- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Synchrone Außenspiegelverstellung
ich habe heute diese "tolle Funktion" bei mir entdeckt, nur durch Zufall, da ich den linken Spiegel zum einparken runtergestellt habe und der rechte Spiegel mir (nach dem Rückstellen) einen wunderbaren Ausblick in den Himmel ermöglichte ...
Ich hatte einen gemischten Thread gefunden, in dem dieses Thema am Rande mitbehandelt wurde, es letztendlich aber keine Lösung dazu gab.
Für mich persönlich ist diese Funktion absolut überflüssig und sorgt meiner meinung für unnützen Verschleiß im Antrieb. Ich möchte diese Funktion nicht und hoffe hier kennt jemand einen Weg, diese Funktion über TECH2 deaktivieren zu können (Bitte mit Menüpfad)
Vielen Dank an alle!
14 Antworten
Das ist doch kein Feature, sondern ein Fehler?
Es ist in der Tat ein Feature, steht glaube ich auf Seite 6 der BDA, zumindest ziemlich vorne ...
Erst links einstellen, dann rechts
Der Fehler bei mir war, dass der linke Spiegel wohl runter fuhr, der rechte diese Bewegung nicht mitgemacht hat und anschließend den linken Spiegel wieder hoch gefahren und im rechten konnte ich Flugzeuge beobachten.
Außenspiegel einstellen:
Vierwegeschalter in der Fahrertür Bei gedrücktem äußeren Spiegelschalter 1 wirkt Vierwegeschalter auf Fahrer- und Beifahrerspiegel, bei gedrücktem inneren Spiegelschalter 2 nur auf Beifahrerspiegel.
1 ist der Knopf für links, 2 für rechts
Das ist so und lässt sich meines Wissens auch nicht ausprogrammieren.
Achim
Ganz einfach Fehlbedienung, wenn die Spiegelabsenkung eingeschaltet ist braucht man den Spiegel nicht manuell zurück stellen, einfach losfahren und der Spiegel geht von alleine wieder in die Normalposition.
Nur bei Memorysitzen und dann auch nur der rechte Spiegel. Hat also in diesem Fall nicht unbedingt was damit zu tun.
Achim
@general1977 schrieb am 25. August 2022 um 19:29:45 Uhr:
Achim
Sehr Schau
Das es nur der Rechte Spiegel ist ist wohl klar und wen er Absenkung hat geht der Spiegel auch wieder von alleine zurück und muß nicht von Hand zurück gefahren werden.
So schlau, sogar die Frage zu verstehen. ;)
Er hat den linken (!!!) Spiegel zum Einparken manuell runtergestellt.
Achim
Nicht kloppen, bitte bitte :D :D :D
Also, ich habe lediglich eine elektrische Spiegelverstellung, keine anklappbaren Spiegel und keine Sitzmemoryfunktion, dass die Spiegel irgendwelche Dinge automatisch tun ...
Es ist in der Tat so, dass der Vectra eine synchrone Außenspiegelverstellung hat, der rechte Spiegel läuft synchron zum linken Spiegel. Da hat sich jemand Schlaues gedacht ...
AH, ein großer Mann fährt und nun nutzt seine kleine Frau das Auto, die muss die Spiegel ein Stück nach unten und etwas rein stellen ... Frau stellt den linken Spiegel ein Stück runter, der rechte macht die gleiche Bewegung, und nun stellt sie sich noch den linken Spiegel etwas nach innen, der rechte Spiegel fährt spiegelverkehrt (grins) diese Bewegung mit und verstellt sich ebenfalls nach innen.
Diese Funktion ist auch so in der BDA beschrieben und tatsächlich ein Feature und kein Bug ...
Manche mögen diese Funktion gut finden, manche wieder nicht.
Ich zähle mich zu letzteren und würde diese Funktion gerne irgendwie wegprogrammieren. Zumal diese Situation linker Spiegel zum einparken runter bei mir sehr oft vorkommen wird und ich da nicht unbedingt den Antrieb des rechten Spiegels mit verschleißen muss ...
Moin
Die Aussenspiegelsynchronisation kann man
Mit dem OPelCOM+Securitycode umprogrammieren im
DDM (Driver Door Module) Steuergerät für die Fahrertürelektronik.
Programmvariantenkonfiguration
DD-Fensterheber-Wahlschalter (Fahrertür)
Alarmschalter vorhanden/ nicht vorhanden
Alarm vorhanden/nicht vorhanden
Fahrerstandort – Fahrerstandort.
Linke Seite / Rechte Seite
elektr. Klappspiegel (elektrisch) -
Elektr. Klappspiegel
vorhanden / nicht vorhanden
elektr. Sitzspeicher
elektrisch,vorhanden/nicht vorhanden
Fenster schließen auf Signal des Regensensors
vorhanden / nicht
vorhanden
Außenspiegelheizung - Außenspiegelheizung vorhanden/ nicht vorhanden
Komfortables Öffnen
Außenspiegelsynchronisation - Synchronisation der Außenspiegel .aktiviert/deaktiviert
Innenbeleuchtung
Elektrischer Innenverriegelungssensor – Interner Elektroverriegelungssensor.
Rosi ....
Kiss Kiss Kiss
Vielen Dank!
Ich werde es nächste Woche testen und berichten
So meine liebe Vectra / Signum Gemeinde ...
... hier mein versprochenes Feedback.
Exakt und ganz genau so, wie Rosi es beschrieben hat.
Der rechte Spiegel schert sich nun nicht mehr um den linken Spiegel und der linke Spiegel sagt dem rechten Spiegel nicht mehr, was er zu tun hat :cool::cool::cool:
Isch bin glücklitsch und konnte diesen Kockolores dank und mit Rosis Hilfe deaktivieren.
Vielen lieben Dank nochmal @Rosi ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@rosi03677 schrieb am 26. August 2022 um 10:16:56 Uhr:
Moin
vorhanden / nicht
vorhanden
Komfortables Öffnen
Innenbeleuchtung
Schön das ist Dir auf einfache Weise gelungen ist!
Wegen dem "Komfort" denke ich nach.
bei Komfort denke ich könnte noch im BCM
Eine Änderung erfolgen,
da das BCM für die ZV verantwortlich ist.
Manche Funktionen müssen in bis zu 4 Steuergeräten umgestellt werden ,
ergo muß man überall schnüffeln !
@rosi03677 schrieb am 31. August 2022 um 19:50:55 Uhr:
Ich befürchte, dass es dann auch noch auf die richtige Reihenfolge ankommt.
Freue mich in jedem Fall, wenn Du da etwas raus bekommst.
Vielen Dank!
Die Reihenfolge ist Jacke wie Hose !
Wichtig ist oft nach jeder Programmierung die
Zündung aus-und anzumachen,
dazwischen 30 Sekunden warten,
damit das Steuergerät die Programmierung Friß
Der Mensch kann ja auch nicht
4 Flaschen Bier zur gleichen Zeit trinken !
