- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Temperatur geht hoch, Wasserverlust (Überdruck?)
Hallo habe seit gestern folgendes Problem :
Vorab das Auto ist genau 2 Wochen in meinem Besitz gekauft über Händler mit Gewährleistung.
Gestern habe ich meine Freundin fix zur Arbeit gefahren hin und zurück 22 KM mit Autobahnfahrt.
Zuhause angekommen stellte ich fest das ich Kühlwasser verliere Bzw aus dem Kühler schießt.
Stelle ist auf dem Angehängten Bild.
Der Ventilator der normal laufen sollte bleibt aus.
Heute geschaut ob der Kühlwasserschlauch defekt ist.
Allerdings alles in Ordnung.
Also wirder alles zusammengebaut Kühlwasser aufgefüllt.
Und Probegefahren.
Fazit einmal um den Block ca 10 KM Temperatur geht hoch ca 100 Grad.
Allerdings schießt mir wieder Wasser aus dem Schlauch oben beim Kühler ( Als wäre da ein Überdruck den er nicht abgebaut bekommt)
Nach dem ich Vorsichtig den Ausgleichsbehälter öffnete entweicht der Druck und das Wasser hört auf sich aus dem Schlau zu drücken Fazit Wasser wieder Fast Leer
Der Kühler an sich ist heiß also läuft der große Kreislauf jedoch der Ventilator macht Pause oder grade im Urlaub.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen kann .
Bevor nun jemand schreibt, bring es zurück.
Der Händler ist Informiert, allerdings schaut er ende kommende Woche erst danach und hat schon per Telefon daraufhin gewiesen , das wäre verschleiss und liegt nicht in der Gewährleistung.
Als ich vom Hof gefahren bin war dieser Mangel noch nicht vorhanden. ( Aussage VK )
Je nach dem muss ich wohl einen Anwalt hinzuziehen.
Ändert aber nix daran das ich den Schaden wohl selber vorerst beheben muss, da ich auf das Auto beruflich angewiesen bin.
30 Antworten
Ist der Stecker am Kühler dran?
@Arisu83 schrieb am 6. Juni 2015 um 18:23:12 Uhr:
Zurück zum Händler soll der sich drum kümmern.
Wollte schon vorgeifen war allerdings zu langsam mit editieren
@corsa 3 schrieb am 6. Juni 2015 um 18:27:28 Uhr:
JA =)
@Tim130215 schrieb am 6. Juni 2015 um 18:26:34 Uhr:
Überbrück doch mal den Stecker und schau ob der Lüfter läuft.
Probiere ich allerdings verstehe ich nicht was der Ventilator mit dem Druck zu tun hat ?
@corsa 3 schrieb am 6. Juni 2015 um 18:37:15 Uhr:
Wenn das Kühlwasser zu heiß wird fängt es an zu kochen dadurch entsteht ein Überdruck der Ventilator hat die Aufgabe das Kühlwasser runterzukühlen
So geschaut finde den zu überbrückende stecker nicht denn wenn ich den Stecker der auf den Ventilator geht ist doch die Stromversorgung
mit nem Spannungsprüfer gemessen ob auch was rauskommt?
Mach mal den Kühlwasserdeckel auf, Motor laufen lassen, etwas Gas geben. Wenn das Wasser dann aus dem Deckel brodelt, ist wohl die Kopfdichtung durch. Seltener kommt vor, klemmender Thermostat (der bleibt beim Opel eher offen bleibt) oder abgebrochene Flügel der Wasserpumpe.
th
Seit wann hat die Kopfdichtung etwas mit dem Kühlwasser zu tun?
Habe keinen Spannungsprüfer zu hand nur Strompürfer der zeigt allerings klar nix an =)
@Tim130215 schrieb am 6. Juni 2015 um 19:51:03 Uhr:
Denke nicht das die Kopfdichtung geschrottet ist ah ist er nicht im Roten Breich b finde ich kein Wasser am Ölstab noch am Öldeckel Schlamm
Auch das kühlwasser weißt kein ÖL auf
@tommel1960 schrieb am 6. Juni 2015 um 19:51:10 Uhr:
th
Spannungsprüfer kriegst für n 10 er im Baumarkt, kann man immer brauchen, also der kauf lohnt sich
