- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Verwirrung o0 1.4 SI vs. 1.4
So... das Internet hat mich leider nicht weitergebracht und ich bin nur verwirrter als vorher :D
es geht einmal um MEINEN corsa den, 1.4 ( X14SZ ) ... und um den 1.4 SI ( C14SE )...
Die beiden haben ja nun den gleichen Hubraum... trotzdem hat der SI 22 PS mehr als der "einfache" 1.4er.
Kann mir einer erklären, wieso der so viel mehr Leistung hat?
Wie ist das, wenn man den einfachen 1.4er durch den SI ersetzen will? Quasi austauschen ^^ Anbauteile? Getriebe?
Hat jemand erfahrungen mit dem Motor gemacht?
lg :)
82 Antworten
Teilemärkte, Clubs etc.
Stimmt die C14SE sind rar! Aber den C14NZ zu tunen mit Nocke usw. wird viel zu teuer. Es gibt jede Menge C16SE-Motoren die bis auf den Block quasi baugleich mit dem C14SE sind. Ich fahr nen C16SE mit dem Kabelbaum vom C14SE, das STG vom C14SE hat auch funktioniert.
Das Problem ist das Eintragen, weil der C16SE nie im Corsa B verbaut wurde. Man kaufe einen C16SE mit allem und man nehme einen C14NZ-Block um den herum man alles vom C16SE baut und schon hat man einen C14SE...:)
lol jetzt bin ich verwirrt :D wo wurde der x16se denn verbaut?
C16SE ;)
Astra F
Corsa A
meinte ich ja :D
oh man oh man... so viele Möglichkeiten...
ein paar Fragen hab ich noch:
- an welcher Stelle werden denn die Kabelbäume von meinem und dem C14SE verlötet?
- andere Bremsen?
- sonst irgendwas wichtiges?
Kabelbaume werden am Steuergerät verbunden, also Fußraum Beifahrerseite.
Bremse mindesten 236x20 vorn, hatten manche 60PS 1.4er aber schon serie, einfach prüfen.
woran seh ich das bzw. wie mess ich das aus?
habe mal spontan geguckt grade... einen einzigen hab ich gefunden... das ist alles -.-
ausweichmöglichkeiten? wenn nicht der c14se, welcher dann?
An deiner Bremsscheibe?! ;)
Bremsscheibendurchmesser x Bremsscheibendicke -> 236mm x 20mm
Die meisten 60PSer hatten aber die 236x12,7mm Bremse.
alles klar, werd ich morgen gleich mal gucken :)
aber hinten die trommeln können bleiben richtig?
und mal angenommen ich finde jetzt wirklich keinen... sind ja recht rar...
gibt es noch andere motoren die man mehr oder weniger plug and play zu dem 1.4er passen?
Quasi alle serienmässig verbauten Motoren.
http://www.kaoscrew.de/downloads/smallblockumbau/smallblockumbau.htm
d.h. alle die da aufgelistet sind?
und überall nur kabelbaum und bremsen checken und ändern bzw. verlöten? :D
Steht doch alles da, dazu den Umrüstkatalog beachten und Abfahrt.
nur gut, dass ich da so meega durchsteig^^ ... naja ich schau mal... irgendwann versteh ichs vllt. auch :D
danke erstmal :)
