- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Tacho zeigt zu viel an
ich habe ein kurioses Problem festgestellt.
Ich habe aus der Bucht einen neu programmierten und erweiterten Tacho gekauft. Er wurde für alle Funktionen freigeschaltet, Kilometerstand wurde auf null gesetzt und der Tacho hat OPC Scan bekommen.
Nach Umbau der Tachoscheibe und Übernahme der Schrittmotoren aus meinem alten Tacho zeigt nun der neue Tacho immer so ca. 20km/h zu wenig an. D.h. ich fahre laut Tacho 70 und in Wirklichkeit laut GPS nur knapp über 50.
Der Tacho wurde mit dem richtigen Code Index programmiert.
Die Schrittmotoren habe ich vom alten Tacho übernommen, da ich die blauen Tachonadeln aus dem Golf 6 verbaut habe und dafür das Kunststoff an der Welle angepaßt werden muss.
Kann es an den Schrittmotoren liegen? Oder was könnte noch das Problem sein?
Danke euch
32 Antworten
Vielleicht ist die falsche Reifengröße eingetragen!
Ach eine sehr gute Idee. Daran hab ich noch nicht gedacht. In welchem Menü beim OpCom finde ich das?
Ja ich würde dann mal aufs IPC tippen, das ist ja der Tacho. Genau weiß ich es aber ausm Kopf nicht!
Richtige Reifengröße programmieren und gut
Im IPC
Joa IPC weiß ich auch. Dachte du hättest nen Tipp wo dort genau. Hab ich noch nicht gesehen. Aber ich schau mir das nochmal an.
Einfach auf programmieren und dann kannste auswählen, Code Index, Variantenkonfiguration, usw. Da ist das dabei
Wenn nicht weißt du wo du es findest
Ist im Motorsteuergerät
@meisterjaeger schrieb am 26. Januar 2015 um 16:34:04 Uhr:
Äh Nein das ist im IPC
Ich hab grad mal gegooglet und hab nen Tut gefunden dazu. Dort war es im Motorsteuergerät! Kann ja sein das im IPC auch was dazu ist!
Naja das Motorsteuergerät ist ja nicht verändert. Daher sollte sich hier ja nix ändern wenn ich nen anderen Tacho verbaue.
Also ich schau mal im IPC nach. Ist mir noch nie augefallen, dass man das dort wählen kann. Aber ich werde suchen.
Reifenindex ist immer im IPC, mag sein das es im ECU auch ist, zählt ja auch km. Aber die Anpassung bei anderer Reifengröße ist nunmal im IPC Stichwort Tacho angleichen
Also im IPC gibt's dazu keinen Eintrag.
Reifen Index im MSG ist korrekt.
Noch Ideen?
Definitiv im IPC, liegt wohl an deiner Software
