- Ford
- Sierra & Scorpio
- Verbrennungssaussetzer, Ruckeln beim BOA Motor
Ich hab mir mal Gedanken zu o.g. Problem gemacht
Zum Thema Verbrennungssaussetzer.
Bei heißem Motor deutlich zu spüren.
Mit unterschiedlichen Zündkerzen probiert, jedoch ohne Erfolg.
Abstecken des LMM kein Erfolg.
Es zeigte sich hierbei aber noch eine closed loop Regelung, wenn auch verändert.
Im Normalzustand sind die Magerzyklen, erkennbar an der Sondenspannung, deutlich länger als kurze Phasen der Anfettung.
Ohne LMM waren die Fettzyklen länger als die Magerzyklen.
Die Regelung erfolgt ja nicht analog gesteuert, sondern digital.
Also entweder zu fett oder zu mager. Daraus erfolgt dann die Mittelung auf Lambda 1.
Am Auto hab ich getrennte Auspuffstränge für jede Bank.
Da die Aussetzer auf beiden Seiten auftraten konnte ich erstmal Zündung und Lambdasonde ausschließen.
Um das Gemisch anzufetten hab ich den Ansauglufttemperaturfühler durch 36k ersetzt.
Also konstant ca. 20Grad.
Ergebnis keine Verbesserung.
Dann hab ich die Kurve des Temperaturfühler für die EEC4 aufgenommen.
Die wichtigsten Daten
50Grad 8,8Kohm
60Grad 7,2Kohm
70Grad 5,2Kohm
80Grad 3,9Kohm
95Grad 2,8Kohm
Messung erfolgte abgesteckt und nach ausschalten der Zündung, da die gemeinsame Masse mit anderen Sensoren das Ergebnis verfälscht hätte.
Ca. 40mV Spannungsabfall vom Knotenpunkt nach Batterieminus.
Hierbei fiel auf, dass auch bei 95Grad ohne Fühler keine Aussetzer auftraten. Also sicherer Notlauf.
Damit das EEC4 nicht in den Bereich der zu starken Abmagerung kommt, hab ich in die Leitung zum Fühler einen Widerstand mit 1,1KOhm eingelötet. (2x560 Ohm in Reihe)
Damit wird 80Grad Wassertemperatur als maximum simuliert.
Auch damit wird sicherer closed loop erreicht, nur ohne extreme Abmagerung welche die Verbrennungssaussetzer verursacht.
Jetzt folgt der Langzeittest.
Gruß Mani
27 Antworten
Wäre es nicht besser den richtigen Fehler zu suchen? Was kommt beim Auslesen raus?
Schon mal die AGR angeschaut?
Ich denke auch, dass Du zu arg ins Detail gehst ohne Überblick auf s ganze.
Und wie kommst Du darauf, dass Du Zündung ausschließen kannst?
Sind doch beispielsweise Doppel-Zündspulen
Oder hat der Boa noch Verteiler?
Wieviel BOA habt ihr zwei schon repariert?
Also ich hab drei laufen. Einen originalen Scorpio Cossy, einen selbst eingebaut im Sierra, und einen selbst umgebaut als 4x4 im Scorpio, dürfte der einzige zugelassene in Deutschland sein? Und noch einen Motor der auf den Einbau wartet. Reicht das?
Du meinst wir zwei ahnungslosen?
Stimmt, ich verstehe alleine schon den Satz nicht:
"Da die Aussetzer auf beiden Seiten auftraten konnte ich erstmal Zündung ausschließen"
Bzw. Die Schlussfolgerung daraus
@hase_im_pfeffer schrieb am 29. Juli 2023 um 21:30:37 Uhr:
Ich verstehe auch vieles nicht :D
Ich hab bei meinem BOA einfach mal die 32 Jahre alten Zündkabel und Zündspule durch neue ersetzt.
Eine Verschlechterung wird sowas garantiert bei keinem BOA sein...
@dassonntagskind schrieb am 30. Juli 2023 um 18:38:44 Uhr:
Ohne eine Analyse der Ansauglufttemperaturwerte???
@hase_im_pfeffer schrieb am 1. August 2023 um 10:43:17 Uhr:
Jaaa einfach soo :D
Servus, hat jemand eine Anleitung zum Kettenspanner/Kettentrieb am BOA?
Danke
Teil 1:
https://www.youtube.com/watch?v=Z9xbQJgmi20
Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=b-pKTyP8Huo
Teil 3:
https://www.youtube.com/watch?v=vb6M9ibhA64
Teil 4:
https://www.youtube.com/watch?v=HPGdvyJoC3Y
Teil 5:
https://www.youtube.com/watch?v=ttsVhrH2JUY
Teil 6:
https://www.youtube.com/watch?v=_1Wl8-2O4ZI
Kurz um, dafür müssen Köpfe, Ölwanne und Stirndeckel ab ;-)
Ich hatte auch ein ruckeln / Aussetzer. Waren defekte Kerzen und schön mit Öl gefüllte Kerzenschächte.......
Zu dem Kettentrieb. Warum will man da dran ? Der BOA hat doch da keine Probleme?
@dassonntagskind schrieb am 8. August 2023 um 11:46:58 Uhr:
Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:
Teil 4:
Teil 5:
Teil 6:
Danke!
Frage da es etwas zum Thema passt, habe einen Leistungsverlust unter 3000 u/min. Plötzlich nach 1Woche in der Garage. Oberhalb der Drehzahl geht er eigentlich noch ganz gut.
Ansaug/Drossel etc. In Ordnung.
Ich weis das ist Glaskugel raten aber könnte es an Benzinpumpe/Filter liegen, also an der Spritversorgung? Benzindruck kann ich erst am WE messen.
@scorpio-driver schrieb am 8. August 2023 um 17:58:16 Uhr:
Weil der Kettenspanner undicht ist (war) am Flansch :-)
