- Golf
- Golf 5
- Umcodierung mit VAGCOM, brauche Hilfe beim codieren
Hallo. habe einen 5er GTI und möchte folgende Dinge umcodieren:
Heckklappe per Fernbedienung öffnen
Quittierung der Diebstahlwarnanlage
Sicherheitsgurtwarnanzeige wieder aktiviern (zurzeit deaktiviert)
wie genau gehe ich da vor?
43 Antworten
ok, werd es ma probieren nachher. und gibt es da den nauch was für das Tagfahrlicht? also das man das aktiviert? oder das bei einer Vollbremsung die Warnblinker aufblinken?
Die codes zusammenzustellen ist sehr mühsam; man muss erst die komplette Ausstattung abfragen (NSW usw) und wenn sich da ein fehler einschleicht können Fehlfunktionen entstehen!
Wenn du mal in BaWü bist meld dich mal, ist ja ein Katzensprung ;)
Original geschrieben von bjoernb77
Hallo!
Nach diesen Angaben, wäre das hier dann Deine Codierung:
019002085103087F2D04050560884A06F0A040
Vor Eingabe aber bitte den Originalcode sichern. Nach Aktivierung des Quittungstones, solltest Du einen entsprechenden Menueintrag in Deiner MFA+ erhalten, falls Du die hast.
Björn
so habe es codiert und der Code wurde auc hangenommen. in meiner MFA steht nun auch DWA Quittung. Aber es funktioniert nicht. Der Quittiert mir das nicht. Woran liegt es? Vielleicht daran, dass ich keine Innenraumüberwachung habe??
Gute Frage!
Bin mir jetzt auch nicht sicher!
SChick GolV doch mal ne Pn mit der Codierung!
Der hat da noch mehr drauf als ich oder stell das Problem ins OBD-Forum!
Björn
bin mir nicht ganz sicher, aber ist die DWA denn sofort aktiv oder wird die erst nach einer Zeitverzögerung aktivert, so das du nach dem verriegeln einen Moment warten musst, bis die Quittierung kommt. Zum Tagfahrlicht und dem Notbremsblinken müsste man nochmal die aktuelle Codierung des Bordnetzsteuergerätes wissen. Welches Tagfahrlicht soll es denn sein?
ganz normal die Frontscheinwerfer sollen gehen...
und hier der code wo ich das standlicht in den blinkern aktiviert habe. das ist doch vom Bordnetzsteuergerät!?
E78F8F0701731800001400001400000000087F075C
in deiner Codierung sind aber die Blinker nicht mit drin
also :
Codierung ist jeweils mit der Notbremsblinkenfunktion :
1. Tagfahrlicht nur Hauptscheinwerfer, aus mit angezogener Handbremse
F78F8F0701731800001400001400000000097F075C
2. Tagfahrlicht nur Nebelscheinwerfer, aus mit angezogener Handbremse, ACHTUNG : Nicht zulässig
F78F8F0701731800001400001400000000197F075C
3. Tagfahrlicht Hauptscheinwerfer und Rückleuchten
EF8F8F0701731800001400001400000000097F075C
4. Tagfahrlicht Nebelscheinwerfer und Rückleuchten, ACHTUNG : Nicht zulässsig
EF8F8F0701731800001400001400000000197F075C
also :
also das war meine alte codierung. deswegen ist das standlicht in de nbluinker nicht dabei.
und das notbremsblinken geht automatisch wenn ma ndas tagfahrlicht aktiviert??
nein das Notbremsblinken hat nichts mit dem Tagfahrlicht zu tun. Es ist aber in den Codierungen, die ich gepostet habe, bereits aktiviert! Byte 17 Bit 0 auf 1
so, habe nun die DWA Quittierung! Und das Tagfahrlicht geht auch. Aber dann kann ich das Standlicht nicht mehr alleine einschalten und man hat einige Fehlercodes. Gibt es eine andere Codierung das Tagfahrlicht zu aktivieren und trotzdem das Standlicht einzeln einschalten??
und mit dem Notbremsblinken - wie codiere ich das einzeln oder das Tagfahrlicht zu aktivieren?
kann viell. jemand da was zu sagen?
ich wollt nochmal den Ton ändern von der DWA, jemand meint dies geht:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung (13 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp
(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Steuergerät Codierung (19 Byte)
Byte 16 Bit 5 Sirenen Tontyp
kann mir jemand nochmal den gesamten code nennen?
für die codierungen:
lad dir im netz nen rechner runter der zwischen hexadezimal und binär kodierung umrechnen kann, dann mußte viel zählen, an der entsprechenden stelle die du ja bereits weißt aus der 0 ne 1 machen oder umgekehrt, den rechner die binärcodierung wieder in hex umrechnen lassen und fertig.
der windowsrechner kann das zum beispiel auch, ich weiß nur nedd bis wieviel bit der das ganze mitmacht
