VFL: Soundsystem B&O Erfahrungen?
Kann jemand etwas über die Qualität des B&o soundsystems im b9 im Vergleich zum b&o im b8 sagen?
Lohnt sich der Hohe Preis dafür?
@buzzlichtjahr schrieb am 17. Januar 2016 um 19:18:52 Uhr:
wenn du nur musik in so schlechter qualitaet hoerst, wird dir das ass wohl reichen.
die akustikverglasung hat keinen einfluss auf die klangqualität.
Aha, codierte Musik mit 128kbps ist schlechte Qualität. Und Fahr- und Außengegäusche haben keinen Einfluss auf die Klangqualität?
Zu 1) rate ich Dir einen Test zu machen, ob Du 128kb codierte Musik unter objektiven Testbedingungen mit dem BuO System von lossless codierter Musik im Auto unterscheiden kannst. Ich würde wetten, was rauskommt.
Zu 2) muss man nichts sagen...
395 Antworten
Das gilt nur für die VFL.
gestern wurde bei meinem B&O ein Update durchgeführt. Ich hatte Soundprobleme bemängelt. Ich vermute mal, dass das Update aus den TPI's 2057960/3 bzw. 2051556/7 durchgeführt wurde. Ich hatte vor dem Update und nach dem Update einen VCDS-Scan gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich im Scan die Firmwareversion des Soundsystem (Steuergerät 47) nicht verändert hat. Ist das normal? Wirkt sich das Update nicht auf die Firmwareversion (hier: 0420) aus? Wie kann man nachvollziehen, ob das Update durchgeführt wurde (außer in der Rep-Historie)?
Vor dem Update:
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465
Bauteil: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
Revision: 00000001 Seriennummer: AUZ8ZAJJA03ZJQ1
Codierung: 0194020800AFAAAFAA0000010000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
VCID: 76B41B2728430B5BA5F-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Nach dem Update:
Grüße.
Es gab einen TSB (2052251/4) für den Austausch der vorderen Türlautsprecher. Wie viele haben die Lautsprecher ersetzt und Verbesserungen festgestellt?
Alte Teilenummer: 8W5.035.297
Neue Teilenummer: 8W5.035.297A
Quelle: https://www.audiworld.com/.../...en-audio-distorted-all-input-sources- 3003580/
@Duese1986 schrieb am 29. März 2021 um 01:41:13 Uhr:
Für alle die kein Subwoofer Regler haben... mittlerweile (neuere FW vorausgesetzt) kann man das Fzg auf Q7 codieren und hat dann seinen Subwoofer Regler. Darauf haben wir echt einige gewartet...
Mehr Infos hier:
https://www.motor-talk.de/.../...mi-eine-problemumgehung-t7050410.html
@Webman2live
Ich kenne den Inhalt der beiden TPIs jetzt nicht, aber ich weiß, dass es mal eine Servicemaßnahme gab, wo lediglich der Datensatz geupdatet wurde.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10176853-0001.pdf
Alex
Wie sind denn eure Soundeinstellungen?
Ich hab aktuell:
Höhen 0
Bass +2
Sub +Max
3D Sound aus
Surround Mitte
Fokus alle
Damit gehts ganz gut….
Ich hätte gern alle Hochtöner aktiv, aber ohne dieses „überzeichnete“ 3D Sound-Ding
@die_null schrieb am 7. Oktober 2021 um 21:29:42 Uhr:
Dafür hatte ich 3D Sound ne Weile auf Mitte (und Surround aus), weil das mMn von den drei Einstellungen am unauffälligsten mischt, und die Höhe -2, da mit 3D Mitte dennoch alles etwas höher klingt. Bass +1, Sub etwa auf 2 Uhr, also +3 in etwa. Inzwischen alles aus.
