USB nachrüsten beim Facelift
Guten Tag!
Ich besitze einen A6 3.0TDI Bj.2010 mit großem MMI. Da ich ihn sehr billig erwischt habe, habe ich beim Kauf nicht wirklich drauf geachtet, welche genauen Innenraumspezifikationen das Auto hatte, war einfach glücklich über das große MMI und die Bose Anlage. Zuhause angekommen dann das böse Erwachen: Kein USB?!
Da ich meine Musik eigentlich schon immer über einen USB Stick höre, weil ich mich nicht an dieses Chart Gesülze im Radio gewöhnen möchte ist das eigentlich ein muss!
Wie kann es sein, das ein Auto aus 2010 immer noch kein USB Anschluss Standartmäßig verbaut hat?
Nunja, ich kann es nun nicht ändern und wollte mich erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen, das ganze nachzurüsten.
Danke im Vorraus!
//Edit: Ein dicker CD Wechsler ist im Handschuhfach eingebaut, daneben ein CD Spieler mit einem Schacht, warscheinlich nur für eine Navi CD oder so
@boeser.hamster:
das Kabel aus Deinem Link ist ein Adapterkabel AMI auf USB, das kann man nur gebrauchen wenn AMI oder AMI-Buchse vorhanden sind.
Da hier wohl teilweise was verwechselt wird versuche ich es mal kurz zu erklären:
MMI 2G (Vorfacelift): AMI ist ein eigendes Steuergerät was meist am CD-Wechsler oder an der Stelle vom CD-Wechsler angeschlossen wird (siehe Bild).
MMI 3G (ab Facelift): AMI ist im MMI Steuergerät (Unit) integriert aber bei manchen Wagen nicht bis ins Handschuhfach geführt. Wenn also keine Buchse (siehe mein Bild von gestern) vorhanden ist muss man sich ein passendes Kabel kaufen um AMI zu benutzen (siehe meinen Ebay-Link von gestern).
47 Antworten
Original geschrieben von Toshy
Die SD-Karte ist doch i.d.R. schon formatiert. Solange es FAT32 ist, passt das. Bei mir sind bisher noch alle SD-Karten schon passend formatiert gewesen. Bei solchen, die größer als 32GB sind, sollte man aufpassen.
Ja, kann sein. Ich hatte mir ne 64 GB Karte gekauft und die musste ich auf FAT32 formatieren.
SD Karte Class10 32 GB sollte reichen für über 6.000 MP3's - 16 Tage nonstop Music :D
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
ich hab mir das Kabel bei ebay gekauft und zwar CD-Wechsler auf USB
Was meinst du damit genau?
Wenn du kein AMI kabel verbaut hast kommt es hinten an der Unit ran.
Du hast MMI 3G.
Also ich bin jetzt noch mehr überfragt???? weil ich kenn mich mit unit oder wie bzw was gemeint ist noch nicht aus da ich ein Laie bin was den 4f an geht
hier den ebay link
http://www.ebay.de/.../390830229490?...
Auch wenn ich mich wiederhole. Das Kabel ist NICHT das AMI!
Es ist das Adapterkabel, mit dem man ein USB-Gerät mit dem AMI verbindet. Falls Du keinen Stecker für das nicht-USB-Ende des Kabels im Handschuhfach findest, hast du kein AMI. Ein Kabel, dass weniger als 50€ kostet, wird nur mit sehr viel Glück das hauptsächliche AMI-Kabel sein.
Du hast MMI 3G.
hier den ebay link
Das ist nur das adapterkabel auf USB.
Original geschrieben von Atomickeins
Umständlich ist es nicht unbedingt (ist ja nur ein Kabel anzuschließen) aber ich würde es auch nicht nachrüsten und eine SD-Karte benutzen. 150 Euro für ein Kabel und paar Stecker halte ich für übertrieben aber falls Du das doch mal machen willst sollte es mit so einem Kabel klappen:
http://www.ebay.de/.../110926689438?...
Dieses Kabel kommt an der Unit dran.
Wollte es auch erst haben.
Mir reichen die beiden SD kartenschächte.
Für die 190 Euro bekommst du genug SD karten.
Die durch zu tauschen geht auch relativ schnell :)
@boeser.hamster:
Ich gebe Dir recht aber wer AMI hat kann es ja auch benutzen wenn wer möchte :-)
Wer AMI nicht hat aber haben will muss beim FL halt die 150 Euro für das richtige Kabel ausgeben, plus ca. 15 Euro für das Adapterkabel. Wie kommst du auf 190 Euro ?
Beim VFL ist es übrigens viel teurer, ich habe damals (2010/2011) 400 Euro fürs AMI bezahlt und dafür bekommt man es kaum noch...
Oh hatte mich im Preis verlesen
162,99 Euro :)
Meinte es aus der Sicht wenn man kein AMI verbaut hat.
@meckpomm A6 :
ich weiß und würde es wahrscheinlich genauso handhaben wie Du aber ich hatte die AMI-Buchse beim Wagenkauf schon drin und benutze die auch.
AMI hat ja auch den Vorteil das man dort neben USB auch iPhone/iPod/iPad oder AUX benutzen kann wenn man es möchte. Mir sind meine Apfelteile allerdings zu schade um die ins Handschuhfach zu legen :)
Das AMI muß dann auch noch freigeschalten werden.
Glaube es ging auch im Hidden Menü .
Das weiß ich leider nicht. Das AMI ist beim MMI 3G ja schon integriert, es könnte sein das es auch ohne Codieren geht.
Beim MMI 2G hatte ich es mit VCDS gemacht - vor dem Hidden Menue habe ich einen gewissen Respekt :D
Ich weiß habe das 3G bei mir auch drin im VFL.
Das AMI ist beim MMI 3G nur zum Teil integriert! Zum einen fehlt ab Werk noch der Stecker und zum Anderen ist es auch nur im Radio plus, Navi und Navi plus machbar. Im MMI 3G Radio geht es nicht.
Das AMI muss einkodiert werden. Das soll auch im HiddenMenü funktionieren. Nur bestätigen kann ich es nicht, da das AMI bei mir schon vorhanden ist. Anleitungen dazu kann man sich in 20s googlen. Es gibt auch Einträge in MotorTalk... wer hätte das gedacht. ;)
