- Porsche
- Video: Austausch des Steckers am Hall-Geber des Porsche 944 S2 / 968
das Video zeigt eine schrittweise Anleitung zum Austausch des Steckers am Hall-Geber der Porsche-Modelle 944 S2 und 968. Der Stecker für den Hall-Sensor sitzt über dem Auspuffkrümmer und die Hitze führt zum Zerfall des Kunststoffs. Das Video zeigt, wie die Steckverbindung durch einen Standard-AMP-JPT-3-Stecker ersetzt wird.
Viele Grüße,
Jürgen
1 Antworten
Schönes Erklärvideo, aber leider genügt es NICHT allen Normen: 1. Kabel verlöten im Automobilbau ist obsolet. Mit einer vernünftigen Crimpzange erreicht man schneller bessere Verbindungen, die dann wirklich "den Normen entsprechen". 2. Die blauen Dichthülsen gehören in den hinteren Klammern der Stifte mit gecrimpt und werden zusammen mit den Stiften eingeschoben. Das wird allerdings schwierig, wenn man es mit einer Spitzzange versucht.
Ich habe auch den Eindruck, dass es nicht ganz die richtige Teilenummer ist. Es gibt diese Stecker von diversen Herstellern mit leichten Unterschieden. Teilweise werden auch abweichende Stiftkontakte verwendet. Aber wenn's passt, dann geht das so natürlich auch. Die zusätzliche Tülle würde ich weglassen. Oft ist sie sogar kontraproduktiv, da sich darin Feuchtigkeit sammeln kann. ;)
