Vanos Fehler "000068 Regelvanos mechanisch Auslass"
Liebe User,
ich habe in Problem mit der Vanos meines M54.
Folgender Fehler taucht im Fehlerspreicher auf: 000068 Regelvanos mechanisch Auslass
Symptome: Etwas erhöhter Leerlauf, weniger Leistung, teilweise etwas unruhiger Leerlauf.
Ich habe bereits das Magnetventil der Vanos Auslassseite und den Nockenwellensensor Auslassseite getauscht. Beides originale BMW-Teile, beider lässt den Fehler nicht verschwinden.
Habt ihr noch Ideen was das noch sein könnte?
VG
Julian
2 Antworten
Die Vanos der Auslasseite wird mit einer Feder in 0-Position gedrückt und mit dem Öldruck verstellt.
Bei dir ist sehr wahrscheinlich die Feder gebrochen.........
Du solltest aber nicht nur die Feder wechseln, sondern auch gleich die Dichtringe. Oder du verbaust eine überholte Vanos von der V-Schmiede oder von Probst ;)
Gruß Stormy
Vanos ausbauen und Kolben auf freigängigkeit prüfen. Ggf überholen.
