- Caddy
- Caddy 3 & 4
- VW Caddy (Bj.2007) Batterie nach kurzer Zeit leer - Ruhestrom von 0,5-0,6A - woran könnte es liegen?
Hallo, ich habe ein Problem, dass nach 1-2 Tagen das Auto nicht mehr anspringt, da die Batterie durch einen Verbraucher leer gezogen wird. Mit der Stromzange gemessen beträgt der Ruhestrom 0,5-0,6A, was eindeutig zu hoch ist. Nun habe ich bereits die Sicherungen nacheinander gezogen, um herauszufinden, welcher Verbraucher daran schuld ist. Leider ohne Erfolg.
Glücklicherweise konnte ich den Fehlerspeicher auslesen (komplette Datei im Anhang):
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
Kilometerstand: 205491 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.60 V
aus
ein
aus
aus
aus
00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 193405 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
aus
Spannung: 12.45 V
aus
aus
aus
aus
aus
Nachdem ich das gesehen habe, habe ich die beheizbare Heckscheibe vermutet, allerdings wenn ich die Sicherung Nr. 21 (Relais Heckscheibe) und 52 (beheizte Scheibe linke Tür/rechte Tür) entferne, ist der Strom immernoch da.
Allerdings wenn ich die Zuleitung zum Sicherungskasten in der Motorhaube entferne, ist der Strom weg (siehe Bild).
Kann mir jemand weiterhelfen?
10 Antworten
Das problem hate ich auch. Habe mir eine neue gekauft.
Alles jetzt in Ordnung.
@UweBartz schrieb am 3. Februar 2024 um 16:55:25 Uhr:
Neue was ? Hupe ? Batterie? Heckscheibenheizung ?
Wurde in letzter Zeit ein neues Radio verbaut?
Natürlich, da ist nen Zubehör Radio verbaut.
Da würde ich zuerst anfangen zu suchen.
@transarena schrieb am 3. Februar 2024 um 17:01:12 Uhr:
Neues Auto ?
Hattest du auch den Strom gemessen? Und die Sicherung entfernt? Mich wundert es, dass der Strom nur minimal sinkt, beim entfernen.
Lichtmaschine? Klemm die mal ab.
@123werweissbescheid schrieb am 4. Februar 2024 um 11:34:12 Uhr:
Danke für den Tipp. Hab ich bereits, leider ohne Erfolg.
Ich war heut nochmal beim messen. Etwas komisches ist mir aufgefallen. Bei geöffnetem Kofferraum ist ein Verbrauch von 1,3A zu sehen, das kann nicht normal sein? Ich habe die Masseklemmen der Heckscheibenheizung links und rechts entfernt. An der Heckscheibenheizung liegt es also auch nicht. Auch die Sicherung POS. 52 ist entfernt, um das Problem auszuschließen. Nun entfernte ich die Beleuchtung und der Wert sank auf 0,16A. Wenn ich den Kofferraum schließe steigt der Wert auf 0,5A. Wie kann das sein, beim schließen?
Hat jemand noch eine Ahnung?
Vielen Dank!!
Damit weckst du den Datenbus wieder auf, genauso wie beim öffnen einer Tür.
