Verbau von LED-Spots
VW Caddy 3 (2K/2C)
N´Abend!
Sorry, aber muß mal hier nachfragen.
Hab mir von Reimo zwei LED- Spots zum Einbau in die Pappe der Hechklappe besorgt. Bis dato hat sich auch der Kundenservice von Reimo zu meiner Frage nicht gemeldet.
Art. nr. 835491, zwei Farben schaltbar. Aus dem Spot kommen zwei Anschlussdrähte. Beim Anhalten direkt an die Batterie blitzen sie in beiden Farben auf und das wars. Vermutung: Konverter notwendig...
Da keine Infos im Katalog und im Net auffindbar sind geht die Frage ins Forum...
Danke, Robert
Hallo Ulf!
Gelöst habe ich das ganze so(Bild):
die Spannung für die Spots in der Heckklappe als auch auf der Seiten im Fahrgastraum hole ich mir über den Stecker von der 12V Steckdose. Das Kabel kann ich auf etwa zwei Meter rausholen um es ggf. am Campingplatz an mein 230/12V Kühlbox-Netzgerät anstecken kann. Von den Heckklappenspots bin ich begeistert. In der Nacht taghell im Kofferraum und rundherum. Das antippen funktioniert tadellos. Bei Bedarf kann ichs extra mit dem untersten Schalter spannungslos machen.
Gruß Robert
30 weitere Antworten
30 Antworten
Hallo Robert
Hast du schon mal versucht + und - zu tauschen?
Viktor
Haben sie nur einmal aufgeblitzt und machen jetzt gar nichts mehr?
Wenn ja, dann könnten die Vorwiderstände fehlen oder defekt sein. Dann hast du die LED`s gehimmelt.
Hallo Viktor,
klar +/- , hab` auch schon am Wochenende Ulf befragt...
Trotzdem die drei ???
Was meinst jetzt mit
Sind da jetzt 2 oder 3 Drähte?
Welche Farben, welche Spannung steht auf der Verpackung bzw. auf den LED drauf?
Viktor
Ich wüsste auch nicht, was für ein Konverter??
Das sind laut Katalog 12V Spots.
Für Caravan und co.
Was sollte da noch ran??
Wenn da 12V draufsteht, ist da kein Konverter notwendig,
müssen mit Bordspannung also leuchten.
Wie wird bei nur 2 Anschlußdrähten die Farbe angesteuert?
Kommt da eventuell die Masse (Minus) ans Gehäuse?
Viktor
Werde das Ding an der Rückseite ablichten und rein stellen, sämtliche Herstellerlogos habe ich schon gegoogelt...
Habe auch eine blöde Idee am Samstag in der Früh mit einem Kondensator parallel ausprobiert- hat zumindest (ausschliesslich) weiss "länger" geleuchtet...
Haste auch mal Wechselspannung probiert?
Kannst du auch mal das Innenleben fotografieren?
Viktor
Bei solch Dingern ist oft ein Brückengleichrichter eingebaut,
somit ist die Polarität, also + und - egal, laufen (leuchten) mit AC also auch.
Nur wie wird die Farbe angesteuert?
Welche Farben haben die Anschlußdrähte?
Viktor
Die Drähte sind schwarz und rot.
Ich denke die Farbumschaltung läuft über einen Schalter..
Oder auch nicht...
Da steht "Notlicht", muss da auch eine Batterie rein, für die Schaltung?
Leucht
Ich würd mal sagen, da wär der Begriff "Nachtlicht" wohl besser gewesen.
Viktor
Na guckt euch mal das an...
