- Passat
- Passat B6
- Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Original geschrieben von m87a
T52C/34 - is what ???
i have error in VCDS
Terminal 50 something will edit post later
Hello, T52C/34 is also Terminal 50, but it is used only with START-STOP feature.
Brauche ich das schwarze Teil womit die Uhr befästigt wird ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400597134531
Mfg ALexander
can somebody help me ? , i install new climatronic generation 3 in passat b6 2005, now everything works.
Compressor, heating , ac , on rns display, but it is not working like old one.
On normal operation everything auto i have no blower on central fan, but when i press button for front circulation it blows.
Also on LOW or MAX AC fans are speeding up but all vents are closed it blows inside system, when i turn to 18 degree it blows normaly on all vents.
what could be the problem ?
Golf/PQ35 ECU? You need PQ46 AFAIK
PQ35 and PQ46 have different Ventilation Boxes
today i figured out that when i turned off AC it blows normaly.
can that be beacouse of pq35 ECU ? becouse my passat is first b6 end of 2005 model 2006 ?
so what should i change what model of ecu ? Thanks alot.
3AA937087C
is this ok ?
i can also put this one ?
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/39/83/50/35/3983503590
BCM retrofitting is not for the faint of heart
What is your advice ?
Original geschrieben von ralfs1969
Bedenke bei dem unteren Bild vom neuen Passat handelt es sich um ein mit Bildbearbeitung überarbeitetes Pressephoto. In natura werden die Kanten im Bereich der Türen wahrscheinlich gleich aussehen. Am Kotflügel und im Seitenteil hinten dagegen wurden die Kanten deutlicher ausgestaltet. Hinten ist sogar eine neue dazugekommen, die fängt unter dem Seitenfenster des Kofferraums an und zieht sich um die D-Säule herum bis knapp unter die Scheibe in der Heckklappe.
Hallo Zusammen,
bin neu hier.
Sind die hinteren Türen nun gleich vom Passat Variant B6 zu B7?
Danke.
kann mir jemand ein link geben, finde das grade nicht. Ich baue b7 dekor bei mir ein und dieses STOP zeichen oben wo jetzt die sein wird, wie kriegt man es nach unten hin ?
Bin ich der einzige, der die Frage wegen fehlender Satzbestandteile nicht versteht?
Ich kann nur raten, was du meinst... Evtl den Warnblinkschalter? Neuen vom B7 kaufen, neue Radioblende ebenfalls. Dann mi dem Dremel aus dem Armaturenbrett ein Stück rausschneiden, so dass der Schalter vernünftig reinpasst in das Loch der montierten neuen Radioblende.
Nun ist oben Platz für die Analoguhr.
mir geht es genauso..
