellt, sobald der da ist teste ich diesen und hoffe das es nicht nur mit BCM geht.
Ok dachte bekommen noch nen gebrauchten in die finger.
Bei nem neuen kann man sich halt sicher sein das dieser auch funktioniert.
Drück die Daumen das der funktioniert!!!!!
@boss1287 schrieb am 11. November 2014 um 19:12:32 Uhr:
Muss dich enttäuschen, habe nen gebrauchten bestellt :p
Ja enttäuscht bin ich da eigentlich nicht :D Hoff nur dass es funktioniert.
Hallo, hab die gleiche Scheibe verbaut
RLS habe ich 5K7955559 verbaut ohne Feuchtigkeitssensor vom G6 Cabrio
RLS codiert und geht, funktioniert
codierung HEX 033050
Hast du auch einen Passat CC mit BnStg also vor Innenraum Facelift 11/2010
Passat CC 2009 vor Facelift
Ja mit BNSG 3C8937049E getauscht gegen 3C8937049AC
das RLS 7N0... ging bei mir auch nicht, Fehler LINBUS
Ich möchte aber auf BCM Umbauen
wegen FLA
