- Suzuki
- Swift VI 1.0 USB-Geräte bei Motorstart funktionieren nicht
Hallo Gemeinde,
seit knapp 2 Jahren fahre ich nun einen Suzuki Swift 1.0 Boosterjet aus 2018. Nun habe ich folgendes Problem: am Anfang habe ich Android Auto per USB am Auto genutzt. Ich konnte es nur verwenden, wenn ich das Handy erst anstecke, wenn das System bereits knapp eine Minute läuft. Andernfalls hat es das Handy nicht erkannt.
Außerdem hatte ich starke Probleme beim halten der Verbindung. Diese ist bei leichten Bewegungen des Handys oder des Kabels abgebrochen und hat sich meistens direkt wieder verbunden. Dieses Verhalten trat bei allen vier Kabeln und drei Android Handys in jeglicher Kombination auf, weshalb ich ein Defekt der Geräte ausschließen kann.
Ende letzten Jahres bin ich auf iPhone umgestiegen und habe leider mit Apple CarPlay dieselben Probleme wie mit Android Auto. Ich habe gedacht, dass ich das Problem mit einem Wireless Dongle umgehen kann. Die Verbindung bleibt hier stabil, jedoch besteht auch hier das Problem, dass das USB-Gerät nicht erkannt wird, wenn es beim Starten des Systems bereits steckt. Auch hier muss ich wie bei der direkten Verbindung mit dem Handy warten, bis ich den Stick einstecken kann.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Ich würde gerne einfach den Stick stecken lassen und nicht jedes Mal nach einer Fahrt abstecken und beim losfahren wieder einstecken müssen. Selbst ohne diesen Stick muss ich erst das System starten, bevor ich mein Handy verbinden kann.
Ein Update auf die SLDA-Version 1890 hat das Problem nicht behoben.
Vielen Dank im Voraus!
3 Antworten
Das Problem liegt an der Reihenfolge vom Strom.
Erklärung: du machst die Zündung an und startest das Auto. In diesem Moment bekommt der USB Anschluss Strom. Der Dongle startet und bootet und baut eine Verbindung zum Handy auf. Das Radio ist aber noch nicht so weit und ist noch am Booten.
Warum eine spätere Verbindung zu Car Play nicht mehr möglich ist kann ich nicht sagen,hab aber das gleiche Problem. Scheinbar gibts da ein Software Problem was ein Nutzen von CarPlay während der Nutzung nicht möglich macht.
Vielleicht ist das auch ein gewolltes Sicherheitsding. Das einrichten geht ja auch nicht während der Fahrt und nur im Stand.
Ich nutze den klassischen Weg mit Kabel.
Steig ein ,iPhone an den Halter und Kabel rein.
Zündung,Start und gut !
Ich hatte ähnliche Probleme bei meinem Ignis.
Bei mir war die USB Buchse kaputt, Laden ging - Verbindung selten und auch das Update funktionierte nur über die SD Karte.
Mit der neuen Buchse und einem Dongel ( der immer in der USB Buchse steckt )funktioniert bei mir alles ohne Probleme.
Handy - Daten - GPS - Bluetooth an, Handy ist in der Tasche und wenn das Radio spielt kommt auch gleich das Android Symbol und ich kann alles nutzen.
bei mir wiederum anders, meinen Musik-Stick musste ich bei ausgeschaltetem Radio (SLDA) einstecken, bei eingeschaltetem Radio war nix los. Seit dem ist er drinne und alles funktioniert.
prio
Vitara Bj. 2019
