U36 Comandvorrüstung
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, ich bin neu in diesem forum un möchte mich erstmal bedanken für alle die hier helfen
Meine frage : Ich möchte bei meinem w211 comand nachrüsten. Wo kannich nachschauen ob ich comand vorrüstung habe oder nicht . Habe ein bild von meinem Kofferaum links dazugestellt
28 Antworten
Hallo MBe320,
erstmal willkommen.
Wäre nett wenn Du die Fahrzeugdaten angeben würdest, wie Bj., welches Audiosystem etc.
Gruss TAlFUN
Habe einen W211 E320 Bj.08/2002 Aps50 eingebaut
Na, geht doch😉
Spass beiseite, gehe mal in Die Suche oben rechts, für die Umrüstung brauchst Du einen Navirechner sowie die Headunit.
Gruss TAlFUN
Danke für deine schnelle antwort , aber das weiss ich nur meine frage :ich habe bei meiner ersten frage oben ein Bild dazugefügt vom Kofferraum links wo der Navirechner ist. Dort sind 3 Stecker frei . Wollte nur wissen ob das die comandvorrüstung ist
Sieht fast so aus, bei den ersten Modellen war das Comand noch nicht verfügbar, deswegen wurden sie mit Vorrüstung ausgeliefert.
Gruss TAlFUN
schau mal in der Anlage
Hey mcaudio,
hast Du dir sein Bild mal angesehen ? Für mich sieht es so aus als hätte er die Comandvorrüstung, also einfach plug and play.
Denke ich auch mcaudio . Schau dir mal bitte das bild bei meiner ersten frage ganz oben an
Müßte so sein bei APS 50.
Hiermal das was in der Datei steht:
Comand nachrüsten:
Teileliste:
1. Comand APS Head Unit (Modell 7039)
2. Navigationsrechner DVD (Modell 7042 oder Vorgänger 6059)
3. AGW (Audiogateway mit Twin tuner)
4. Navi DVD (Farbcode grün, aktuell ist Ver 7.0)
5. Kabelsatz MB 211 540 91 09 (Anschluss Navigationsrechner (Strom, Masse, Wakeup, GPS Adapter etc.)
6. Kabelsatz Lichtwellenleiter MB 211 540 31 32 (Einschleifen Navirechner in LWL Most Ring)
7. Halterung DVD Rechner
• Position 2, 3 und 7 sind im Kofferraum hinten links hinter der Abdeckung verbaut und meistens schon vorhanden.
Das war es! Abhängig von der Ausstattung sind einige Teile vorhanden:
APS 50 nach Comand APS:
Audiogateway ist bereits vorhanden und identisch. Halterung ist fast immer vorhanden. Einbau ist praktisch Plug and Play mit Kabelsatz (1,5 – 2 hr)
Audio 20 APS bis Produktion 03/2004:
AGW mit single Tuner (muss entweder ausgetauscht werden gegen Twin Tuner oder TMC funktioniert nicht). Ansonsten wie APS 50.
Audio 20 APS ab Produktion 04/2004:
AGW ist in Audio 20 APS integriert und somit wird der Einbau schwieriger, da dann alle Leitungen (Lautsprecher etc.) von vorne zum AGW nach hinten gezogen werden müssen (Original Kabelsatz ca. 250 Euro, viel Zeit-Aufwand).
Alternativ kann das AGW vorne im Handschuhfach eingebaut werden dann ist eine GPS Antenne zusätzlich zu verbauen).
Gruß,
Mcaudio
kann ich sichersein dass ich die vorrüstung habe .
Weil sonst brauche ich ja noch
Hallo MBe320,
ich hab mir gerade mal das Bild von den Anschlüssen des Navirechners angeschaut, stimmen mit deinen Kabeln überein, also hast Du die Vorrüstung, ergo einfach plug and play
Gruss TAlFUN
Vielen dank , das heisst einfach comand mit navirechner kaufen
comand stecker reinstecken und hinten am navirechner auch die vorhandene kabel reistecken und fertig oder ?
PS: Muss ich irgendetwas freischalten lassen von mercedes ?
Normal nicht, es sollte erkannt werden.
Lese aber nochmal hier
Yep, einfach reinstecken und fertig.
Anbei das Bild des Navirechners.
Gruss TAlFUN
